Vetus airvent butta acqua
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
RE: Vetus airvent butta acqua
(28-11-2019 19:57)rosama Ha scritto:  Daniele condivido, ho solo un dubbio, la mia barca monta il motore centrale sotto il tavolo della dinette, per andare su una murata devo, dal punto più alto del sifone (che è comunque sotto il tavolo) scendere giù in sentina per risalire sotto il controstampo fino, ad es. lo scarico del lavandino della cabina di poppa che è sulla murata di dx; il percorso è abbastanza lungo e soprattutto c'è questo scendi, poi sali, funzionerà??
Rosario
Hai ragione tu, purtroppo; è molto probabile che quel sistema non funzioni se il tubetto scende e poi risale. Si forma una una sacca d'acqua nella parte bassa del tubo che potrebbe impedire il risucchio di aria per evitare l'innesco del sifone.
Tu sei sicuro che nel tuo caso il vertice del collo d'oca si trovi al di sopra della linea di galleggiamento? Sotto il tavolo della dinette mi sembra un po' basso e tieni presente che se non si trova decisamente sopra la linea di galleggiamento è tutta un'altra storia.
Daniele
29-11-2019 11:21
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
"Tu sei sicuro che nel tuo caso il vertice del collo d'oca si trovi al di sopra della linea di galleggiamento? Sotto il tavolo della dinette mi sembra un po' basso e tieni presente che se non si trova decisamente sopra la linea di galleggiamento è tutta un'altra storia."
Grazie per i consigli, non sono sicuro che il vertice si trovi "decisamente" sopra, infatti la soluzione di attenti armatori è stata quella di allungare il tubo di portata principale, facendo fare ad esso il percorso magari tortuoso e creare il sifone in alto, all'interno, su una murata e lì, hanno montato la valvola.
Io il lavoro devo farlo, perché quando me lo sono chiesto e sono andato a cercarlo, ho trovato che il siphon break originale ha il tubicino strozzato con una volontaria pinzata, quindi era stato volutamente eliminato. Pur non avendo per fortuna avuto danni, sono consapevole del rischio che corro ed infatti, di volta in volta, chiudo la presa a mare.
Adesso farò così, allungherò il tubo fino ad una murata (e chi l'ha fatto mi assicura che non ha avuto diminuzioni di portata) e sul sifone che creerò, anziché installare una valvola innesterò alla giusta altezza un tubicino che scarica fuori.
29-11-2019 12:49
danielef Offline
(29-11-2019 12:49)rosama Ha scritto:  Adesso farò così, allungherò il tubo fino ad una murata (e chi l'ha fatto mi assicura che non ha avuto diminuzioni di portata) e sul sifone che creerò, anziché installare una valvola innesterò alla giusta altezza un tubicino che scarica fuori.
Mi sembra una cosa saggia e anche io penso che non dovrebbe causare diminuzioni di portata rilevanti.
C'è solo un piccolo appunto (dirai che sono un pignolo e ho rotto i cabasisi!): se il punto più alto si trova a murata, devi metterlo molto in alto per evitare che quando la barca è inclinata da quella parte vada a finire sotto il livello dell'acqua. Generalmente, per evitare il problema, lo si piazza il più vicino possibile al piano longitudinale della barca.
Poi il tubetto, per sicurezza, dovrà uscire fuori ancora più in alto...
Daniele
29-11-2019 18:28
rosama Offline
(29-11-2019 18:28)danielef Ha scritto:  Mi sembra una cosa saggia e anche io penso che non dovrebbe causare diminuzioni di portata rilevanti.
Daniele
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim:thumbsupsmileyanim:Grazie
29-11-2019 18:49
velaciak Offline
Dal mio antisifone vetus esce una quantità di acqua che riempie una bottiglia da 1,5 litri in 3-4 ore di moto.
Posso fare qualcosa per ridurre la quantità d'acqua?
17-06-2024 13:51
hai provato a cambiare pulire la valvolina interna?
17-06-2024 15:13
danielef Offline
(17-06-2024 13:51)velaciak Ha scritto:  Dal mio antisifone vetus esce una quantità di acqua che riempie una bottiglia da 1,5 litri in 3-4 ore di moto.
Non ho possibilità di conoscere il tipo di antisifone che hai ma se è uno di quelli "sempre aperti" non c'è nessuna valvolina. Solo un tubetto che manda il pisciolino d'acqua fuori bordo e 1-2 litri d'acqua ogni 3-4 ore, specialmente se il motore ha un alto RPM, è normale. Diciamo che se, per caso, hai notato un incremento del flusso sarebbe il caso di controllare la linea di scarico del motore; potrebbe esserci qualche cosa che in parte ostruisce l'uscita e ne ha aumentato la pressione. Non è una buona cosa.
Se invece parli di uno di quegli antisifoni che hanno la valvolina e dovrebbero far uscire solo aria, allora è ora di cambiarlo o, almeno, disincrostarlo.
Daniele
17-06-2024 16:29
Senza Parole Offline
Antisifone Vetus che perde (tanto)
Salve a tutti. ho bisogno di un consiglio.
Ho trovato acqua salata sotto il motore. Perde dallo sfiato dell’’antisifone Vetus. Il motore e’ uno Yanmar 56 cv. Tanta acqua, 3 secchi all’ora.
Non ci sono io in barca e non so da cosa possa dipendere, vorrei chiedere se avete una idea.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2024 17:30 da Senza Parole.)
24-08-2024 17:30
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Antisifone Vetus che perde (tanto)
Se perde a motore acceso la membrana/valvola interna è rotta o forse solo da pulire.
24-08-2024 17:58
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(24-08-2024 17:58)giulianotofani Ha scritto:  Se perde a motore acceso la membrana/valvola interna è rotta o forse solo da pulire.
Confermo, mi e’ successo una volta. Ho pulito solo la valvolina
24-08-2024 18:11
Si perde a motore acceso, ed in effetti dopo qualche smossa dall’esterno non perde piu. Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2024 18:34 da Senza Parole.)
24-08-2024 18:31
lupo planante Offline
(24-08-2024 18:31)Senza Parole Ha scritto:  Si perde a motore acceso, ed in effetti dopo qualche smossa dall’esterno non perde piu. Grazie
Cos'è la smossa dallesterno??
25-08-2024 11:15
kavokcinque Offline
In rete trovi le istruzioni per smontare e pulire la valvola.
Quello blu è il separatore di carica?
Dovrebbe essere di una ditta USA. Se ha circa 15 anni considererei di sostituirlo.
Diversi amici che lo avevano su Bavaria lo hanno fatto, me compreso, dopo che non caricava più un banco.
Più o meno hanno ceduto in sequenza stretta.
25-08-2024 11:28
(25-08-2024 11:15)lupo planante Ha scritto:  Cos'è la smossa dallesterno??
Ripeto che non sono a bordo, ma da quanto ho capito, senza smontare nulla, hanno messo le mani sulla valvola e ora non perde più
25-08-2024 12:12
BornFree Offline
Messaggio: #35
Occhio che.....per evitare che l antisifone perda basta tapparlo in qualche modo. Il problema è che così l effetto Antisifone viene a mancare....
Controlla cosa sia stato fatto Wink
25-08-2024 17:28
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #36
(25-08-2024 11:28)kavokcinque Ha scritto:  In rete trovi le istruzioni per smontare e pulire la valvola.
Ciao Kav, mi sapresti indicare dove chè non riesco a trovare?
Grazie, matteo
28-08-2024 12:26
kavokcinque Offline
Messaggio: #37
https://www.svb-marine.it/it/vetus-valvo...TcCqgHxpeA
Scorri la pagina, in fo do trovi il pdf da scaricare.
28-08-2024 14:41
matteo Offline
Messaggio: #38
grazie mille
28-08-2024 16:46
  Antisifone Vetus con valvola AirventV Sun 7 491 06-04-2025 13:46
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 599 11-02-2025 14:16
Smile Girante vetus mapi65 5 627 08-12-2024 17:07
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.360 04-11-2024 08:56
  Motori Vetus 42cv. Opinioni e difetti eventuali panakeia 8 931 26-08-2024 14:52
  motore vetus armandoboccardi@yahooo.it 2 1.213 26-01-2023 23:50
  Spia e cicalino Motore Vetus mousse novecentosette 5 1.476 07-10-2022 19:41
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 16 3.783 29-09-2019 20:05
  ....da eliminare marmitta vetus marloc 17 4.185 11-06-2019 23:24
  Motori Lombardini - Vetus - Solè timeout 42 29.919 29-10-2018 13:04
