Elica e Motore
velista59 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2020 Online
Messaggio: #201
RE: Elica e Motore
buonasera, come tanti chiedo un parere: possiedo da tre anni un delphia 37 con elica jprop. peso in crociera 6.700/6.700; lwl 9.89; motore lombardini 1404 M 40 cv (37 all'elica) SD rapporto riduzione 2.18x1 max rpm 3.600; con regolazione 9° a 2250 giri 6kn max rpm 3.100 ; regolata 8° a 2450 giri 6kn max rpm 3.400. In entrambi i casi se accelero la barca "arriva" a 7 kn ovviamente a numero di giri diversi. DOMANDA: meglio 8 o 9 gradi? Cambio elica per guadagnare 06/08 kn senza rovinare motore e riduttore ? Quale che non sia autoprop che costa troppo che funzione adeguatamente anche in retro? E' vero che le FoF sono "pericolose" in retro? Grazie ....a tutti.
21-10-2023 18:46
Messaggio: #202
RE: Elica e Motore
8° e sei già leggermente in sovraccarico, ovviamente tutti i dati forniti sono a carena pulita, giusto?
Il valore dichiarato di 40 CV é per uso continuativo, o leggero? Se fosse mia forse ridurrei ulteriormente il passo, di un pelo.
21-10-2023 23:02
Messaggio: #203
RE: Elica e Motore
Un Saluto a tutti
Sperando di essere d'aiuto a qualcuno posto gli ultimi rilievi di giri/velocità rilevati, per Mousse 907 a carena pulita elica Max Prop 17 passo 22°.
Giri motore Velocità [Kn] GPS
min 800 2.1
1100 3.0
1200 3.2
1400 3.7
1600 4.5
1800 5.0
2000 5.5
2200 6.0
2400 6.2
2600 6.5
2800 6.8
3000 6.8
Max 3400 7.2
06-08-2024 22:06
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #204
RE: Elica e Motore
Wally che motore monti? Sicuramente non più il Fariman 12 hp.
Ricordo che col fariman 12 hp si facevano i 6 nodi di crociera, non ricordo i giri, però a motore solo per trasferimento usata per regatare, non ho mai capito il perchè di bolina dai 4/5 nodi agli 8 lo zigurat, lo show 29 ci andavano via, invece con poco o più vento era superiore il mousse.
07-08-2024 07:48
Messaggio: #205
RE: Elica e Motore
Già per stanchezza non l'ho menzionato Betamarine 25.
All'epoca però voi quasi sicuramente avevate l'albero maggiorato a 2 ordini di crocette passante in chiglia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2024 08:15 da Wally.)
07-08-2024 08:14
bullo Offline
Messaggio: #206
RE: Elica e Motore
No albero normale 51 mq. 34 genoa 17 randa, albero in coperta 2 0rdine crocette, purtroppo Canclini, poggiava su puntello tenuto fermo da paratia trataversale e longitudinale, stralletto e volanti a metà albero.
Purtroppo per lo IOR eravamo costretti a tenere quei 70 kg a prua. Anzi fatta stazzare avevamo nascosto dei piombi a prua ma lo stazzatore se ne accorse.
Comunque stazzata con ancora di 10 kg. nel gavone, pozzo catene, ci piombarono anche l'ancora, il Lady Nadia, comet 14, quell'anno, rischiò l'affondamento perchè l'ancora sfondò la paratia di collisione nel pozzetto catene, c'era burrasca ed ogni onda immergeva la prua, credo fosse il 1983.
07-08-2024 12:40
Messaggio: #207
RE: Elica e Motore
Che ricordi eh, ll mio é il classico ad un ordine di crocette appoggiato in coperta. Chissà se per caso lo sai la scassa in inox dove appoggia l'albero, é fissata alla coperta con delle viti, quelle viti secondo té sono passanti metriche o mordenti tipo Parker?.
capitone 49 Offline
Registrato: Jun 2023 Online
Messaggio: #208
RE: Elica e Motore
Prop spero che questo messaggio ti arrivi!
Confesso che per 40 anni ho vissuto nell'inconsapevolezza (ignoranza) dei misteri che circondano l'elica, ma ora dovendo sostituire la mia Gori 3 pale orientabili, sono entrato nel fitto mistero dell'eliche e del loro funzionamento. La mia barca un V Cat 38 in origine montava uma paperella bipale radice che garantiva i 5,5 /6 nodi con un Volvo 20 cv. Nel 2003 l'ho sostituito con un Lombardini LDW 30 cv. e le prestazioni erano le stesse (max 6 n in condizioni normali a 2000/2200 rpm). 2 anni fa ho sbarcato il motore per una buona revisione e si è appurato che le boccole erano consumate in modo anomalo per un lieve disallineamento, senza aver mai notato un significativo calo nelle prestazioni. Anche l'elica non convinceva il meccanico ma l'abbiamo rimontata per un'altra stagione di prova. Messa in acqua la barca la brutta sorpresa: la barca faveva 4 n. se andava bene! 1 mistero: stessa elica, asse allineato correttamente = calo di 1 n e più! Mandata l'elica alla Gori mi haanno risposto che non valeva la pena revisionarla e ora sto meditando di montare una 3 pale fisse. Grazie a chi vorrà darmi un parere
PS ho chiesto alla Gori di rispedirmi l'elica perchè vorrei consultare un bravissimo tornitore nautico di Fiumicino e sentire cosa ne pensa[/size]
14-02-2025 20:36
Messaggio: #209
RE: Elica e Motore
Mi spiace per le tue speranze ma son 5anni che prop non si collega
14-02-2025 22:14
capitone 49 Offline
Messaggio: #210
RE: Elica e Motore
(14-02-2025 22:14)Wally Ha scritto:  Mi spiace per le tue speranze ma son 5anni che prop non si collega
L'avevo capitto! C'é qualcuno che ha raccolto la sua eredità!
17-02-2025 12:08
  Elica motore md6a 1Andrea 6 714 21-08-2024 15:39
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.113 18-06-2024 15:43
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 6.257 12-03-2024 11:30
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 2.923 13-11-2023 16:07
  Elica per motore volvo 750 cc rosario TS 0 879 16-03-2023 18:09
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 5.590 01-08-2022 22:59
  motore sinistrorso con elica destrorsa stramba 9 2.539 04-02-2022 19:52
  Dimensionamento motore invertitore elica chiattillo.doc 11 5.041 12-02-2021 19:58
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.227 11-08-2019 19:38
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.890 05-05-2019 14:35
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
