Boma Z-Spars e Borose
Nessun Mona. Ho ritirato la barca nuova. La trozza non è mai stata toccata da nessuno. La Z-Spars si sarà dimenticata di inserirle. Non vedo altre cause.
Magari si sono rotte e nessuno le ha sostituite
Lord ho pensato la stessa cosa ma partendo da sinistra verso dritta: 1a Puleggia: Tesa Base 2a Puleggia: Libera 3a Puleggia: 1a Mano 4a Puleggia: 2a Mano Si sarebbe potuta rompere la 1a ma non la 2a che non è mai stata usata per nessuna manovra.
e boh , l'operario si sarà distratto Smiley44
Mi ricollego a questo thread per chiedere: come hai tolto il perno delle pulegge? Ho lo stesso boma e sto impazzendo
Ciao Matteo, (scusa il ritardo nella risposta) ho lasciato tutto come era. Dopo un blando tentativo di togliere il perno ho preferito evitare di fare danni e lasciato perdere,
Di solito il perno in acciaio e pressato, se così, bisogna usare un "cappiaspine" perno scaccia perno, con il martello.
MEOLO
Bisogna "cacciarla" dal lato giusto. Solitamente da un lato è presente una godronatura , andrà picchiato dal lato opposto con un martello e cacciaspine avendo cura di dare un supporto al lato dove uscirà.
Comunque se proprio vuoi tre mani puoi mettere la borosa esterna con bozzello rivettato anche lui esternamente, si fa sui bomi in legno e su quelli in alluminio di una certa età.
(26-06-2024, 09:05)luca boetti Ha scritto: Comunque se proprio vuoi tre mani puoi mettere la borosa esterna con bozzello rivettato anche lui esternamente, si fa sui bomi in legno e su quelli in alluminio di una certa età.
Ho seguito il consiglio di Bullo e altri. Ma ormai non è più un problema avendo (sigh) venduto la mia barchetta.
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 7.920 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 1.015 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.215 10-08-2025, 19:16
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 16.499 02-02-2025, 18:27
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.308 29-12-2024, 17:27
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.885 27-05-2024, 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.749 03-03-2024, 12:13
  Anelli antal borose ismael 11 2.653 11-07-2023, 09:45
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.588 08-04-2023, 21:54
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.545 03-10-2022, 09:18
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 2.722 22-09-2022, 15:50
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 4.277 04-05-2022, 19:51
  Ricambi Z-Spars Alfredo56 11 3.374 13-04-2022, 09:08
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 3.096 25-03-2022, 12:35
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 2.601 13-03-2022, 22:43
