Antenna vhf da pulpito
pasdik Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Salve, mi servirebbe un consiglio per allestire una antenna provvisoria da installare a poppa sul pulpito. Purtroppo ho perso il cavo in testa e devo far funzionare il vhf e ais. Vorrei un consiglio sulla lunghezza e qualità della stessa. Provvisoria ma che comunque rimarrà come opzione antenna di emergenza.
Grazie mille
28-07-2024 08:13
BornFree Offline
RE: Antenna vhf da pulpito
Se non vuoi bricolare Ci sono antenne con attacco da pulpito e cavo già incluso.
Devi scegliere la lunghezza Dell antenna.
Quelle standard da circa 1m sebbene più performanti danno impiccio sul pulpito e prima o poi si spezza ....sia al pulpito, sia stivata in un gavone. Io invece come emergenza ho preso una glomex da 25cm circa da fissare al pulpito. Come soluzione temporanea o di emergenza ritengo sia adeguata.
28-07-2024 09:49
pasdik Offline
(28-07-2024 09:49)BornFree Ha scritto:  Se non vuoi bricolare Ci sono antenne con attacco da pulpito e cavo già incluso.
Se è cosi allora non ho problemi potrei mettere una altezza standard... Pensavo che essendo in basso servisse un'altezza superiore per esempio quelle da 2,4 mt.
BornFree Offline
L altezza sul livello del mare ti da l orizzonte teorico dell antenna....quindi sul pulpito non è il massimo ma equivalente a qualsiasi barca a motore quindi accettabile.
La lunghezza invece ti caratterizza il guadagno( dB) ovveroi la capacità di trasmettere o ricevere un segnale debole.
Gli esperti potrebbero darti info più tecniche in merito
28-07-2024 17:40
pasdik Offline
(28-07-2024 17:40)BornFree Ha scritto:  L altezza sul livello del mare ti da l orizzonte teorico dell antenna....quindi sul pulpito non è il massimo ma equivalente a qualsiasi barca a motore quindi accettabile.
Ah ecco una cosa che non sapevo...
29-07-2024 08:56
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Parto dal presupposto, forse sbagliato, che l'unica antenna che serva veramente sia quella disponibile quando ti viene giù l'albero per cui non metterò mai un cavo a sbatacchiare dentro l'albero e che, in fin dei conti, quel metro più in alto da cui trasmettere, in mezzo al mare non è che ti cambi la vita. Voglio dire, un vhf non sarà mai un ssb. Mediamente la radio in trasmssione la uso davvero molto raramente e solo in avvicinamento a porti o da nave a nave quando sono a vista nonchè per comunicazioni col battello comitato nelle regate. Ti aggiungo che le volanti all'estrema poppa mi hanno distrutto in media una antenna a stagione. Ora, Scout fa una antenna Vhf a fungo alta una spanna che ho messo sul pulito che ingombra niente e funziona magnificamente, anche se a guadagno zero, e non ho idea di quale portata abbia ma, per il mio uso combinato con ais+splitter, è perfetta. Per quanto riguarda la lunghezza del cavo a multiplo della lunghezza d'onda o altro, in più di un radioamatore mi hanno detto che ci sono in giro molte leggende metropolitane: non so se sia vero perchè ignoro la materia ma, a impianto finito e rosmetro shakespeare alla mano, tendo a pensare che abbiano ragione.
PS: essendo poi la Scout di cui sopra a sgancio rapido, per quello che costano le antenne, tengo scaramanticamente sotto coperta anche uno stilo da due metri col medesimo attacco...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2024 22:19 da nape.)
01-08-2024 21:28
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.111 31-08-2025 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 269 17-07-2025 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 518 11-05-2025 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 541 09-05-2025 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.326 17-04-2025 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 980 31-01-2025 21:37
  antenna gps m4ur0 10 4.508 22-12-2024 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.035 23-10-2024 07:27
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 1.904 09-07-2024 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 556 07-07-2024 18:22
