Protezione viti inox su alluminio
Furkenado Offline
Registrato: Jul 2017 Online
Pensavo bastasse il grasso al litio. Poi ho letto del Duralac. Quale è meglio? Grazie
29-06-2024 11:48
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Protezione viti inox su alluminio
Io uso il Duralac, ho sentito parlare bene del tef-gel questo è wikiforum https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=140362
29-06-2024 12:27
Frappettini Offline
Uso il Tef-Gel confezionato in tubetto e sono soddisfatto. Mi si dice che anche la lanolina avrebbe le stesse qualità anti ossidanti (con costi molto inferiori rispetto a Duralac e Tef-Gel)
29-06-2024 12:36
Quello che posso dre confutato dai fatti é che dopo 50 anni sull'albero dell'Alpa Dodi, gli attacchi inox delle crocette avevano perforato il profilo d'alluminio, mi entrava il mignolo, sulla barca attuale viti parker per il mast gate fatto dalla precedente proprietaria 10 anni fà svitate 2 volte all"anno, le filettature sono perfette, altri accessori inox su osteriggi e oblò lí da 40 anni avevano corroso i telai ora ripristinati quando posso tra inox e alluminio oltre al Duralac su cose non strutturali se posso metto uno spessore di plastica da 0,2
29-06-2024 14:34
Furkenado Offline
Mi serve un antiossidante. Visto anche qui: https://forum.amicidellavela.it/showthre...#pid994414 Mi sa.che vado di Duralac (e pace al portafoglio...)
29-06-2024 14:55
Se trovi compra il tubetto non il vaso c'é meno spreco
29-06-2024 23:18
rob Online
Viti inox in alluminio, se per assemblaggi permanenti (come piastre avvitate all'albero) allora roba tipo duralac tefgel e compagnia, se invece devono poter essere svitate per me meglio lanolina o lanocote; ho da 15 anni il timone a vento fatto di fusioni in lega leggera assemblate da viti inox (alcune da 12mm), usato il lanocote e si smonta tutto senza problemi anche dopo mesi semi-immerso in acqua, e soprattutto non sporca. Prova ad avvitare svitare duralac o mastinox per un paio di volte, hai macchie gialle dappertutto e fra l'altro non è che sia il prodotto meno tossico che esista... Sad
29-06-2024 23:46
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 915 13-09-2025 11:26
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 340 05-08-2025 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 367 13-06-2025 13:07
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 745 18-02-2025 17:36
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 20.961 04-02-2025 23:46
  Protezione battagliola per cane Markolone 16 1.243 24-01-2025 20:31
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 539 16-12-2024 08:53
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 1.421 27-06-2024 17:57
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 1.677 27-04-2024 09:05
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 10.117 24-04-2024 17:53
