Windex in testa d'albero
Gengis khan Offline
Registrato: Feb 2023 Online
Messaggio: #41
RE: Windex in testa d'albero
(19-02-2019 12:31)nedo Ha scritto:  Il mio, sostituito l'anno scorso, originale Windex non ha la basetta, semplicemente un supportino con una parte filettata da inserire in un foro !! Devi capire prima come è fatto il tuo .
Qualcuno conosce il passo di questa vite? Grazie
20-09-2023 14:54
faberroma Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #42
(19-02-2019 18:10)marcofailla Ha scritto:  sicuro che la lucina illumini dal basso verso l'alto ?
[Immagine: e21cbd30568ac56442aee7135278f070.jpg]
comunque é giusto, é una segnalazione che potrebbe essere confusa, tipo navigazione a motore invece che a vela
Quest’anno, con l’occasione del cambio sartiame, ne ho montato uno uguale ma con la luce a led. Illumina debolmente ma sufficientemente i catarifrangenti del windex e da lontano non è praticamente visibile.
Collegato alle luci di via e consuma praticamente zero.
L’ho trovato utile
F
(20-02-2019 17:24)Trixarc Ha scritto:  Io ho una famiglia di gabbiani ospitata dalla mia maledettissima antenna TV a padellone Glomex. Ne sono la prova tutte le tracce di cacchetta che infestano la mia barca mentre le vicine ne sono esenti. Durante una delle numerose feste che danno invitando gli amici qualcuno avrà fatto il bulletto con i miei braccetti. Ricordo che una volta che tornavo da una crociera agostana di un paio di settimane sono stato accolto da un gabbiano che starnazzava furioso sopra la mia testa. Sicuramente era il rampollo incacchiato di quella famiglia che per quel periodo non ha più potuto organizzare feste.Smiley4
Stesso problema. Un gabbiano l’aveva scelta come suo bagno privato. Peccato che lo scarico finiva in coperta e, quando c’era vento, su tutta la barca e anche quella dei vicini.
Risolto con i dissuasori in plastica incollati e avvitati al coperchio della glomex.
F
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2023 22:38 da faberroma.)
20-09-2023 22:35
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #43
Ma non avete l' antenna del vhf lassù? Dovrebbe dissuadere a sufficienza!
23-09-2023 14:43
faberroma Offline
Messaggio: #44
(23-09-2023 14:43)Lupicante Ha scritto:  Ma non avete l' antenna del vhf lassù? Dovrebbe dissuadere a sufficienza!
Credo non la vedano, o non la considerino, perché una volta me l’hanno spezzata.
Vedono bene il piattello, come se ci fossero verniciati i segnali per gli aerei
F
23-09-2023 22:26
Malloni Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2022 Online
Messaggio: #45
Devo salire intesta d'albero per sostituire la lampadina delle luci di via, con l'occasione vorrei rimettere una placchetta rossa all'estremità che ho perso. Immaginando non sia un ricambio (io non l'ho trovata, solo i braccetti completi) vorrei provare a rifarla con una basetta di alluminio, qualcuno saprebbe dirmi dimensione della placchetta e posizione del foro (e dimensione) di entrata del braccetto? la barca è un 7,70mt il windex credo sia il più piccolo come misura. grazie mille
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2024 10:06 da Malloni.)
11-08-2024 10:05
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #46
Cé il windex della Trem che si chiama Mistral, un ottima alternativa, robustissimo e facile da montare, elegante e sensibile offrirà un eccellente informazione ai velisti sottostanti.
12-08-2024 14:42
Malloni Offline
Messaggio: #47
(11-08-2024 10:05)Malloni Ha scritto:  Devo salire intesta d'albero per sostituire la lampadina delle luci di via, con l'occasione vorrei rimettere una placchetta rossa all'estremità che ho perso. Immaginando non sia un ricambio (io non l'ho trovata, solo i braccetti completi) vorrei provare a rifarla con una basetta di alluminio, qualcuno saprebbe dirmi dimensione della placchetta e posizione del foro (e dimensione) di entrata del braccetto? la barca è un 7,70mt il windex credo sia il più piccolo come misura. grazie mille
Se può essere utile ecco le misure della placchetta del windex 15 con una riproduzione casalinga…. ?
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #48
(18-02-2019 10:53)matteo Ha scritto:  Ciao a tutti,
la tempesta di fine ottobre mi ha sradicato l'windex in test d'albero, la freccia con alla base le due tacche regolabili per l'angolo di bolina.
Per evitare di salir su più volte, qualcuno è a conoscenza del tipo di attacco che necessita per il fissaggio all'albero e se è standard (tutti uguali)?
Qualche suggerimento sull'acquisto di un buon prodotto per albero Soromap di altezza 16 metri?
Fortuna nessun danno allo strumento del vento.
Grazie, matteo
Non hai un amico con un drone per verificare in testa d’albero?
30-08-2024 00:09
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #49
Se hai uno che ti ha tirato su sarà in grado di passarti con altra drizza tutte le cose che ti servono, non serve scendere - salire - scendere - salire.-
30-08-2024 13:00
Malloni Offline
Messaggio: #50
01-09-2024 07:42
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 52 10.188 27-07-2024 21:29
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.786 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 1.467 16-01-2024 08:59
  Flicker e armo in testa Nanook 29 4.990 09-03-2023 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.335 14-02-2023 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 3.730 09-12-2022 11:26
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 15.757 12-10-2022 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 1.625 25-08-2022 18:53
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 2.388 01-06-2022 08:28
  Drizza spi in testa o 9/10 AlbyFano 25 3.590 23-01-2022 20:43
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
