Caricabatterie Victron dubbi e perplessità
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Sottopongo agli esperti del gruppo un dubbio al quale non ho trovato risposta
Batteria Lifepo4 caricata da un Victron IP22 30A.
Ho impostato la tensione di assorbimento a 13.6 con termine su una corrente di 7.5A. Inizialmente il caricabatterie ha cominciato erogando tutti i suoi 30 A,a ad un certo punto, nonostante la tensione della batteria fosse ancora a 13.4, (si vedano indati in roaao dello smartshunt) è passato alla 2° fase (assorbimento) calando gli ampere a 24A.
Io avevo sempre saputo che il termine della fase Bulk (1° fase) coincide con il raggiungimento della tensione di assorbimento impostata (in questo caso 13.6) ma il CB si sta comportando diversamente.
Sinceramente non so darmi una risposta, la batteria è ancora a meno del 50% di soc e se metto il cb in modalita standard litio riparte a bomba con i suoi 30 A...
[Immagine: 7363850a887429f744afdffd9fd9186a.jpg][Immagine: 0050934a330675388ea355c88cdbb01b.jpg]
Inviato dal mio 23090RA98G utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2025 22:03 da acquafredda.)
12-01-2025 22:00
maema Offline
RE: Caricabatterie Victon dubbi e perplessità
Suppongo, perchè hai una caduta di 0.18 volt, il caricabatterie non vede la tensione di batteria (a meno che tu realizzi una rete ad hoc), quindi il caricabatteria ha raggiunto i 13.6 ed ha commutato... probabilmente con 30A la tensione sulla batteria era ancora più bassa, cioè 13.38Volt vista la caduta di tensione.
M
12-01-2025 23:51
acquafredda Offline
(12-01-2025 23:51)maema Ha scritto:  Suppongo, perchè hai una caduta di 0.18 volt, il caricabatterie non vede la tensione di batteria (a meno che tu realizzi una rete ad hoc), quindi il caricabatteria ha raggiunto i 13.6 ed ha commutato... probabilmente con 30A la tensione sulla batteria era ancora più bassa, cioè 13.38Volt vista la caduta di tensione.
M
Tra batteria e cb ho un cavo da 16 mm (nuovo) di 50 cm a dire tanto, con interposto un fusibile da 40 A....possibile quasi 0.2 di caduta? In ogni caso qualcosa bon mi torna...per passare in assorbimento il cb dovrebbe leggere la tensione della batteria e stabilire che è arrivata alla tensione impostata per il passaggio, se vi fosse una caduta di tensione il cb dovrebbe leggere meno e non di piu...mentre adesso sta anticipando, come se leggesse piu di quello che è realmente.
13-01-2025 00:22
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Caricabatterie Victron dubbi e perplessità
Se ben impostato il caricabatteria Victron legge la tensione delle batterie tramite bluetooth dal Battery Monitor
13-01-2025 09:41
maema Offline
(13-01-2025 00:22)acquafredda Ha scritto:  Tra batteria e cb ho un cavo da 16 mm (nuovo) di 50 cm a dire tanto, con interposto un fusibile da 40 A....possibile quasi 0.2 di caduta? In ogni caso qualcosa bon mi torna...per passare in assorbimento il cb dovrebbe leggere la tensione della batteria e stabilire che è arrivata alla tensione impostata per il passaggio, se vi fosse una caduta di tensione il cb dovrebbe leggere meno e non di piu...mentre adesso sta anticipando, come se leggesse piu di quello che è realmente.
ehm... prova a guardare la foto che hai inviato, c'è la tensione di uscita del caricabatterie 13.60 e sulla batteria 13.42 ...ti sembrano uguali !?
La tensione è sempre più alta alla sorgente, in questo caso sul caricabatterie (come puoi vedere dalla tua immagine), per fargli leggere la tensione di batteria alcuni Caricabatterie hanno un ingresso dedicato (Volt batt. sense) oppure come dice Candese puoi ovviare creando una rete bluetooth...
M
13-01-2025 15:54
acquafredda Offline
Devo ringraziare Canadese Maema..in 24 ore ho risolto i dubbi e le perplessità. Colpa mia che non avevo letto con attenzione la parte della rete ve.smart bluetooth di Victron.
Ho creato la rete dallo smartshunt ed ho agganciato alla rete il CB che ora legge la tensione che arriva dallo shunt e alza la tensione a 13.78 per compensare caduta.
Grazie di nuovo!
[Immagine: a89c15d1e5a6b41a40768a8a315c26d9.jpg][Immagine: 7b57e27929fee9728dcc1b8badffafdc.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2025 20:00 da acquafredda.)
13-01-2025 19:59
  Sostituire Cristec CPS2 OEM 12V/25A con Victron Phoenix Smart IP43 12V / 30A (1+1) rveronico 19 600 01-09-2025 20:36
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 83 11.459 06-08-2025 00:20
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 571 17-07-2025 12:23
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.387 23-05-2025 20:35
  Victron Multiplus montaggio MikeM 5 611 14-05-2025 07:44
  Dubbi 220 volt da banchina masms22 6 751 06-01-2025 23:50
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 975 27-11-2024 19:06
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.134 14-11-2024 20:28
  Interferenze fra Victron Orion XS e VHF maema 4 981 23-10-2024 09:28
  Victron Orion-Tr Smart DC-DC Charger Isolated or not? Lucignolo77 2 665 16-09-2024 18:31
