scotta che si incastra sotto arridatoio
Intendevo poppavia rispetto alla sartiola, si blocca tra la forcella della sarta alta e la superficie della coperta.
@ibanez Quella che cazza.
W l’Italia.
Secondo me si blocca qui:
Vedremo cosa ci dirà l'opener
THE WINNER IS: cmv88 Ovviamente si incaglia la scotta di sopravvento
Se è . pezzetto di scotta di diametro uguale, chiusa ad anello con del filo cerato, dovrebbe occupare in pianta stabile quel vuoto. Costo zero.
Meglio se si spinge tutto verso l'interno e si mette lo spessore dall'altra parte.
Intendevo esattamente quello evidenziato nella foto, succede anche sul 343 di un mio amico mentre si effettua la virata. Esempio…si naviga mure a dritta, quindi la scotta di dritta e a riposo, si vira, il Genoa supera la mezzeria ed inizia a prendere vento ma la scotta di dritta rimane impigliata sulla forcella e ti fa perdere quei 3 secondi…poi si libera da sola.
W l’Italia.
(10-10-2024, 23:53)cmv88 Ha scritto: Secondo me si blocca qui:
Esattamente così, cosa che capita qualche volta anche a me, non posso mettere lo spessore come dice albert perchè ho gli arridatoi bloccati, quando cambierò il sartiame ed in fase di riarmo metterò gli spessori all'interno delle lande però, così da avere i perni a filo con forcelle e lande.
MEOLO
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.320 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.426 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.523 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.622 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.092 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 3.016 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 818 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.475 14-10-2024, 11:17
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.389 27-05-2024, 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 1.778 17-10-2023, 17:23
