filo di terra apparecchiature 220v
Sul forum ho trovato pareri molto contrastanti quindi vorrei riaprire questo argomento cercando di trovare una soluzione per me e per altri. Ho ben chiaro il concetto che sarebbe meglio inserire un isolatore galvanico sul filo di terra che viene dalla Imarroncinichegalleggiano...., e che tutte le terre delle prese a 220v vanno collegate al suddetto isolatore galvanico ma, cosa succede quando non sono collegato alla Imarroncinichegalleggiano.... e queste prese a 220v vengono alimentate dall'inverter?
Semplicemente il circuito rimane isolato, le protezioni interverranno nel caso avvenga una dispersione di corrente verso possibili alternative di conduzione in mare, bulbo o altro
togli collegamento alla tua barca del conduttore di terra (gialloverde) del cavo 220 che va in Imarroncinichegalleggiano.... togli isolatore galvanico metti un differenziale 30ma a valle del selettore fonte 220v (Imarroncinichegalleggiano...., invertire, generatore etc) basta così
@megalodon Grazie megalodon. Ma i fili di terra delle prese a 220 della barca, devono essere ccollegati al negativo della batteria e di conseguenza ai metalli della barca?( motore, deriva in ghisa, tanica gasolio, ecc)
@santicuti Devo collegare il giallo verde delle prese a negativo della barca?
in poche parole: Nei progetti di barche europee è in genere obbligatorio che il negativo sia connesso con la massa ( in un solo punto che può essere disconnesso per effettuare test e diagnosi). In altri casi il progetto consente l'isolamento ma devono essere previsti fusibili anche sui rami del negativo.
Penso ti occorra un " anodo equalizzazione potenziale". Su alcuni Bavaria c'è un circuito apposito collegato in acqua ad uno zinco posto in carena, a poppa rispetto sl piede sd. . Leggi qui msg 14 e 15
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 18 361 3 ore fa
  Elan 340 - sistema 220V da Imarroncinichegalleggiano.... st00042 4 548 03-06-2025, 15:35
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 3.655 15-01-2025, 15:22
  Filo SSB allo strallo LambertoDK 3 789 02-10-2024, 15:15
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 2.149 02-10-2023, 11:15
  Alimentazione Phon (senza 220V da Imarroncinichegalleggiano....) elan 333 21 4.033 26-09-2023, 17:30
  Polverizzazione filo negativo Bovis 2 1.095 10-06-2023, 13:20
  Terra della 230 AC Resolution 7 1.780 04-04-2023, 22:15
Wink risolto una volta per tutte il problema del collegamento di terra in barca pepe1395 8 2.321 04-01-2023, 16:41
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 2.076 08-12-2022, 20:15
