Catena che salta su barbotin
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
ho la catena del 10 molto arrugginita.
Già da qualche ancoraggio mi sta dando problemi quando salpo saltando sul barbotin. Mi tocca tenerla in tensione a mano oltre il barbotin per non farla saltare , ma è davvero faticoso quando devi tirar su 50 m di catena.
Come faccio a capire se sia il barbotin usurato o la catena (molto arrugginita) che ha magari perso il passo giusto corrodendosi nei punti di contatto?
Ho il sospetto, ma non ho misurato precisamente perchè sabato l'avrei buttata tutta amare da tanto che mi ha rotto la schiena, che il passo delle maglie sia più lungo di quanto previsto nella catena "calibrata nuova".
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
RE: Catena che salta su barbotin
Hai una catena molto arruginita, cambiala. Già che ci sei cambia anche il barbotin e parti da situazione come nuovo.
24-06-2024 21:21
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(24-06-2024 19:22)windex Ha scritto:  Ciao
Cambiala subito. Il passo della catena deve essere quello del barbotin. calibrata nuova che centra ? Catena e barbotin devono essere x la stessa misura ovviamente calibrata. Non si tiene mai una catena arrugginita in funzione ovvio che si blocca oltre a sporcarti tutta la barca ed a diventare fragile.
Si spera che il passo dell'attuale sia giusto no ? Misurala con un calibro. La misura iso della 10 è P30 e B35. Ma ci sono anche altre misure di barbotin verifica bene il tuo prima di comprarla. Se è rovinato cambi anche quello e sei a posto.
Io ne ho trovata una in acciaio a buon prezzo proprio per evitare i problemi che segnali tu. Scorre 100 volte meglio di una zincata nuova.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2024 21:39 da spinner.)
24-06-2024 21:24
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Prima di arrugginirsi funzionava bene? Hai per caso modificato la puleggia più a prua?
25-06-2024 08:33
rob Online
Tutor AdV
(24-06-2024 19:22)windex Ha scritto:  Come faccio a capire se sia il barbotin usurato o la catena (molto arrugginita) che ha magari perso il passo giusto corrodendosi nei punti di contatto?
Barbotin usurato sono le ganasce deformate, lo vedi proprio; per la catena più che misurare anello per anello dove la frazione di mm magari ti scappa, conta quanti ce ne entrano in una misura fissa, 10 anelli devono fare 315mm o in 37cm ci devono stare 12 anelli.
https://drive.google.com/open?id=1oK9qsM...DF0l7pivtw
Per me causa catena al 99%.
25-06-2024 09:22
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Se per caso questo inverno hai sbarcato la catena potrebbero essersi formate delle "cocche" sulla catena.
Mi accadde diversi anni fa all'acquisto delle nuova catena e sembrava fosse un problema di incompatibilità tra catena e borbotin
25-06-2024 09:27
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
(24-06-2024 21:24)spinner Ha scritto:  Cambiala subito. Il passo della catena deve essere quello del barbotin. calibrata nuova che centra ? Catena e barbotin devono essere x la stessa misura ovviamente calibrata. Non si tiene mai una catena arrugginita in funzione ovvio che si blocca oltre a sporcarti tutta la barca ed a diventare fragile.
Io sono un sostenitore della catena inox , non arrugginisce , non fa “cuspide “ . Un mio amico mi ha venduto a buon prezzo 70 metri di Rigamonti inox da 8 mm , 600 euro .
La monto felice e , grande delusione quando , provandola , vedo che salta alla grande sul barbotin . Misuro e rimisuro : perfetta , o quasi .
L’anello corrispondeva , ma la lunghezza totale su 10 anelli differiva di qualche millimetro . Ho interessato il mondo , gente più esperta di me , Quick compresa , ma alla fine ho dovuto con rammarico restituirla all’amico . Forse un Lofrans l’avrebbe digerita meglio? Mi rimane questo dubbio .
25-06-2024 15:43
windex Offline
(25-06-2024 09:22)rob Ha scritto:  https://drive.google.com/open?id=1oK9qsM...DF0l7pivtw
Grazie di questo importante riferimento.
Sabato controllerò che cosa ho a bordo: se una catena "allungata" o un barbotin "consumato"... o entrambe le cose insieme (acc... non è mai finita!).
25-06-2024 17:14
windex Offline
Volevo aggiornarvi: dopo il cambio della catena con una nuova, il barbotin si comporta molto meglio ma ancora quando in forte tensione tende a saltare: lo smonterò quest'inverno per portarlo a far modificare per "affossare" di qualche mm le gole di presa sulle maglie.
Qualcuno qui lo ha per caso già fatto?
16-09-2024 15:05
ma hai controllato se hai catena DIN o ISO e se è compatibile con il bsrbotin? prima di modificare il barbotin che se non è un amico mica costa poco.
16-09-2024 16:07
megalodon Online
Registrato: Jan 2007 Online
(16-09-2024 15:05)windex Ha scritto:  Volevo aggiornarvi: dopo il cambio della catena con una nuova, il barbotin si comporta molto meglio ma ancora quando in forte tensione tende a saltare: lo smonterò quest'inverno per portarlo a far modificare per "affossare" di qualche mm le gole di presa sulle maglie.
il barbotin si consuma, quando è consumato lo si cambia, con 70/80€ dovresti trovarlo in commercio...
ibanez Offline
A parte il fatto che se il barbotin è consumato ja già perso materiale e il passo è cambiato, quindi non vedo come asportarne ancora possa giovare, non ho capito quale è la lavorazione meccanica che intendi fare. Fresatura? Tornitura? Altro?
Se il barbotin è consumato va cambiato e basta, al limite potresti fare la prova (ma non dire che te l'ho consigliato io Smiley45 di ribaltarlo, mettendo la parte di sotto sopra, in modo che lavori l'altro fianco del dente (se fosse una rrasmissione a catena, immagina di ribaltare il pignone, lavorerebbe il fianco del dente non usurato.)
È una porcheria da ultima spiaggia però, cambialo alla prima occasione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2024 00:27 da ibanez.)
17-09-2024 00:21
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.334 30-08-2025 10:54
  Giunto catena - ancora GIL 245 30.188 29-06-2025 09:00
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 20.976 23-04-2025 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 39.575 16-12-2024 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.414 15-12-2024 22:42
  Giunzione cima-catena masa66 52 15.844 06-08-2024 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 92 31.037 30-06-2024 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.443 24-03-2024 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 1.735 05-11-2023 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 4.031 29-07-2023 09:31
