Gasolio in cabina
Very Offline
Registrato: Oct 2023 Online
Gasolio in cabina
Buonasera a tutti, da 6 mesi condivido un Oceanis Clipper 311 del 2001, oggi ci troviamo per l'uscita domenicale ma appena aperta la barca siamo stati investiti da un forte odore di gasolio. Alzando il pavimento, ci siamo trovati 3 cm. di gasolio per tutta la lunghezza della barca. Ovviamente panico, immaginiamo che il serbatoio sia a poppa ma non si vede, sarà dietro al motore. Non abbiamo idea del problema. qualcuno ha un'idea di cosa può essere successo? Abbiamo chiamato un meccanico che interverrà a breve. Curiosità, domenica scorsa lo strumento che segna la quantità di gasolio era poco meno della metà, oggi segnava il pieno. Grazie a tutti.
15-09-2024 22:23
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
RE: Gasolio in cabina
Oltre al serbatoio (a mio avviso poco probabile) potrebbe essersi fessurato qualche tubo del circuito oppure il rubinetto di spurgo del prefiltro che magari era stato stretto male e si è aperto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2024 06:36 da kitegorico.)
16-09-2024 06:36
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
(15-09-2024 22:23)Very Ha scritto:  ...condivido un Oceanis Clipper 311...ci siamo trovati 3 cm. di gasolio per tutta la lunghezza della barca...Curiosità, domenica scorsa lo strumento che segna la quantità di gasolio era poco meno della metà, oggi segnava il pieno...
Se per sbaglio fosse stata messa acqua nel serbatoio gasolio...magari trafila dal coperchio superiore...
16-09-2024 07:45
Ha piovuto o avete lavato la barca? Correttamente come dice Marmar se il serbatoio si é riempito d'acqua magari il gasolio é fuoriuscito dal troppo pieno che non dovrebbe scaricare in sentina ma in pozzetto o a murata magari é rotto il tubo non collegato etc, intanto in attesa scuoterei il serbatoio per vedere cosa c'é dentro, e tramite i tubi lo individuerei e cosî probabilmente trovi la rogna
16-09-2024 07:52
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
3 cm di gasolio per tutta la sentina è tanta roba. Non credo che sia per via dell'acqua piovana.
Il modo più facile per sapere dove è il serbatoio e seguire il tubo dal tappo di ingresso. Scommetterei che si trova comunque nelle vicinanze.
Trieste - Beneteau First 30jk
16-09-2024 08:24
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Gasolio in cabina
visto che “condividi”, non è che che un altro condivisore infrasettimanale ha fatto il pieno troppo pieno e dallo sfiato è finito in sentina?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
16-09-2024 09:11
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(15-09-2024 22:23)Very Ha scritto:  Buonasera a tutti, da 6 mesi condivido un Oceanis Clipper 311 del 2001, oggi ci troviamo per l'uscita domenicale ma appena aperta la barca siamo stati investiti da un forte odore di gasolio. Alzando il pavimento, ci siamo trovati 3 cm. di gasolio per tutta la lunghezza della barca. Ovviamente panico, immaginiamo che il serbatoio sia a poppa ma non si vede, sarà dietro al motore. Non abbiamo idea del problema. qualcuno ha un'idea di cosa può essere successo? Abbiamo chiamato un meccanico che interverrà a breve. Curiosità, domenica scorsa lo strumento che segna la quantità di gasolio era poco meno della metà, oggi segnava il pieno. Grazie a tutti.
Come fai a non sapere dove si trova serbatoio ? Se ne è uscito così tanto, non invidio l'operazione di pulizia ... cavoli amari .., si sara staccato qualche tubo o filtro. Cosa che non deve accadere mai .. se capita in navigazione ?
Fredi Spencer
17-09-2024 11:40
con la speranza che non ci sia la pompa di sentina automatica...
17-09-2024 14:02
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Perdi gasolio e il serbatoio si riempe è un mistero.
Vorrei anch'io il serbatoio sempre pieno.
Se è entrata acqua questa va sul fondo è più pesante.
17-09-2024 15:30
spinner Offline
(17-09-2024 15:30)bullo Ha scritto:  Perdi gasolio e il serbatoio si riempe è un mistero.
Se è entrata acqua questa va sul fondo è più pesante.-
Avranno messo la
manichetta dell'acqua nel tappo del gasolio. Ma anche questo non giustifica uscita e neppure che rimanga pieno.
Fredi Spencer
18-09-2024 08:43
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
sarà 95% acqua e 5% gasolio che galleggiando sull'acqua rende la situazione piu' nera della realtà
18-09-2024 08:50
marmar Offline
Un messaggio...Sparito...
18-09-2024 08:56
(18-09-2024 08:50)BornFree Ha scritto:  sarà 95% acqua e 5% gasolio che galleggiando sull'acqua rende la situazione piu' nera della realtà
anche quest'idea è molto probabile.
18-09-2024 10:54
rolli Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Attento con la pompa di sentina. Se scarichi gasolio in Marina e ti beccano è un problema penale.
19-09-2024 14:03
Very Offline
Trovato il guasto, si è rotto il prefiltro in vetro. Resta da capire perché l'indicatore segna serbatoio pieno. Grazie a tutti per gli interventi.
25-09-2024 21:29
Si sarà incastrato?
25-09-2024 21:32
marmar Offline
Si sarà rotto?
26-09-2024 21:57
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Si è bloccato in alto,bisogna smontarlo e vedere se fuori dal serbatoio segna diversamente.
26-09-2024 22:44
Very Offline
La pompa di sentina, non è automatica, ho aspirato tutto il gasolio con una pompetta manuale e una siringa da 100 ml.
27-09-2024 21:12
spinner Offline
(25-09-2024 21:29)Very Ha scritto:  Trovato il guasto, si è rotto il prefiltro in vetro. Resta da capire perché l'indicatore segna serbatoio pieno. Grazie a tutti per gli interventi.
che roba strana. non sono in vetro. la coppa trasparente dei racor non la rompi neppure a martellate. come
è successo ?
Fredi Spencer
30-09-2024 01:13
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 494 21-07-2025 09:15
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 17.458 10-01-2025 16:18
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 2.388 14-09-2024 11:13
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.091 08-07-2024 22:43
  Muffa in cabina gourmet 13 2.102 23-02-2024 12:55
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 4.598 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 10.532 10-11-2023 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 3.055 06-10-2023 17:03
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 6.232 24-06-2023 22:39
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 2.294 28-02-2023 23:57
