Raffreddamento volvo penta
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Messaggio: #21
RE: Raffreddamento volvo penta
Non voglio dare cattive notizie ma i fori di passaggio dell'acqua tra testate e monoblocchi sono di modestissimo diametro...
Magari riesci a far uscire acqua dallo scarico ma fai attenzione...md11 e md17 certe volte non avvisano cioè hai la perdita di giri prima che la temperatura salga...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2024 00:53 da marmar.)
08-09-2024 00:53
accatagliato Offline
Registrato: Jan 2020 Online
Messaggio: #22
Stessa immagine di prima dopo 2 ore di muriatico al10%...
Messaggio: #23
Meglio di cosí se lo riesci a fare anche sul motore fai tanto
08-09-2024 16:02
marmar Offline
Messaggio: #24
Non saprei consigliarti da dove accedere con acidi tipo ossalico o altro, forse dal sensore temperatura sul collettore.
Ho trovato questo riferimento online con tante foto in cui ti fai idea di dove passa e circola l'acqua sia in testata e tra testata e monoblocco sia tra camicia e monoblocco. Vedi che anche qui liberano i 4 fori tra testata e monoblocco con un trapano...
https://www.dedieseldokter.nl/en_GB/c-42...nta-md11c/
08-09-2024 16:36
Messaggio: #25
Sul motore lo farei più blando, so già che danneggia la girante ma se rovinasse qualcosa di piú strutturale....
Ho visto il link cavolacci che lavoro avessi tempo, strumenti capacità...
08-09-2024 19:38
Messaggio: #26
Aggiornamento (magari i miei guai servono ad aiutare gli altri) rimontato il tutto, acceso il motore.... Esce una quantità enorme di acqua (almeno rispetto a prima).
10 minuti di gioia pura... Poi... 0 acqua, di nuovo completamente bloccato.
Staccato il tubo nuovamente e constatato che la girante spinge acqua normalmente.
Un dubbio, sconsideratamente non ho guardato la temp. dell'acqua quando ha smesso di uscire ma, ad occhio e croce potrebbe essere quando il termostato (acquistato in Germania ma rigorosamente cinese) si é aperto... Può avere un senso? Mah, quando riusciro'a tornare in barca lo smonto e riprovo, non posso credere che tutte le luci dell'acqua dentro il motore si siano occluse completamente e contemporaneamente.
29-09-2024 00:41
marmar Offline
Messaggio: #27
certamente potrebbe essere che il bypass è libero, il motore no, quando l'acqua deve circolare nel motore non circola.
29-09-2024 11:55
Messaggio: #28
Perdona la mia ignoranza (non é ironia ma ignoranza vera) da come vedo il termostato quando é aperto non chiude il bypass ma la via di uscita preferenziale é nel motore (infatti si può andare anche senza termostato quindi nulla chiude il bypass) se il motore ha i condotti chiusi dovrebbe ritornare a scaricare via bypass... Poi magari fondi ma questa é un'altra storia.
29-09-2024 19:55
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #29
Metterlo in moto senza termostato, per vedere se fa il stesso difetto .
29-09-2024 22:50
Messaggio: #30
Aggiornamento (anche se lavorandoci 1 ora alla settimana...)
Tolto il termostato.. Non passa acqua.
Filtro acqua completamente asciutto.. Incolpando la girante cinese l'ho cambiata.... Niente acqua
Ho provato a mettere l'acqua dalla succhiarla, prendendola non in pressione ma solo a caduta dal rubinetto e piano piano il tubo si svuotava e l'acqua usciva mentre prendendola dal secchio.... Niente acqua
È come se la pompa (anche con la girante nuova) non avesse prevalenza.....eppur si muove(ovvero gira)
Mah
05-10-2024 16:24
marmar Offline
Messaggio: #31
Ok, allora il giorno che hai riavviato il motore per un po' ha scaricato ma assai probabilmente da qualche parte hai ingresso di aria nel circuito.
Risolto questo problema non si può ancor sapere quanta acqua circoli nel motore.
Ma tu hai mai provato a svitare i rubinetti che trovi sui monoblocchi...così per curiosità...
05-10-2024 16:51
Messaggio: #32
Si, la prossima volta provo ad aprire i rubinetti. Per l'ingresso aria non saprei da dove, se vi fosse un tubo fessurato dovrei vedere uscire l'acqua... Almeno da lì!
05-10-2024 18:36
marmar Offline
Messaggio: #33
(05-10-2024 18:36)accatagliato Ha scritto:  ...provo ad aprire i rubinetti...
No no svita e rimuovi proprio tutto il corpo, se apri non uscirà nulla...
05-10-2024 19:43
  Manuale Volvo Penta D2-55 A/B - manutenzione /Officina pino18 15 12.073 24-01-2025 12:37
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 28 1.236 28-12-2024 09:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 337 05-11-2024 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 1.921 04-11-2024 08:56
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 791 02-10-2024 17:09
  S O S Volvo Penta MD2040 skipperfelice 2 347 02-10-2024 09:40
  Volvo penta d1 - motore non sale giri in folle ma in marcia si Ala68 40 1.998 25-09-2024 23:35
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s thebaron 6 460 10-09-2024 16:30
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 0 292 31-08-2024 18:54
  Volvo Penta 2003/120s Little Sail 7 609 17-08-2024 12:01
