Base Salpa ancore spaccata
Scirocco88 Offline
Registrato: Nov 2023 Online
La scorsa estate chiedendo ad un amico di virare su l ancora, ha dato una bella botta in fase finale che mia crackato pesantemente la base dov è fissato il salpancore, ha perso totalmente la sua stabilita e lo si può muovere con un dito, vorrei ripristinare il tutto, ma non sono sicuro del lavoro più adatto che bisogna fare, se mettere una piastra d acciaio sotto e rimbullonare, o se bisogna rifare la base xn la vetroresina, i somma a qualcuno è capitato? Avete consigli da darmi?Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . mi
ieri 23:49
maurotss Offline
RE: Base Salpa ancore spaccata
Una bella piastra inox da 3/4 mm che sia più grande della base del salpa, ripristinare con resina è mat la sede dei bulloni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: oggi 00:31 da maurotss.)
oggi 00:30
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
La colpa forse non è del tuo amico ma del bullone passante troppo vicino al buco per la catena. Prova con la contropiastra, ma anche dì compensato con spessore generoso e rondella maggiorata.
oggi 00:37
Ma avvitare qualcosa sul sandwich non é proprio un lavoro a regola, io gratterei Il Ternanto per un 4 cm tutto in giro poi in compensato mi costruirei 2 semi anelli dello spessore giusto tutto affogato in resina piú microfibra microsfere a rasare tutto poi contro piastra legno larga e resinata e piastra inox.
oggi 07:21
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Mi sembra un lavoro a regola d’arte! Magari trovare qualcuno che ha la pazienza di farlo. Comunque +1
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: oggi 10:04 da pepe1395.)
oggi 10:02
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
@singleton +1 Io feci così ed è ancora a posto.
oggi 10:21
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Il mio salpaancore l' avevano istallato su un portello che all' origine era previsto apribile, e ovviamente ballava. Ho fatto una piastra iox da una lastra dritta e sono andato ad attaccarmi coi bulloni vicino alla falchetta, poi in mezzo ho messo al posto del portello un compensato marino da 3 o 4 cm, ben impregnato di epossidica , e sotto un altra piastra anche lei abbastanza larga che andasse ad incastrarsi sotto la falchetta. La piastra disegnata coi fori salpaancora e viti passanti era dritta e l' ho incurvata tirando i bulloni, il lavoro dopo 20 anni è ancora li perfetto, ed il salpa è molto solido, se trovo ti allego il disegno in AC che avevo dato al fabbri per tagliarmi la piastra che era in inox, credo 304 spessa credo 4 mm. Con una spesa irrisoria è venuto fuori un ottimo lavoro che dura da oltre 20 anni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: oggi 10:52 da fontma.)
oggi 10:51
fontma Offline
Ho trovato anche il disegno che avevo dato al fabbro, lo allego se ti potesse essere utile.
oggi 11:12
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 464 08-06-2024 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 55.036 12-03-2024 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 3.172 29-07-2023 09:31
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.674 27-06-2023 15:37
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 839 06-06-2023 17:39
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 877 15-05-2023 17:11
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 1.680 23-03-2023 19:49
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 1.117 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 2.558 08-03-2023 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 793 05-02-2023 11:29
