Gelcoat per riparazione optimist
gianni74 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
scusate se apro questa richiesta, ma non me ne intendo ... Devo effettuare qualche riparazione (scheggiatura) sull'optimist di mio figlio, mi dicono di acquistare del gelcoat bicomponente in tubetto, ma in Rete ne trovo parecchi di vari tipi e prezzi, mi potete linkare quello che và bene? Grazie
17-09-2024 10:18
RE: Gelcoat per riparazione optimist
se è solo superficiale, gelcoat filler, dell'osculati od altre marche, ne ho provati un pò, sono simili la tonalità non potrà essere la stessa
17-09-2024 10:58
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Puoi anche chiedere al cantiere. Cosi te lo manda del colore giusto.
Fredi Spencer
17-09-2024 11:30
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
se bianco, quello osculati va bene. io usavo quello sullo scafo del 470 (non la coperta che era colorata)
17-09-2024 12:32
mlipizer Offline
Il gelcoat filler è più uno stucco che un gelcoat. Esteticamente è meglio usare il gelcoat normale da addizionare di paraffina per lo strato esterno. Il bicomponente è sicuramente epossidico. Meglio se prendi quello poliestere con il catalizzatore perchè è maggiormente compatibile.
Trieste - Beneteau First 30jk
17-09-2024 16:04
gianni74 Offline
Innanzitutto grazie a tutti. Il colore è bianco, o comunque anche se mi faccio mandare quello del cantiere sarà comunque diverso a causa del sole.
@mlipizer: potrebbe andare bene Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Vedo che sei di Trieste, eventualmente mi puoi indicare se uno dei 3 negozi lo tratta ed eventualmente quale chiedergli?
18-09-2024 09:19
mlipizer Offline
Quello che hai postato è corretto. Il negozio migliore per queste cose è sempre Colorificio Italia di fronte alla Vecchia Pescheria. Hanno tutto e sono molto disponibili a spiegare cosa fare e come. Fai un paio di foto e magari caricale anche qua. A seconda del tipo di scheggiatura devi usare uno stucco o un gelcoat.
18-09-2024 09:50
se vuoi da MTM. comprato ieri, osculati a 8,5€
18-09-2024 10:52
gianni74 Offline
Ce ne sono 2 uguali
[Immagine: foto.jpg]
18-09-2024 11:48
mlipizer Offline
Sembra già riparata e pitturata con smalto. Hai due strade o ripari con il gelcoat o con stucco e smalto. Da un punto di vista del risultato pratico sono equivalenti. Dal punto di vista del risultato estetico è meglio con il gelcoat perchè sembra come nuova, però ci vuole più lavoro. Con il gelcoat. Devi prima lisciare con carta vetrata. Non mi sembra ci sia bisogno di stuccare. Stendi il gelcoat come una pittura rigrattando e ridando il gelocaot fino alla mano finale a cui aggiungi un po' di paraffina. Con stucco e pittura. Gratti un po' per togliere le croste e gli scalini. Stucchi e lisci con carta vetrata. Usi lo smalto, dando almeno due mani.
18-09-2024 12:35
gianni74 Offline
Visto che c'è anche tempo (in questa stagione gli allenamenti sono nei WE), prediligo la parte "migliore", ovvero con il gelcoat. Il gelcoat è quindi [hide]QUESTO[hide], o quello di Osculati (che però non cita la paraffina) o quello che ho linkato più sopra? E la paraffina dove la trovo?? O basta quella contenuta nel barattolo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2024 16:08 da gianni74.)
18-09-2024 16:08
mlipizer Offline
Il barattolo grande ha bisogno di induritore che è quello nel barattolino. La paraffina la vendono a parte. Se puoi, passa da Colorificio Italia che ti spiegano tutto. Senza paraffina nell'ultima mano resta appicciocoso.
18-09-2024 16:33
spinner Offline
i bianchi non sono tutti uguali. non variano di colore con il sole. la riparazione va carteggiata con abrasiva 1000 e poi lucidata se gelcoat originale non so vede più nulla. se scafo fosse molto vecchio e qui di un pò ingiallito basta lucidarlo tutto. il gelcoat non ha bisogno di paraffina basta che dose bicomponente sia esatta ho fatto centinaia di riparazioni. il trucco per la finitura finale è la lucidatura.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2024 23:51 da spinner.)
21-09-2024 23:49
gianni74 Offline
Bene grazie, passo in quel colorificio così mi faccio spiegare per bene.
24-09-2024 13:17
spinner Offline
non serve la paraffina solo l'induritore come bicomponente. levighi con abrasiva finissima e acqua e lucidi con polish. chiaramente il gelcoat originale non deve essere verniciato.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2024 19:39 da spinner.)
10-10-2024 19:38
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 1.446 07-12-2024 12:16
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 251 01-12-2024 23:04
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 464 03-10-2024 09:14
  Riparazione tender in PVC Carlo Campagnoli 17 891 30-08-2024 11:40
  riparazione copri randa tandu 6 617 25-07-2024 13:54
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 577 02-04-2024 18:58
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 851 01-03-2024 23:41
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 931 27-02-2024 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 762 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 11.977 26-11-2023 18:42
