Ricarica. R134a con kit per auto, si può fare??
ArturoKiwi Offline
Registrato: Jul 2021 Online
Ho letto con molto interesse la guida di Andros sul frigo (Isotherm 2009K) e provvederò subito ad aumentare lo scambio d'aria del vano del compressore. Il poverino è in uno sportellino a terra sotto il forno/fornello. Noi abbiamo preso la barca usata un paio di anni fa (Elan 36 del '98) e non avevo mai fatto caso al corretto funzionamento del frigo. Ultimamente ho occupato la cabina di prua e mi accorgo che il compressore lavora veramente tanto, la prima sera che arriviamo mi sembra che lavori tutta notte e al mattino ancora non è freddo Smiley33 Ho pensato che forse è anche un po' scarico, ma trovare qualcuno che lo possa caricare in questo periodo è più o meno come trovare il graal... In rete ho trovato questo kit, per auto, ma che usa lo stesso gas (R134a come da etichetta sul compressore). Pensate che possa usarlo? Almeno per tamponare fino a fine estate... Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Grazie per ogni suggerimento che potrete darmi
30-07-2024 11:05
blusailor Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Ricarica. R134a con kit per auto, si può fare??
Solitamente queste bombolette che potrebbero anche andar bene per un rabbocco parziale NON contengono R134a ma un gas compatibile. Calcola 2 cose:
1) di gas nel frigorifero ce ne va veramente poco, parliamo di circa 30/50/70 grammi TOTALI a seconda degli impianti,
2) solitamente questi gas sostitutivi sono infiammabili, ma vista la quantità esigua non dovrebbero generare problemi.
Quindi, a parte che l'attacco blu che vedo in foto mi sembra quello di bassa pressione per automobile (tipo a scatto mentre a te serve un raccordo femmina da 1/4"), manda gas veramente a microdosi per evitare l'effetto overcharge... Ricapitolando: per la cifra potresti provare, solitamente se manca gas: o gela sul tubo di alta pressione, il piccolo, o non congela bene tutta la piastra interna. Se hai uno di questi casi la carica è scarsa ma con quella bomboletta non hai il tubo adatto.
Ps leggevo dell'effetto sigillante del contenuto della bomboletta...con i capillari così piccoli io eviterei! Su Internet trovi delle bombolette di gas R134a da circa 7/800 grammi (un'esagerazione per te ma è il taglio più piccolo) che alcuni vendono anche a privati senza patentino se dichiari di usarlo su veicoli mobili (auto/camper/barche). Costano però almeno il doppio e ti servono sempre i tubi...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2024 17:05 da blusailor.)
30-07-2024 17:00
BornFree Online
Se prendi un kit come questo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . troverai l'attacco giusto per il tuo frigo (simile alla valvola dei pneumatici da auto)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2024 22:55 da BornFree.)
30-07-2024 22:55
ArturoKiwi Offline
Grazie ad endrambi per i consigli. Eviterò di comperare il prodotto per auto e darò una possibilità al kit consigliato da BornFree.
30-07-2024 23:29
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Tieni comunque presente che appena acceso il frigo impiega almeno 24 ore per andare a regime
02-08-2024 23:07
ArturoKiwi Offline
Perdona l'ignoranza, ma il frigo è così piccolo... 24h??
04-08-2024 23:56
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Uso da tempo le ricariche easyklima, sia su auto che camper che barche. Ottime.
05-08-2024 12:56
singleton Offline
Sì, perché deve raffreddare non tanto la sua cubatura ma tutto quello con cui è stato riempito.
05-08-2024 22:50
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 1.432 30-09-2023 11:22
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 1.666 10-05-2023 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 41.017 05-04-2023 16:03
Wink Che fare con i Sacconi di polistirolo? Benzaiten 14 2.446 27-03-2023 15:50
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 2.666 09-10-2022 23:23
  Smontaggio giunto elastico, come fare? Nico Ivory 1 1.037 21-06-2022 20:15
  Anodizzazione albero! Che fare? supermeo 11 2.212 01-06-2022 08:21
  Fare carena su AV sconosciuta Antaniiii 12 3.308 01-09-2021 20:56
  boma basso, boccole ostinate, rolla randa che fare? sasafloridia 8 2.150 17-07-2021 09:29
  Elica e asse, incrostazioni. cosa fare carloborsani 32 6.958 21-03-2021 20:47
