scotta che si incastra sotto arridatoio
seidi Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #21
RE: scotta che si incastra sotto arridatoio
Intendevo poppavia rispetto alla sartiola, si blocca tra la forcella della sarta alta e la superficie della coperta.
@ibanez Quella che cazza.
W l’Italia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2024 23:28 da seidi.)
10-10-2024 23:27
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Messaggio: #22
Secondo me si blocca qui:
Vedremo cosa ci dirà l'opener
10-10-2024 23:53
Little Sail Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Messaggio: #23
THE WINNER IS: cmv88 Ovviamente si incaglia la scotta di sopravvento
11-10-2024 10:06
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #24
Se è così...un pezzetto di scotta di diametro uguale, chiusa ad anello con del filo cerato, dovrebbe occupare in pianta stabile quel vuoto. Costo zero.
11-10-2024 13:46
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #25
Meglio se si spinge tutto verso l'interno e si mette lo spessore dall'altra parte.
11-10-2024 16:48
seidi Offline
Messaggio: #26
Intendevo esattamente quello evidenziato nella foto, succede anche sul 343 di un mio amico mentre si effettua la virata. Esempio…si naviga mure a dritta, quindi la scotta di dritta e a riposo, si vira, il Genoa supera la mezzeria ed inizia a prendere vento ma la scotta di dritta rimane impigliata sulla forcella e ti fa perdere quei 3 secondi…poi si libera da sola.
W l’Italia.
11-10-2024 20:41
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #27
(10-10-2024 23:53)cmv88 Ha scritto:  Secondo me si blocca qui:
Esattamente così, cosa che capita qualche volta anche a me, non posso mettere lo spessore come dice albert perchè ho gli arridatoi bloccati, quando cambierò il sartiame ed in fase di riarmo metterò gli spessori all'interno delle lande però, così da avere i perni a filo con forcelle e lande.
MEOLO
12-10-2024 09:35
  Paranco scotta randa cmv88 42 1.626 ieri 23:37
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 662 06-05-2025 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 765 23-04-2025 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 931 01-04-2025 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 2.807 31-01-2025 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 1.820 14-01-2025 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 436 10-01-2025 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 2.323 14-10-2024 11:17
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 10.229 27-05-2024 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 1.310 17-10-2023 17:23
