Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika
Ho provato facendo leva, nulla. Ho provato con un coltello, dopo il primo angolo è troppo spesso. Ho provato con un seghetto per ferro, fatto 5cm poi non avanzo. Sono 10, serve soluzione non secolare.
Puoi provare con una corda di chitarra con due impugnature di legno. Dovrebbe funzionare.
dipende cosa hanno usato, ma con una buona spatola dovresti riuscire ad infilarla e tagliare il collante e con un cacciavite largo che tenga sforzato ad alzarsi continuare ad avanzare di spatola e martellate, un pò di olio sulla spatola aiuta per farla avanzare. Però il caldo non aiuta lo spirito, con un piede di porco appogiato ad un legno per non rischiare di sfondare lo scafo hai provato?
Puoi provare con il filo diamantato quello che usano i carrozzieri per togliere i parabrezza delle auto
prova anche con due spatole e un cacciavite a punta piana: - infili le due spatole nello spazio creato con il coltello - infili il cacciavite a punta piana tra i piani delle spatole (eventualmente con qualche martellata, tanto non rischi di rovinare la VTR) - ruoti il cacciavite a punta piana tra le spatole, alla peggio con una chiave a pappagallo il giro finale ha una buona leva e dovrebbe sconfiggere la resistenza del collante
Mi sentirei di dire un Fein o attrezzo simile, lame oscillanti insomma. Attrezzo per me totalmente sconosciuto ne ho preso uno per curiosità qualche tempo fa, mi sto trovando a usarlo per un sacco di cose, per infilarsi nelle fessurine/crearsele e tagliare/distruggere è imparabile.
Proverò in serie. Ultimo la corda da chitarra che non so dove trovare Smiley36
Ma non hai uno scalpello? La lama rivolta sempre ad uscire!
Se é molto duro é una colla tipo sikaflex il silicone é piu morbido, prova con dei cunei di legno e un cutter, alzi e tagli, alzi e tagli fino a che riesci a fare leva e li estirpi
Multiutensile fino dove arrivi e poi le varie leve che ti hanno già suggerito.
Ik multiutensile ha una lama aposta che è spuntata. Senno concordo spatola e martello...
Non so come siano messi questi panetti, ma prima di infilare una leva fra un pezzo di metallo attaccato a un pezzo di plastica (scafo) starei molto attento, se sono molto attaccati e il metallo decide di stare lì la leva passa attraverso la plastica Sad
Esatto, no leve esagerate Smiley45. Non ho una fotto ma è una pila di 10 panetti a file di 3, più uno. I 3 sotto prima ci devo arrivare, aspetto il fresco, anche perchè sono pure in una posizione da contorsionista
Io userei la corda di chitarra, o meflio il cavo in acciaio specifico che usano i carrozzieri per rimuovere i vetri delle auto, hanno già delle pratiche maniglie. Per curiosità, come mai li vuoi togliere e come mai li hanno messi?
Stazza ORC e vorrei provare a tornare allo status originale di progetto monotipo.
Hahaha lo stavo x scrivere e se i panetti sono dove immagino recesso in sentina a fianco del motore son bestemmie.
Comunque il peso in sentina migliora il Rating... sono i manzi che si spostano da una parte all'altra che lo peggiorano. Io ne misi 90kg
Lupo sa! Proprio li sono i maledetti, a poppa del motore.
Aggiornamento a lavoro finito. La soluzione è stata usare una lama di seghetto da legno, quella da metallo ha i denti troppo fini e si blocca immediatamente. Una volta diminuita la superficie di incollaggio, con un piccolo scalpello piatto usato con "modica" leva, sono venuti via. Un pelo più critici quelli attaccati allo scafo, qui più lama e meno leva.
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 4.807 25-01-2025, 08:27
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 1.712 21-11-2024, 15:27
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.174 01-09-2024, 11:35
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 2.473 27-06-2024, 14:28
  Altro problema con sika 291i gommo 22 9.842 08-05-2024, 23:32
  Fresa conica per rimuovere vecchi pasascafo kavokcinque 40 10.574 29-03-2024, 19:40
  vetri osteriggi incollati Wally 4 1.034 28-02-2024, 19:28
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 1.458 29-12-2023, 09:30
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 1.719 30-09-2023, 11:22
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 1.834 14-08-2023, 18:09
