Nasa clipper duet con antenna GPS esterna
nokia1 Offline
ho intenzione di installare lo strumento Nasa Clipper Duet, profondità e velocità; per il log vorrei utilizzare un'antenna gps esterna, invece del trasduttore. E' una soluzione possibile?
25-01-2025 22:55
Frappettini Offline
RE: Nasa clipper duet con antenna GPS esterna
No. Il duet misura una tensione generata da un sensore e non può leggere segnali GPS. Se vuoi avere una velocità senza i problemi di elichette, compra uno strumento tipo questo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
25-01-2025 23:40
nokia1 Offline
Sì grazie, l'obiettivo è proprio questo. Quindi meglio 2 strumenti separati?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 01:45 da nokia1.)
ieri 01:06
Frappettini Offline
Le soluzioni sono diverse: ecoscandaglio con GPS intergato, solo ecoscandaglio, cartografico evoluto... Dipende dalle tue necessità e propensione alla spesa.
ieri 02:07
nokia1 Offline
Devo sostituire un vecchio log e un Seafarer, quest'ultimo pare abbia il trasduttore compatibile con gli strumenti della Nasa. Pensavo quindi di mettere un unico strumento, che sia eco e log, possibilmente senza avere i problemi dell'etichetta che si blocca, sporca, etc..
ieri 10:20
  antenna gps m4ur0 10 3.855 22-12-2024 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 589 23-10-2024 07:27
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 2 338 27-09-2024 17:09
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 325 18-08-2024 15:31
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 445 01-08-2024 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 1.215 09-07-2024 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 301 07-07-2024 18:22
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 181 04-07-2024 19:41
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 501 11-06-2024 22:39
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 5.256 28-05-2024 23:16
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 6 Ospite(i)
