Sostituzione bozzelli scotta randa
vonkapp Offline
Registrato: Mar 2017 Online
ciao a tutti...
qualche giorno fa, a causa della vetustà del pezzo, mi si è rotta una puleggia del bozzello a violino superiore della scotta randa.
[Immagine: IMG-20240910-170636.jpg]
siccome devo sostituirlo e non vorrei vendere un rene, pensavo ad un Selden o un Lewmar. non so se sostituire anche il coevo bozzello inferiore con strozzatore o se rimandare (non ha segni che possano far temere una rottura imminente).
in ogni caso, che sia oggi o che sia domani, vorrei montare i due bozzelli della stessa serie.
il mio dubbio è che il bozzello attuale montato sul carrello ha un attacco che non consiste nel solito grillo e mi sa che in quel carrello un grillo forse non entra.
[Immagine: IMG-20240916-WA0010.jpg]
[Immagine: IMG-20240916-WA0015.jpg]
16-09-2024 21:47
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: SOSTITUZIONE BOZZELLI SCOTTA RANDA
puoi prendere un qualsiasi bozzello con grillo e far passare il grillo intorno al perno. tanto poi il bozzello è pivotante e lo orienti come vuoi. sui marchi...ti direi laserie classica di harken o lewmar o selden o ronstan, sono tutte buone.
gli element di harken non mi fanno impazzire,ma fanno il loro
17-09-2024 08:35
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Ci sono anche gli italici Viadana. Quel circuito randa è però davvero scarso. Considererei una modifica del circuito. Lascia stare gli Harken che costano 2 reni.
I violino li odio.
Sotto metterei un bozzello triplo con arricavo e winch sopra un triplo. Volendo esiste anche la soluzione come è ora ma mi pare davvero triste, con violino winch sotto e volino normale sopra tutto su sfere ovviamente.
https://www.viadana.it/wp-content/upload..._22_23.pdf
Di sicuro così la randa si regola decisamente male anzi non so neppure come riesci a regolarla .. ma poi cambia quelle consunte scotte e cime anche del carrello ..
Che barca è ? A vedere dimensioni scarso carrello credo che carico lavoro sia giusto x questi. Ci sono anche quelli senza winch sempre sui 1000 di carico max. Il violino con strozzatore costa meno di 75.
PS: senza spendere almeno il giusto è inutile sperare di andare a vela. La roba che funziona costa.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2024 11:18 da spinner.)
17-09-2024 10:45
La randa è circa 18 mq. mia oppppinione di bolina con vento col paranco doppio attuale non ce la fai a cazzarla a dovere, forse se sei 100 kg. di muscoli.-
17-09-2024 15:39
rob Offline
Tanto per aggiungere confusione, considererei anche i bozzelli Wichard Smile per me un po' sotto i Lewmar e un po' sopra i Selden.
17-09-2024 17:14
clavy Offline
Io sono taccagno, sostituirei le pulegge e manterrei il sistema attuale Big Grin
18-09-2024 15:44
albert Offline
(18-09-2024 15:44)clavy Ha scritto:  Io sono taccagno, sostituirei le pulegge e manterrei il sistema attuale Big Grin
Con quel che spendi di pulegge e di manodopera per aprire e richiudere i bozzelli mi sa che ci manca poco che li comperi nuovi, a meno che non ti fai tutto tu col tuo tornio e il tuo trapano a colonna e la tua pressa 32
18-09-2024 16:51
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
La mia barca ha una randa di dimensioni molto simile, Ci vuole un po' di impegno per cazzare a ferro la scotta di bolina con vento forte, però ci si fa. Qualche settimana fa ho provato a sostituire il mio paranco identico al tuo con un 6 a 1 con i tre bozzelli paralleli come ti hanno suggerito sopra. Ovviamente si riusciva a cazzare più facilmente, ma con due effetti negativi, il primo la lunghezza della scotta in Pozzetto, sopportabile, e il secondo molti più attriti mollando con poco vento, bisognava necessariamente spingere il boma, mentre adesso il mio 4 in 1 come il tuo a violino è una seta, il boma si apre tutto anche con vento forza peto di farfalla Pensaci bene prima di cambiare, soprattutto se non fai regate
18-09-2024 20:46
Si può fare anche sdoppiato 4:1 /8:1.
18-09-2024 22:00
ibanez Offline
(18-09-2024 22:00)Wally Ha scritto:  Si può fare anche sdoppiato 4:1 /8:1.
Come, a cascata?
Se sì credo che il problema è il punto di attacco, che è giocoforza solo uno sul carrello, le vatie scotte struscerebbero tra di loro cerdo
18-09-2024 22:26
RE: Sostituzione bozzelli scotta randa
così da Antal
ibanez Offline
Ecco, infatti, il bozzello a cascata termina su quello strozzatore a sbalzo, proprio per distanziare i vari rami. È una bella soluzione
19-09-2024 11:12
albert Offline
(19-09-2024 11:12)ibanez Ha scritto:  Ecco, infatti, il bozzello a cascata termina su quello strozzatore a sbalzo, proprio per distanziare i vari rami. È una bella soluzione
Sì, ma attenzione perchè sul boma ci vanno due bozzelli singoli separati.
19-09-2024 11:29
di cui uno meglio se con cricchetto (harken), ADV docet,
19-09-2024 14:21
ibanez Offline
(19-09-2024 11:29)albert Ha scritto:  Sì, ma attenzione perchè sul boma ci vanno due bozzelli singoli separati.
Eh sì, sempre per distanziare i rami. Cmq per il momento io mi tengo il mio 4:1 con violini, non è potentissimo ma utilizzando poco la scotta e molto il carrello riesco a gestire anche situazioni di randa piena con 25, 30 nodi, dopodichè terzarolo e ridiventa gestibile di scotta.
Parlo uso criciera, sul 36.7 xon paranco 1:24 ( 1:56 + fine 1:4) sembra che non ce nè mai abbastanza....
19-09-2024 21:09
Come ottieni tali riduzioni?
19-09-2024 22:09
BornFree Offline
Credo voglia intendere paranco 1:24 ( 1:6 + fine 1:4)
(19-09-2024 22:09)Wally Ha scritto:  Come ottieni tali riduzioni?
20-09-2024 22:48
ibanez Offline
Si, errore di barritura, 1: 6 + fine 1: 4
20-09-2024 23:40
vonkapp Offline
scusate se sono scomparso ma ero in giro e odio scrivere con il cell...
la barca è una jeanneau attalia 32 e io sono una pippa di velista...
quindi uscite con poco vento e solo per crociera.
direi che mi terrò il sistema esistente sostituendo i due bozzelli con dei Selden che ho trovato qui in zona ad un prezzo identico al web...
e ovviamente sostituirò le due cime del carrello.
grazie a tutti per consigli e suggerimenti
ieri 20:20
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 8.426 27-05-2024 11:26
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 2.448 14-04-2024 18:02
  Sostituzione sartie Stefano86 33 4.590 09-04-2024 10:50
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 1.245 13-03-2024 10:24
  Sostituzione carrello robbi2020 4 625 30-01-2024 10:02
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 769 09-01-2024 10:52
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.919 07-11-2023 16:11
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 872 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.282 03-10-2023 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 5.290 24-05-2023 11:16
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
