Problema perdita olio da motore
SalvatoreJ Offline
Registrato: Aug 2024 Online
Problema perdita olio da motore scende nella vaschetta sottostante al motore poi attraverso tubo di troppo pieno arriva in sentina.
suggerimenti per capire da dove arriva acqua e olio?
l'olio potrebbe essere la vaschetta sporca ma non credo.. troppo olio. ma perche anche acqua? 80%acqua 20%olio è quello che arriva in sentina.
questo tubo bianco che poi passa dal vano motore in sentina e rilascia acqua e olio da dove provviene?
a me sembrava il troppo pieno ma non è cosi o pare, pare che vada fino in fondo. non sarà il tubo di collegamento tra la sentina di poppa e quella centrale e di prua?
comunque l'acqua arriva in sentina da quel tubo bianco li. devo risolvere urgentemente o affondo per acqua e olio, raccolgo almeno 1 litro di acqua al giorno.
o che entri acqua dal gavone del pozzetto va in sentina e con quel tubo bianco defluisce in sentina centrale? effettivamente le guarnizioni dei gavoni sono messe male quindi potrebbe essere.
poi con una perdita del tubo bianco in zona vaschetta sottostante al motore prende l'olio da qualche perdita motore?
non so sto ipotizzando
ALLEGO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2024 06:05 da SalvatoreJ.)
25-10-2024 06:01
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Problema perdita olio da motore
Acqua dolce o salata? Solo a motore acceso oppure anche quando e' spento?
25-10-2024 09:44
Ben intanto passerei per i saluti no?
Poi modello barca? Modello motore?
Intanto pulisci meglio che puoi sul pulito noti subito una perdita anche una buona illuminazione ed uno specchio aiuta.
25-10-2024 10:10
SalvatoreJ Offline
(25-10-2024 10:10)Wally Ha scritto:  Ben intanto passerei per i saluti no?
Si scusami, sono un po nel panico ho trovato la sentina allagata poco prima del messaggio.
barca a vela UFO 34 1979 - motore Thornycroft r200 90 1.5 litre marine diesel engines
forse ho trovato una possibile causa, o meglio qua perde a motore acceso, non so se solo questa perdita possa aver causato l'allagamento e l'odore da vomito.
allego le foto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2024 14:31 da SalvatoreJ.)
25-10-2024 13:53
SalvatoreJ Offline
questo è quello che perde, non so se direttamente dal pezzo dorato oppure tra i due dadi a stringere verdi.
comunque questo perde, almeno sapere il nome cercherei in internet una possibile soluzione. sperando di non dover rimuovere l'intero motore per la riparazione, cosa che ovviamente deve fare un meccanico di motori entrobordo.
Che ne pensate?
SalvatoreJ Offline
a me pare sia l'albero elica. giusto? quindi una riparazione possibile solo a barca in terra?
25-10-2024 16:13
SalvatoreJ Offline
https://www.cruisersforum.com/forums/f55...63006.html
credo che sia questo il problema. cosa ne pensate? mi sembrano le stesse parti del motore, ovvero l'albero elica (propeller shaft) giusto?
25-10-2024 16:31
potrebbe essere un astuccio a bagno d'olio che perda, finito l'olio potrebbe entrare l'acqua, potrebbero essere degli OR consumati od il motore che si è seduto sui silent block e fà lavorare male tutto.
25-10-2024 18:59
SalvatoreJ Offline
(25-10-2024 18:59)Wally Ha scritto:  potrebbe essere un astuccio a bagno d'olio che perda, finito l'olio potrebbe entrare l'acqua, potrebbero essere degli OR consumati od il motore che si è seduto sui silent block e fà lavorare male tutto.
motore da buttare quindi. 1000euro di riparazione sicuro forse piu..
poi perdita d'olio cosa intendi? dall'albero elica non ci passa l'olio motore. credo sia acqua di mare che passa dall'albero elica e poi ci sarà una qualche perdita d'olio altrove credo.. o no?
io penso piu che sia questo il problema. questo intervento da fare
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=kqN3Sx8DsNc
https://www.youtube.com/watch?v=xvk5guSyrcg&t=799s
la guarnizione della baderna.
o no?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2024 22:35 da SalvatoreJ.)
25-10-2024 22:02
Perché dici che il motore é da buttare? Il dado dovrebbe essere un pressatrecce
25-10-2024 22:15
SalvatoreJ Offline
(25-10-2024 22:15)Wally Ha scritto:  Perché dici che il motore é da buttare? Il dado dovrebbe essere un pressatrecce
era una battuta.
si devo svitare quel dado verde, togliere la guarnizione vecchia della baderna e fare 3 anelli nuovi e chiudere tutto di nuovo.
giusto?
https://www.amazon.it/LBLhello-Intreccia...B0D8KBK5JF
questa è la causa della perdita quindi alla fine.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2024 22:51 da SalvatoreJ.)
25-10-2024 22:49
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 728 02-10-2024 17:09
  Olio motore che non si consuma? ventodiprua 8 492 27-09-2024 16:20
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 1.929 18-09-2024 14:59
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s thebaron 6 331 10-09-2024 16:30
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 407 28-08-2024 23:32
  Che olio invertitore per un Volvo MD6B ventodimaestrale 1 199 10-08-2024 21:34
  Olio motore IlBlucaliffo 40 5.040 17-07-2024 23:29
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 30.752 11-07-2024 16:39
  Olio motore lombardini 702m cicciobart1982 1 261 07-07-2024 10:50
  Volvo MD22P - sostituzione contagiri - problema impulsi kitegorico 15 2.712 26-06-2024 05:14
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
