Scala antitorsione per risalita albero
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #101
RE: Scala antitorsione per risalita albero
Ha i cursori che possano andar bene anche con l’inferitura della randa avvolgibile ? Ottima comunque ! Anni fa avevo tentato di usare una scaletta in cavo metallico: da accopparsi !
06-07-2024 07:35
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #102
Se c'è una persona in pozzetto non serve nessuna scala, basta il bansigo, fatto con tavoletta di legno abbastanza largo che le sagole non stringano le gambe, cima che prenda la schiena all'altezza del petto, da potersi spostare col popò, sempre due drizze legate, non prese con i moschettoni. Se c'è un vericello elettrico dal pozzetto non si fa nessun sforzo. Si può usare il vericello salpa ancore a prua rinviando le drizze. Se cerchi sul forum l'argomento è stato trattato diverse volte, ci sono diversi sistemi per salire in testa.
06-07-2024 08:12
Contest Calù Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2020 Online
Messaggio: #103
Nessuna fatica insomma… l’altra settimana ho tirato su una persona di circa 70/80 kg con un winch (no self tailing) ed è stata una bella fatica Io avrei preferito salita autonoma e in pozzetto qualcuno che ti segue con la sicura
06-07-2024 11:48
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #104
Stabilità ottima. L’unica cosa è che la scala è issata con la drizza randa, quella che prima usavo per il bansigo. Ora il bansigo è assicurato ad altra drizza ( quella della passerella) , la quale consente di arrivare si in cima, ma a una decina di cm sotto a quanto permetteva la drizza randa, quindi invece che lavorare da seduto stavo in piedi sui due ultimi della scala, il che affatica molto i quadricipiti. Dovrò trovare una soluzione, ma solo per lavori prolungati, altrimenti tutto ok.Non avendo winch elettrico e comunque anche con winchrite o similari mia moglie fa fatica a contrastare la coppia,ora ho una soluzione per salire in TA. Con il sistema anti caduta, volendo ma anche no, si può salire anche in solitario . Per la randa avvolgibile non saprei, ma se riesci a far entrare i cursori di plastica direi di sì. Al limite confrontati col produttore, che risponde subito.
Stefano
06-07-2024 14:00
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #105
Qualcuno ha visto il cosiddetto “ ascensore per albero “. Sembra uno strumento ben fatto e semplice da usare
06-07-2024 14:21
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 354 13-06-2025 13:07
  scaletta a pioli per risalita albero elmer50 52 10.608 12-12-2020 21:19
  Wc elettrico problema risalita acqua Adrianomol 23 8.155 08-09-2020 12:23
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 2.750 08-11-2017 01:02
  Indicatore serbatoio dell'acqua fondo scala Salvatorecorradi 3 2.965 07-07-2015 13:50
  Scala di corda 'alternativa' Zaurac 27 7.147 04-11-2012 04:26
  Che scala del vento sara' Neil 18 3.947 11-05-2010 18:45
  Albero nero Vs albero bianco SoulSurfer 42 8.421 05-05-2010 14:51
