Olio Sail Drive Volvo Penta 130s
thebaron Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2019 Online
Ragazzi ho un fenomeno assai strano.
Messo a livello olio, tutto bene. Controllato l'olio ha aumentato parecchio volume, salito di 1\2.
Ho aspirato e olio non è emulsionato.
Apro tappo e levo tappo asta cambio e l'olio scende sotto al minimo.
Inoltre dopo utilizzo all'apertura del tappo sfiata parecchio.
Mistero davvero.
Qualcuno ha avuto esperienze?
09-09-2024 23:33
RE: Olio Sail Drive Volvo Penta 130s
Il piede di progetto non ha uno sfiato? Sembrerebbe come se non riuscisse a sfiatare i vapori.
10-09-2024 08:04
thebaron Offline
(10-09-2024 08:04)Wally Ha scritto:  Il piede di progetto non ha uno sfiato? Sembrerebbe come se non riuscisse a sfiatare i vapori.
Che io sappia no!
10-09-2024 08:14
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
il fenomeno e’ per me molto noto anche se non del tutto chiaro, in quanto anni fa, per questo fenomeno, supponendo erroneamente che l’aumento del livello ed il trasudamento di olio dal tappo fosse causato da ingresso di acqua, ho cambiato inutilmente i paraolio.
Peraltro ho evidenziato questo fenomeno sulla mia precedente barca ed anche sull’attuale con lo stesso modello di saildrive 130s e ne ho gia’ parlato su questo forum.
Il sail drive ha un tappo-astina in plastica che si avvita e la sua tenuta è garantita da un o-ring che va serrato fortemente per non rischiare un trasudamento. E’ anche presente, lateralmente al sail drive, un tubicino metallico con un tappo in gomma; questo tubicino raggiunge il fondo del saildrive e serve per il cambio dell'olio con barca in acqua. Non ci sono sfiati. Il controllo del livello, con la procedura tradizionale, che prevede lo svitamento dell’astina ed il suo inserimento, senza avvitarla, e’ inaffidabile perché c'è una formazione esagerata di aria che non si sfiata ne’ rimuovendo l’astina e neanche dopo un lungo fermo del motore ma solo rimuovendo il tappo in gomma dal tubo laterale. Non appena si rimuove il tappo in gomma si sente indistintamente un sbuffo, il livello dell'olio si abbassa di quasi un centimetro e si stabilizza e solo adesso si puo’ misurare il vero livello.
In conclusione io tengo il livello al minimo , lo ritrovo sempre al massimo fin quando non sfiato dal tubicino laterale e ricontrollo che sia rimasto al minimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2024 09:18 da Gioviy.)
10-09-2024 09:16
macinare aria non fà bene agli ingranaggi anche se lo fanno da 50 anni, pertanto ritengo che funzioni.
Personalmente modificherei, leverei l'astina mi tornirei un portagomma con la filettatura corretta e monterei un tubetto da 3-4 mm altofin dove posso curvato a U per fargli sfogare l'umido, e se proprio vorrei poi lo fisserei vicino all'aspirzione motore per eliminare i vapori. Per la misura levo il portagomma e monto l'asta o ne faccio una nuova includendo lo spessore del portagomma.
10-09-2024 15:17
Gioviy Offline
a differenza di quanto apparirebbe logico l’aria non va via togliendo il tappo/astina superiore ma solo togliendo il tappo di gomma sul tubo laterale:quindi in teoria basterebbe eliminare il tappo ed allungare in alto il tubo metallico con un tubo di gomma per sfiatare in continuazione e non far lavorare in pressione tutto il sistema, a meno che non sia una scelta consapevole di volvopenta di far lavorare il sistema in leggera pressione per sfavorire l’ingresso di acqua
Nel dubbio meglio lasciar stare cosi’ e tenere il livello di olio sempre al
minimo
10-09-2024 15:38
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
A caldo il livello dell’olio del sd ( stesso olio del motore ) sale, devi misurarlo a freddo, deve essere a livello, se eccede devi levarlo e portarlo a livello altrimenti danneggi i paraolio che possono fuoriuscire essendo l’olio un liquido incomprimibile.
Se non è emulsionato è ok, portalo a livello e quando lo sostituisci svitando il tappo di sotto, che è calamitato, controlla che non vi sia troppo materiale ferroso attaccato.
10-09-2024 16:30
Sad Corrosione sail drive st00042 172 35.795 10-09-2024 13:40
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 24 872 08-09-2024 19:38
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 8 416 05-09-2024 18:52
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 0 128 31-08-2024 18:54
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 264 28-08-2024 23:32
  Volvo penta d1 - motore non sale giri in folle ma in marcia si gava 18 553 17-08-2024 13:40
  Volvo Penta 2003/120s Little Sail 7 352 17-08-2024 12:01
  Che olio invertitore per un Volvo MD6B ventodimaestrale 1 148 10-08-2024 21:34
  alternatore Volvo Penta 2003 Gabbo85 7 406 30-07-2024 10:09
  Valvola sfiato motore volvo penta 2003MS2B capitanmiki 2 174 26-07-2024 22:49
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 7 Ospite(i)
