escludere Boiler da Yanmar 4JH3E
Vorrei avere la possibilità di aprire e chiudere alimentazione acqua calda dal motore YANMAR al boiler, stavo per montare 2 rubinetti sui 2 tubi di entrata e uscita... poi mi è venuto il dubbio che non sia necessario lasciare che il circuito rimanga aperto per far circolare il liquido... qualcuno lo ha già fatto e può aiutarmi? grazie
Si puo’ fare! Basterebbe anche un solo rubinetto su uno dei due tubi
grazie mille, questa è un ottima notizia, se non chiedo troppo mi spieghi come funziona questo circuito e perchè può essere interrotto?
Il boiler si riscalda con l’acqua di raffreddamento del motore (quella dolce) che e’ mandata in circolo dalla pompa acqua del motore. I due circuiti (raffreddamento motore e riscaldamento boiler) sono in parallelo e distinti e quindi il circuito di riscaldamento boiler si puo’ interrompere senza interferire sul raffredamento motore.
I meccanici Yanmar (in Grecia) che mi hanno sostituito il boiler hanno aggiunto due rubinetti anche senza mia richiesta, tra motore e boiler
4jh4e, ho messo un rubinetto in uscita verso il boiler.
Anche io ho montato un rubinetto sulla uscita verso il boiler, ma mi viene il dubbio che debba esserci anche sul tubo di ritorno. Se non altro per evitare perdita dal circuito di raffreddamento in caso si buchi la serpentina.
Ho installato un tubo di gomma sul motore vp 2030d succesivamente il rubinetto. Ho pensato alle vibrazioni del motore[hide]     [/hide]
grazie mille a tutti per le risposte e i chiarimenti, ora mi è chiaro, metterò per ora solo una valvola in uscita dal motore... sul tubo.
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.868 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 139 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.178 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.756 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 529 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 531 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.191 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.336 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 582 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.118 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.454 15-04-2025, 17:52
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 1.061 17-02-2025, 00:07
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.755 24-10-2024, 19:44
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 856 23-10-2024, 20:29
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.481 17-09-2024, 00:26
