Comando monoleva motore
Non stringere troppo si Piccoletto i dentini del mozzo millerighe.
A me invece il millerighe femmina si era praticamente saldato con quello maschio. Avevo acquistato la leva nuova ma l'unico modo per togliere la vecchia è stato usare il flex. Ahimè nell'operazione si è rovinato il millerighe maschio per cui la leva faceva morsa ma solo mettendola un pò più inclinata. In pratica a folle aveva la posizione di marcia ingranata avanti. Ci ho fatto così una stagione poi ho cambiato tutto il meccanismo e con l'occasione, visto che i cavi avevano 20 anni, ho cambiato anche quelli
20 anni? Se non hanno difetti erano nuovi, io uso gli originali VP dell'80 smontati sfilati ingrassati e rimontati.
@crafter hai menzionato il CRC 6-56, che non conoscevo, perché ho visto sempre il 6-66. Sai che differenze hanno?
Mi sa' che e' lo stesso: 6-56 in USA, 6-66 in Europa. [hide].[/hide]
(27-05-2024, 17:28)rob Ha scritto: Oh comunque, negozio qui mi dice lo ordiniamo arriva 3-4 giorni, 270 euro, ordine appena fatto su SVB 167 spedizione inclusa e ci sta che arrivi giovedì o venerdì.
OT segue
ordinato lunedì sera, ordine confermato martedì mattina, oggi giovedì arrivata conferma della consegna nel mio porticciolo in fondo alla Bretagna. Ci torno un po' alla volta continuando a manovrare con la pinza morsa Big Grin . Nel nuovo pezzo comunque prima id montarlo faccio un bel buco nel mozzo per poterci incastrare la vite cieca per bloccare la leva, a farsi benedire le scanalature fatte di cartapesta.
Il foro per il grano di blocco ci deve essere che altro foro vuoi fare?
No no nel mio non c'è nessun foro, il grano serve solo a bloccare la leva perché non venga via se uno la tira perpendicolarmente all'asse, va nella parte cava al di là del millerighe (foto sopra dove c'è la freccia). Insomma uno può orientare la leva come vuole, volendo la posso mettere orizzontale in folle, poi con il grano la blocco in quella posizione. Mi stufo, svito il grano, tolgo la leva e la metto in verticale in folle, rimetto il grano. Per quello che grano o non grano, quando le scanalature scompaiono non si trasmette più nessun movimento fra leva e millerighe. ah forse ho capito: il foro del grano sì c'è nella leva, ne voglio fare uno sul mozzo, che d'origine non c'è
Mò sí, comunque se sulla leva vecchia fai un foro filettato a 90° rispetto all'originale monti e stringi bene i due grani, la leva non scivola nemmeno se ci salti sopra.
Misteri della meccanica, ho montato tutto il nuovo meccanismo (identico), poi ho provato a scambiare i pezzi
1. Leva del vecchio con meccanismo vecchio --> non funziona (scivola), ragione della sostituzione
2. Leva del vecchio con meccanismo nuovo --> funziona
3. Leva del nuovo con meccanismo vecchio --> funziona
4. Leva del nuovo con meccanismo nuovo --> funziona (vorrei vedere)
Come cavolo è possibile? Tolleranze così piccole che vecchio/vecchio non va per qualche frazione di millimetro? Confermo che anche il nuovo meccanismo è roba pietosa, forse fatta per manovrare un motore in cantina non certo su una barca: viti zincate, metalli dissimili senza isolamento, il pezzo in teflon che fà da boccola al millerighe maschio già fessurato Sad
Dalle discussioni lette ho rilevato che la mia leva è una ultrflex b35. Vorrei seguire il consiglio di smontarla (è del 2021!!!)per cercare di regolare la frizione se c'è e se la trovo. Il difetto è quello indicato da molti che autonomamente diminuisce l'accelerazione. Qualcuno ha delle foto di questo modello smontato, o ancora meglio della molla o frizione o ciò che bisogna regolare per frenare il ritorno della leva? Un grazie a chi mi regalerà il suo tempo o mi rinviera' a una discussione che non ho visto o a qualsiasi documento utile.
Sapete aiutarmi per la ricerca del pernino che comanda il folle sulla monoleva in foto? Il motore è un Volvo Penta MD2020 Grazie Ecco la foto
Mi sà che é rotto il comando bianco doveva sporgere di piú tornitore e plastica rossa?
Si, si è "consumato" il perno al centro Esiste il ricambio? Dove potrei rivolgermi? In origine c'era anche una cuffietta protettiva in gomma.
É un bel lavoretto la scatola di alluminio é sigillata devi forare le ribattute che tengono il coperchio, forare e maschiare M3 o 4 non ricordo, e mettere viti svasate, hai attrezzatura e manualità? Se fai tú conviene se dai a qualcuno, compra nuovo, se apri puoi fare tornire pezzi nuovi piú duraturi
Smontato tutto il blocco leveraggi per sostituzione, ha troppo gioco,
Per sostituire il perno rotto bisogna aprire tutta la scatola ingranaggi che è chiusa con ribattini,come ha già detto Wallj, non so se conviene è un lavoraccio , ho preso una nuova ho speso meno di 200 €
Grazie delle informazioni, non avevo ancora smontato nulla e non sapevo come di fatto fosse costruita. In effetti ho visto che si compra nuova a meno di 200 Euro, non credo valga la pena di starci a lavorare sopra e credo che, se uguale alla vecchia, la nuova richieda anche poco tempo per il rimontaggio.
Mah, io l'ho fatto la mia era solo da ingrassare, e l'ho sigillata meglio
Si d'accordo ma quella di Campagnoli ha il perno rotto è quando la apri vengono fuori altre magagne.
Il comando in questione lo potete trovare ai link seguenti
[hide].[/hide]
[hide].[/hide]
[hide].[/hide]
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 1.913 14-04-2024, 23:24
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.773 13-11-2023, 16:07
  Cavi elettrici da monoleva accatagliato 6 1.497 29-08-2023, 20:11
  Oceanis 411 cavi di controllo monoleva kitegorico 9 1.956 17-07-2023, 18:35
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 3.294 26-07-2022, 17:33
  Trasformazione comandi da bileva a monoleva Markolone 13 2.895 04-09-2020, 14:18
  Leva comando bloccata marcot 7 3.086 30-06-2020, 08:15
  Comando Motore paluzzo 7 2.351 12-04-2020, 22:14
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.749 11-08-2019, 19:38
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 23 6.392 12-09-2018, 12:49
