filo di terra apparecchiature 220v
enovelista Offline
Registrato: Nov 2020 Online
Sul forum ho trovato pareri molto contrastanti quindi vorrei riaprire questo argomento cercando di trovare una soluzione per me e per altri. Ho ben chiaro il concetto che sarebbe meglio inserire un isolatore galvanico sul filo di terra che viene dalla banchina, e che tutte le terre delle prese a 220v vanno collegate al suddetto isolatore galvanico ma, cosa succede quando non sono collegato alla banchina e queste prese a 220v vengono alimentate dall'inverter?
28-06-2024 14:51
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: filo di terra apparecchiature 220v
Semplicemente il circuito rimane isolato, le protezioni interverranno nel caso avvenga una dispersione di corrente verso possibili alternative di conduzione in mare, bulbo o altro
28-06-2024 16:19
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
togli collegamento alla tua barca del conduttore di terra (gialloverde) del cavo 220 che va in banchina togli isolatore galvanico metti un differenziale 30ma a valle del selettore fonte 220v (banchina, invertire, generatore etc) basta così
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2024 16:43 da santicuti.)
28-06-2024 16:41
enovelista Offline
@megalodon Grazie megalodon. Ma i fili di terra delle prese a 220 della barca, devono essere ccollegati al negativo della batteria e di conseguenza ai metalli della barca?( motore, deriva in ghisa, tanica gasolio, ecc)
@santicuti Devo collegare il giallo verde delle prese a negativo della barca?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2024 17:38 da enovelista.)
28-06-2024 17:37
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
in poche parole: Nei progetti di barche europee è in genere obbligatorio che il negativo sia connesso con la massa ( in un solo punto che può essere disconnesso per effettuare test e diagnosi). In altri casi il progetto consente l'isolamento ma devono essere previsti fusibili anche sui rami del negativo.
29-06-2024 12:22
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Penso ti occorra un " anodo equalizzazione potenziale". Su alcuni Bavaria c'è un circuito apposito collegato in acqua ad uno zinco posto in carena, a poppa rispetto sl piede sd. https://forum.amicidellavela.it/showthre...48781&page Leggi qui msg 14 e 15
29-06-2024 17:20
  Elan 340 - sistema 220V da banchina st00042 4 325 03-06-2025 15:35
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 2.645 15-01-2025 15:22
  Filo SSB allo strallo LambertoDK 3 583 02-10-2024 15:15
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 1.776 02-10-2023 11:15
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 3.270 26-09-2023 17:30
  Polverizzazione filo negativo Bovis 2 920 10-06-2023 13:20
  Terra della 230 AC Resolution 7 1.524 04-04-2023 22:15
Wink risolto una volta per tutte il problema del collegamento di terra in barca pepe1395 8 1.930 04-01-2023 16:41
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 1.723 08-12-2022 20:15
  consigli treccia in rame ossidata e messa a terra serbatoio vonkapp 19 3.135 11-11-2022 11:58
