collegare un vhf alla rete stng raymanrine
pasdik Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Il vhf icom 423ge ha il gps integrato e quindi non è per quello che lo vorrei in rete. Piuttosto mi piacerebbe sapere se riuscendo a collegarlo con l'apposito convertitore vhf raymarine stng, quello con il cavo st giallo spellato utilizzato l'uscita nmea 0183, potrei visulaizzare e/o scambiare messaggi DSC attraverso il mdf axiom 9. Anche perchè la ciabattina costa un botto. Trall'altro non mi è chiaro se sulla stessa ciabatta posso collegare l'ais. Nel manuale dice che servirebbe una ciabatta dedicata al VHF. Mi sembra solo una questione commerciale o no? Anche perchè...comprare una ciabatta intera con il kit dei tappi + il cavo spur + il cavo st1 giallo?
30-05-2024 15:36
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: collegare un vhf alla rete stng raymanrine
No, la ciabattina collegata all’nmea 0183 fornisce al vhf SOLO la posizione GPS e null’altro. E, in questo caso, è pure monodirezionale. Mentre se collegata al Seatalk I diventa bidirezionale, ma converte da Seatalk NG appunto al Seatalk I. Le sequenze di un Ais NON hanno corrispondenza alcuna in Seatalk I e quindi non avrebbe senso per la ciabattina occuparsene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2024 19:03 da pepe1395.)
30-05-2024 18:59
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
STNG è compatibile NMEA2K, quindi devi convertire da NMEA0183 a STNG. Il convertitore Raymarine (E70196) ti permette di collegare l'alimentazione (bianco), Axiom (bianco), VHF 0183 (giallo) e i due terminatori (blue) Per collegare altro devi espandere il bus STNG partendo da uno dei connettori blu. Puoi mettere un cavo backbone, un connettore a T a cui colleghi l'AIS (se STNG) e chiudi con il terminatore che ai tolto dalla basetta. Se l'AIS è NMEA2K devi avere un cavo STNG/N2K Per lo scambio dati il manuale del VHF riporta
INPUT
RMC=Position, velocity, and time
GGA=Time, position, and fix related data
GNS=GNSS fix data
GLL=Position data: position fix, time of position fix, and status
VTG=Track made good and speed over ground
GSV=Satellite information
GSA=GPS DOP and active satellites
OUTPUT
quindi scambia solo dati di posizione Giustamente come dice PEPE, il convertitore è monodirezionale (ha solo i cavi giallo e rosso) solo output verso il VHF
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2024 19:09 da st00042.)
30-05-2024 19:05
pasdik Offline
E quindi se cambio vhf e prendo uno con uscita nmk2 e lo metto nella rete stng, secondo voi potrei usare il mfd axiom 9 per leggere i messaggi DSC ?
30-05-2024 19:20
st00042 Offline
Devi leggere il manuale e vedere che messaggi scambia
Stefano
31-05-2024 08:02
pasdik Offline
Prenderò un ray53 o 63 vediamo se mi risponde pepe1395 che sicuramente lo saprà ed è più affidabile dei manuali raymarine.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2024 18:35 da pasdik.)
31-05-2024 14:12
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 143 02-09-2025 20:47
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 338 18-07-2025 10:56
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 491 09-07-2025 08:28
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 1.656 05-05-2025 19:06
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 821 30-03-2025 08:23
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 373 27-01-2025 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 952 27-11-2024 19:06
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 16.854 30-10-2024 08:33
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 930 07-08-2024 07:47
  Connettore Raymarine stng 5 vie con centrale giallo burrascaforza5 4 587 27-07-2024 16:08
