Protezione viti inox su alluminio
Pensavo bastasse il grasso al litio. Poi ho letto del Duralac. Quale è meglio? Grazie
Io uso il Duralac, ho sentito parlare bene del tef-gel questo è wikiforum .
Uso il Tef-Gel confezionato in tubetto e sono soddisfatto. Mi si dice che anche la lanolina avrebbe le stesse qualità anti ossidanti (con costi molto inferiori rispetto a Duralac e Tef-Gel)
Quello che posso dre confutato dai fatti é che dopo 50 anni sull'albero dell'Alpa Dodi, gli attacchi inox delle crocette avevano perforato il profilo d'alluminio, mi entrava il mignolo, sulla barca attuale viti parker per il mast gate fatto dalla precedente proprietaria 10 anni fà svitate 2 volte all"anno, le filettature sono perfette, altri accessori inox su osteriggi e oblò lí da 40 anni avevano corroso i telai ora ripristinati quando posso tra inox e alluminio oltre al Duralac su cose non strutturali se posso metto uno spessore di plastica da 0,2
Mi serve un antiossidante. Visto anche qui: https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=66725&pid=994414#pid994414 Mi sa.che vado di Duralac (e pace al portafoglio...)
Se trovi compra il tubetto non il vaso c'é meno spreco
Viti inox in alluminio, se per assemblaggi permanenti (come piastre avvitate all'albero) allora roba tipo duralac tefgel e compagnia, se invece devono poter essere svitate per me meglio lanolina o lanocote; ho da 15 anni il timone a vento fatto di fusioni in lega leggera assemblate da viti inox (alcune da 12mm), usato il lanocote e si smonta tutto senza problemi anche dopo mesi semi-immerso in acqua, e soprattutto non sporca. Prova ad avvitare svitare duralac o mastinox per un paio di volte, hai macchie gialle dappertutto e fra l'altro non è che sia il prodotto meno tossico che esista... Sad
  Catena ancora inox EraOra 52 11.448 11-11-2025, 16:13
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 1.342 13-09-2025, 11:26
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 632 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 539 13-06-2025, 13:07
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 1.007 18-02-2025, 17:36
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 21.581 04-02-2025, 23:46
  Protezione battagliola per cane Markolone 16 1.644 24-01-2025, 20:31
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 726 16-12-2024, 08:53
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 1.720 27-06-2024, 17:57
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.028 27-04-2024, 09:05
