Nuova versione software per i Raymarine Axiom
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #421
RE: Nuova versione software per i Raymarine Axiom
Ciao,
sicuramente ci saranno altri più esperti, ma per me non è stato semplice riuscire ad importare il file con le polari sull'Axiom.
Non bastava utilizzare il modello del sito Raymarine, perché doveva essere rispettato sia il formato, sia la punteggiatura dei numeri.
Non ricordo quale alla fine sia stata quella corretta, ma ne avevo preparate quattro diverse:
1) tabella con i numeri con la virgola (es. 5,05)
2) stringhe con i numeri con la virgola separati dal ; (es. 5,05; 5,83)
3) tabella con i numeri con il punto (es. 5.05)
4) stringhe con i numeri con il punto separati dal ; (es. 5.05; 5.83)
Provando i differenti file alla fine uno è stato importato e funziona benissimo. Purtroppo non essendo in barca non ricordo quale sia stata la versione giusta, ma il problema è stato il formato.
Secondo me se provi formati diversi non avrai problemi.
BV, Marco
(04-06-2024 14:17)windex Ha scritto:  Ragazzi, ho appena installato un Axiom 7 acquistato da rivenditore in novembre scorso e non trovo la possibilità di importare un mio file delle polari (costruito come da modello del sito Raymarine).
Voi riuscite a farlo?
Al momento ho caricato un csv di un catamarano "simile disponibile nella lista..." ma la cosa non mi piace per nulla!
Voi siete riusciti a caricare in autonomia il vs file delle polari csv?
04-06-2024 15:12
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #422
Grazie!
Il formato del file in realtà lo conosco abbastanza, è un classico csv (molto simile ai file *.pol") ma con separazione campi con ","
Il mio problema è che purtroppo andando nel menù "i miei dati" e "Import da micro sd" l'axiom non vede nulla!
Forse è perchè ho messo i file csv sulla schedina della cartina?
Magari devo usare una microsd nuova e vuota (a parte i 2 file csv appunto - ci ho messo anche quello delle riduzioni in funzione della forza del vento, sempre secondo il modello del sito di Rayamarine)?
Tu che axiom hai? E che versione del software?
Ho un Axiom 7 del novemrbe 2023
(04-06-2024 15:12)Magellan Ha scritto:  Provando i differenti file alla fine uno è stato importato e funziona benissimo. Purtroppo non essendo in barca non ricordo quale sia stata la versione giusta, ma il problema è stato il formato.
Quindi "vedevi dall'axiom" i vari file disponibili... io non riesco neppure a vederli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2024 16:13 da windex.)
04-06-2024 16:12
Magellan Offline
Messaggio: #423
Ciao, ho un Axiom 7 con la versione di software LH 4.6.103 di marzo 2024. Ora ne è appena uscita una nuova (LH 4.6.148) ma non mi pare riguardi questi aspetti.
A proposito di versioni, tieni conto che la possibilità di caricare le proprie polari è possibile solo dalla versione LH 4.5.84 di settembre 2023.
Quanto alla procedura di caricamento (o di salvataggio delle impostazioni) ho imparato leggendo l'ADV pepe1395 (un vero mago del mondo Raymarine) che non è una buona cosa utilizzare la scheda sd della cartografia per caricare altri file sul chartplotter. Meglio usare una scheda vuota (utile tra l'altro per gli aggiornamenti, che possono essere scaricati dal computer e salvati sulla scheda).
Quanto alla procedura di caricamento del file, forse mi sono spiegato male. L'Axiom non ha riconosciuto i file csv fino a quando non ho provato a caricare la versione che ha ritenuto compatibile. Per questo ho preparato le quattro versioni che ti ho detto. Se ricordo bene, alla terza prova ci sono riuscito.
Questa la mia esperienza, ma magari qualcuno ti sa dire meglio.
BV, Marco
(04-06-2024 16:12)windex Ha scritto:  Grazie!
BV, Marco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2024 18:23 da Magellan.)
04-06-2024 18:23
windex Offline
Messaggio: #424
Quindi forse è dovuto al software LH che io non ho mai aggiornato, ed essendo del nov 2023 potrebbe anche non esser aggiornata all'ultima disponibile in quel momento.
Verifico.
Scusa se ti richiedo: ma tu dall'axiom li vedevi i file CSV nel display come file disponibili o proprio non te li faceva vender fono a che il formato non "gli è piaciuto"?
Io non vedo nessun file, solo le directory già presenti
04-06-2024 18:30
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #425
Inutile perdere tempo, aggiorna il sistema operativo all'ultima versione disponibile di LH.
05-06-2024 05:45
Magellan Offline
Messaggio: #426
Che per caricare le polari sia necessaria la versione LH 4.6.103 non c’è dubbio. Nelle precedenti, non essendo possibile, l’unica soluzione era scegliere un modello dalla lista. Quindi credo sia indispensabile l’aggiornamento del tuo software, che quasi sicuramente è fermo alla versione 4.4…
Poi resta il tema del formato dei dati nel file csv, ma questa è un’altra storia.
BV, Marco
(04-06-2024 18:30)windex Ha scritto:  Grazie
Verifico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2024 09:22 da Magellan.)
05-06-2024 08:16
windex Offline
Messaggio: #427
Allora aggiorno e poi vi dico se tutto è andato a buon fine!
Un ultima cosa: conviene "fidarsi" e fare l'aggiornamento via hotspots?
Il collegamento in barca è sui 110Mbps quindi buono...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2024 11:50 da windex.)
05-06-2024 11:49
Magellan Offline
Messaggio: #428
Io di solito scarico sul pc e utilizzo una scheda sd (vuota) nella quale carico il software.
Considera che se scarichi solo il file .iso del software LH 4.6.148 (ultima versione) è 1,5 GB, ma se aggiorni anche altri strumenti Raymarine sali di molto.
Io seguendo i consigli di pepe1395 (e un tempo della stessa Raymarine) faccio sempre un backup di impostazioni, rotte, waypoint, ecc. Poi aggiorno il software e con un reset riporto alle impostazioni di fabbrica (la procedura la trovi tra le impostazioni). Poi con il backup importo nuovamente e ripristino tutto. In questo modo si è sicuri di non avere problemi. A seguire dovresti riuscire a caricare il file con le polari e quello con il piano velico (se ti interessa).
BV, Marco
(05-06-2024 11:49)windex Ha scritto:  Allora aggiorno e poi vi dico se tutto è andato a buon fine!
05-06-2024 12:21
windex Offline
Messaggio: #429
Ottimo
grazie di nuovo
Questo we procedo!
05-06-2024 13:40
windex Offline
Messaggio: #430
Aggiornato tutto alla più recente versione scaricata da Raymarine (5Gb)
MI ha importato correttamente le polari.
Non mi importa nonostante abbia fatto infinite versione (seperato da , : ; - e con spazi oppure senza spazi tra i dati...) il file del sailplan (quello che darebbe le riduzioni in automatico).
Qualcuno ci è riuscito e se si con quale formato.
Quello usato da me è qui (in una delle versioni)
06-06-2024 12:12
Magellan Offline
Messaggio: #431
Purtroppo su questo non so aiutarti perché non ho nemmeno provato ad importare i dati. Onestamente non mi sembra una funzione utilissima, ma forse non ne ho capito il senso.
BV, Marco
(06-06-2024 12:12)windex Ha scritto:  Aggiornato tutto alla più recente versione scaricata da Raymarine (5Gb)
06-06-2024 22:04
windex Offline
Messaggio: #432
Hai ragione è abbastanza una ridondanza, ma ho voluto provare a importarla visto che è prevista.
Bello vedere la propria performance in linea o meno con le polari, e ottenere indicazioni in tempo reale sui salti di vento e su quando convenga virare. Me lo sto godendo!
07-06-2024 10:22
AleSail Offline
Messaggio: #433
Sul mio Axiom+ 7’’, a seguito dell’aggiornamento a LH 4.6.148 rilevo dei chash di sitema ogni volta che da impostazioni vado su ‘aggiornamento SW/controlla aggiornamento’ oppure su ‘fonti dati/seleziona fonti dati’.
Ho scritto al supporto Raymarine, che come al solito non mi sarà di nessun aiuto, pertanto, in attesa di un nuovo aggiornamento software penso che effettuerò un downgrade alla versione precedente.
17-06-2024 07:04
AleSail Offline
Messaggio: #434
(17-06-2024 07:04)AleSail Ha scritto:  Sul mio Axiom+ 7’’, a seguito dell’aggiornamento a LH 4.6.148 rilevo dei chash di sitema ogni volta che da impostazioni vado su ‘aggiornamento SW/controlla aggiornamento’ oppure su ‘fonti dati/seleziona fonti dati’.
Per opportuna informazione volevo dire che ho risolto la problematica che avevo descritto, e l’informazione utile e’ che non era legata alla nuova versione di LH bensì ad un file bk-impostazioni utilizzato per reimportare tutte le impostazioni del MDF.
Il problema è stato risolto contattando il supporto.it che mi ha indicato di effettuare un hard reset (procedura richiamabile in fase di avvio scorrendo 5 volte da dx a sx). Tuttavia una volta reimportate le configurazioni il problema si è ripresentato. Poi, grazie a successive prove e’ emerso che il problema era il file di bk-impostazioni che conteneva qualche errore. Reimportando un file bk prededente il problema del riavvio non si è più presentato.
27-06-2024 06:44
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #435
Pepe ma questa è bene installarla?
LH4.7.172 uscita lo scorso Agosto.
Ho letto che finalmente non collega appena sali in barca lo smartphone in wi fi all'Axiom chiudendo nel contempo la ricezione dati.
25-09-2024 15:16
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #436
Sembra funzionare.
06-10-2024 18:20
Gio196666 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2020 Online
Messaggio: #437
Nuova versione di Novembre,quella di ottobre io non sono riuscito ad installarla,quella di novembre sembra che abbiamo sono risolto.
14-11-2024 22:11
  Nuova policy Navionics ITA-16495 52 5.401 ieri 11:19
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 37 6.028 29-07-2024 14:17
  Axiom importazione dati Canadese 7 1.106 16-06-2024 08:12
  Axiom “no prua” asimov 7 737 27-05-2024 23:03
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 479 01-05-2024 19:45
  Mappe Axiom marcot 29 5.238 03-03-2024 12:12
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 1.095 28-12-2023 15:37
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 1.511 31-10-2023 11:35
Lightbulb Software per regate e bastone zcaotica 1 584 09-08-2023 12:06
  Radar quantum + axiom + Raymarine C70 + Help! tandu 6 907 28-06-2023 08:00
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 17 Ospite(i)
