scotta che si incastra sotto arridatoio
Little Sail Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Come da titolo accade che durante le virate la scotta si incastra sotto gli arridatoi delle sartie (vedi foto). Avete soluzioni (a parte manovre di virata accorte per evitare l'incastro) per evitare questo fastidioso problema, anche qualcosa che è possibile autocostuire e avvolgere attorno la landa?
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
RE: scotta che si incastra sotto arridatoio
Lo scotch che ha usato Max Sirena!
08-10-2024 23:18
rob Offline
yy
09-10-2024 00:12
Registrato: Apr 2007 Online
E spingere verso l’interno il perno quando questo si trova sottovento (quindi scarico e facile da muovere)? Poi va bloccato lì con una rondella di plastica o scotch non saprei..
09-10-2024 07:02
Little Sail Offline
Avevo pensato lo stesso, ho desistito proprio perché se non fissato, le sartie spingono nuovamente il perno verso l'esterno. Rondelle di plastica, ignoro l'esistenza...
09-10-2024 08:15
Perchè le rodelle in acciaio inox hanno qualche contro indicazione? E' un GS 343?
09-10-2024 08:54
albert Offline
Daiiii ... che ci stai prendendo per il posteriore !! 3232
09-10-2024 09:02
Plastica, inox, sughero.. boh, indifferente, insomma qualcosa che non faccia spostare nuovamente verso l’esterno il perno quando la barca sbanda sottovento e le sartie sbattendo ripristinano il perno fuori Preferirei un qualcosa di rigido (non cordino, non scotch) perché quest’ultimi assorbono l’acqua e la fanno ristagnare, vabbè son pezzi in inox pieni e non dovrebbero subire la ruggine ma insomma meglio tenere qualcosa di pulito ed asciutto
09-10-2024 09:03
Little Sail Offline
@bullo si 32
@albert quelli ce li ho trovati già dal precedente armatore... Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2024 11:12 da Little Sail.)
09-10-2024 11:11
albert Offline
Così, a caso:
Poi eventualmente con una lama li sagomi per farli scendere sulla landa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2024 12:30 da albert.)
09-10-2024 12:28
robbi2020 Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Nastrare il tutto
09-10-2024 12:45
ibanez Offline
Fascetta da elettricista. Io con fascette, nastro gray tape e wd 40 ci accrocco qualsiasi cosa! Se mi ricordo quando salgo in barca vi faccio una foto della "julienne" di fascette con la quale ho fissato il blocco dello stick sulla punta dello stelo dell'autopilota per fare in modo che lo stick possa stare assicurato a riposo lungo la barra anche mentre cè l'autopilota
09-10-2024 13:15
albert Offline
Vi ricordo solo che l'acciaio inox se nastrato, e dunque in assenza di ossigeno, fa la ruggine e si corrode.
09-10-2024 13:51
flavis Offline
Registrato: Aug 2010 Online
avvolgere con un vecchio cordino da 8 mm abbastanza lungo e bloccare il tutto con un nodo piano
09-10-2024 14:26
@ibanez eh.. si giusto, fa chic e non impegna Smiley42
09-10-2024 15:04
seidi Offline
Registrato: Aug 2007 Online
@rob Il problema non è il perno ma la staffa che va dall’arridato al perno
W l’Italia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2024 20:36 da seidi.)
09-10-2024 20:33
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Forse la foto inganna, ma a me sembra che la forcella più a proravia ( penso che la scotta si incastri qui) sia più larga di quella a poppavia.
09-10-2024 21:18
seidi Offline
Per me si blocca sulla forcella a poppavia in virata, una volta che il Genoa ha superato la sartiola sottovento
W l’Italia.
09-10-2024 22:01
Per me la scotta s'incastra sull'arridatoio dell'alta solo quando il fiocco è a collo per stare in panne, cappa.
10-10-2024 08:36
ibanez Offline
Ma infatti non è chiaro quale scotta s'incastri, quella che sta mollando quella che viene cazzata?
10-10-2024 08:55
  Paranco scotta randa cmv88 39 1.413 oggi 15:14
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 659 06-05-2025 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 764 23-04-2025 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 929 01-04-2025 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 2.804 31-01-2025 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 1.816 14-01-2025 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 430 10-01-2025 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 2.316 14-10-2024 11:17
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 10.222 27-05-2024 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 1.305 17-10-2023 17:23
