Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ho provato facendo leva, nulla. Ho provato con un coltello, dopo il primo angolo è troppo spesso. Ho provato con un seghetto per ferro, fatto 5cm poi non avanzo. Sono 10, serve soluzione non secolare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2024 16:18 da ghibli4.)
06-09-2024 16:16
ottavio56 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika
Puoi provare con una corda di chitarra con due impugnature di legno. Dovrebbe funzionare.
06-09-2024 16:24
dipende cosa hanno usato, ma con una buona spatola dovresti riuscire ad infilarla e tagliare il collante e con un cacciavite largo che tenga sforzato ad alzarsi continuare ad avanzare di spatola e martellate, un pò di olio sulla spatola aiuta per farla avanzare. Però il caldo non aiuta lo spirito, con un piede di porco appogiato ad un legno per non rischiare di sfondare lo scafo hai provato?
06-09-2024 16:25
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Puoi provare con il filo diamantato quello che usano i carrozzieri per togliere i parabrezza delle auto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2024 17:02 da freya.)
06-09-2024 17:02
clavy Offline
prova anche con due spatole e un cacciavite a punta piana: - infili le due spatole nello spazio creato con il coltello - infili il cacciavite a punta piana tra i piani delle spatole (eventualmente con qualche martellata, tanto non rischi di rovinare la VTR) - ruoti il cacciavite a punta piana tra le spatole, alla peggio con una chiave a pappagallo il giro finale ha una buona leva e dovrebbe sconfiggere la resistenza del collante
06-09-2024 17:27
rob Offline
Mi sentirei di dire un Fein o attrezzo simile, lame oscillanti insomma. Attrezzo per me totalmente sconosciuto ne ho preso uno per curiosità qualche tempo fa, mi sto trovando a usarlo per un sacco di cose, per infilarsi nelle fessurine/crearsele e tagliare/distruggere è imparabile.
06-09-2024 18:06
ghibli4 Offline
Proverò in serie. Ultimo la corda da chitarra che non so dove trovare Smiley36
06-09-2024 21:14
Ma non hai uno scalpello? La lama rivolta sempre ad uscire!
06-09-2024 23:14
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Se é molto duro é una colla tipo sikaflex il silicone é piu morbido, prova con dei cunei di legno e un cutter, alzi e tagli, alzi e tagli fino a che riesci a fare leva e li estirpi
07-09-2024 17:52
bludiprua Online
Multiutensile fino dove arrivi e poi le varie leve che ti hanno già suggerito.
IG: @bludiprua
07-09-2024 18:58
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ik multiutensile ha una lama aposta che è spuntata. Senno concordo spatola e martello...
07-09-2024 20:45
rob Offline
Non so come siano messi questi panetti, ma prima di infilare una leva fra un pezzo di metallo attaccato a un pezzo di plastica (scafo) starei molto attento, se sono molto attaccati e il metallo decide di stare lì la leva passa attraverso la plastica Sad
08-09-2024 00:12
ghibli4 Offline
Esatto, no leve esagerate Smiley45. Non ho una fotto ma è una pila di 10 panetti a file di 3, più uno. I 3 sotto prima ci devo arrivare, aspetto il fresco, anche perchè sono pure in una posizione da contorsionista
08-09-2024 07:40
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Io userei la corda di chitarra, o meflio il cavo in acciaio specifico che usano i carrozzieri per rimuovere i vetri delle auto, hanno già delle pratiche maniglie. Per curiosità, come mai li vuoi togliere e come mai li hanno messi?
09-09-2024 07:22
ghibli4 Offline
Stazza ORC e vorrei provare a tornare allo status originale di progetto monotipo.
09-09-2024 10:54
lupo planante Offline
Hahaha lo stavo x scrivere e se i panetti sono dove immagino recesso in sentina a fianco del motore son bestemmie.
Comunque il peso in sentina migliora il Rating... sono i manzi che si spostano da una parte all'altra che lo peggiorano. Io ne misi 90kg
10-09-2024 21:40
ghibli4 Offline
Lupo sa! Proprio li sono i maledetti, a poppa del motore.
10-09-2024 22:13
ghibli4 Offline
Aggiornamento a lavoro finito. La soluzione è stata usare una lama di seghetto da legno, quella da metallo ha i denti troppo fini e si blocca immediatamente. Una volta diminuita la superficie di incollaggio, con un piccolo scalpello piatto usato con "modica" leva, sono venuti via. Un pelo più critici quelli attaccati allo scafo, qui più lama e meno leva.
17-11-2024 22:15
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 3.872 25-01-2025 08:27
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 979 21-11-2024 15:27
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 825 01-09-2024 11:35
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 1.773 27-06-2024 14:28
  Altro problema con sika 291i gommo 22 8.962 08-05-2024 23:32
  Fresa conica per rimuovere vecchi pasascafo kavokcinque 40 9.452 29-03-2024 19:40
  vetri osteriggi incollati Wally 4 788 28-02-2024 19:28
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 1.090 29-12-2023 09:30
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 1.429 30-09-2023 11:22
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 1.439 14-08-2023 18:09
