Catena con falsa maglia.
megalodon Offline
Messaggio: #61
RE: Catena con falsa maglia.
Non capisco però perche non dichiarano i carichi di lavoro e rottura...
03-07-2024 13:44
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #62
@BornFree Certamente ha fatto da anodo essendo il tipo di metallo di bassissima qualità e quindi molto poroso. I produttori “ufficiali” di catene calibrate hanno l’obbligo di utilizzare dei certi tipi di acciaio certificati (anche il normale ferro è definito acciaio), questo perchè poi le stesse catene devono essere a loro volta ricertificate come rispondenti a normative rigide UNI ISO DIN di vari livelli a seconda del tipo di acciaio utilizzato. Uno dei tanti motivi per cui è sconsigliato l’acquisto di catene di dubbia provenienza. Ovviamente le officine che producono “ufficialmente” producono sistemi di giunzione altrettanto certificati (certificati non dichiarati su un oezzo di carta comune) e che NON SONO assolutamente “LE FALSE MAGLIE”. Non le producono perchè sanno benissimo che con quelle dimensioni e per poterle ribattere, devono utilizzare acciai più duttili e molto più porosi che non hanno la minima caratteristica per essere certificati ma ciascuno è libero di affidare la propria imbarcazione e gli imbarcati a quello che vuole.
03-07-2024 13:54
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #63
(03-07-2024 13:44)megalodon Ha scritto:  Non capisco però perche non dichiarano i carichi di lavoro e rottura...
Lo fanno...
Leon2401 Offline
Registrato: Sep 2022 Online
Messaggio: #64
Ciao a tutti, ma se oltre alla falsa maglia, tipo quella indicata a 8pin di Osculati, si aggiungesse anche un grillo o un dyneema tra le due maglie? Così ci sarebbe doppia "sicurezza"... Che ne pensate?
31-07-2024 12:54
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #65
Ma con la cintura per tenere su le braghe, metti anche le bretelle ? Poi se serve per placare l'ansia tutto è lecito !!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2024 14:37 da Najapico.)
31-07-2024 14:36
Leon2401 Offline
Messaggio: #66
Smiley36Smiley36 No, ma visto che qualcuno ha remore per la falsamaglia...suggerivo un possibile rimedio...
31-07-2024 17:40
BornFree Offline
Messaggio: #67
Se aggiungi qualsiasi cosa accanto ad una falsamaglia devi dire addio al salpancora perché il nodo non passerebbe nel barbotin. A questo punto tanto vale non farsi tante paturnie, niente falsamaglia ma si aggiunge un grilo inox con perno a brugola
31-07-2024 21:04
  Catena che salta su barbotin windex 11 676 17-09-2024 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 13.670 06-08-2024 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 92 26.990 30-06-2024 23:13
  Catena arrugginita blacksheep2017 47 5.775 05-06-2024 22:22
  Gancio per catena Silviooooo 156 31.503 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.981 24-03-2024 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 1.187 05-11-2023 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 3.039 29-07-2023 09:31
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 44.937 18-01-2023 18:04
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 3.138 29-10-2022 11:49
