Piccolo volume da riempire
A pruavia della base dell' albero, passante, ho un piccolo volume concavo che non comunica con il resto della sentina. Non c'e' nulla, cavi, sensori, bulloni... E' vuoto ed inutile.. pensavo di riempirlo definitivamente con qualcosa, per evitare raccolte d'acqua... cosa mi consigliate? Resina epoxi, sikaflex , schiume... volume circa 500ml. Grazie
dubito ergo sum
cercherei di renderlo ermetico ma ispezioanbile tramite tappo svitabile tipo deriva, quindi niente schiume resine etc
Se è un volume di solo mezzo litro, potresti deciderlo di riempirlo. Però:
1. Non devi appesantire la barca (1kg in più, tra l'altro nel punto più basso è accettabile).
2. Assolutamente non deve creare ristagno tra il fondo e il nuovo materiale (quindi niente schiume o sika).
Direi che puoi usare una colata di resina poliestere (spendere 3 volte tanto per resina epossidica non ha proprio senso in questo caso), preparando per bene il vecchio fondo (grattare e sgrassare) affinchè faccia un blocco unico. Volendo puoi addensarla utilizzando microsfere in maniera da renderlo più leggero. Sappi che una volta messo non potrai toglierlo se non grattando. Dagli una forma leggermente convessa in maniera da non far di nuovo fermare acqua sulla superficie.
Trieste - Beneteau First 30jk
Solo una accortezza: evita di fare una colata di spessore elevato perchè nel catalizzare la resina poliestere scalda tanto (troppo) piuttosto mischia tutte le microsfere che riesci ad incorporare nella resina e procedi per colate successive e di scarso spessore.
mah di riempire un vano di resina mi prende male se per qualunque ragione dovo accedere proprio lì? per mè meglio renderlo ermetico
Vado controcorrente, ma lo lascerei come da progetto: Cuthbertson e Cassian non erano sprovveduti. Essendo il punto più in basso è ragionevole pensare che tornerebbe comodo per la raccolta di eventuale acqua infiltratasi, oppure qualche modello di albero (passante) aveva un drenaggio che ci scaricava proprio lì ed era più comodo da ispezionare ed asciugare. Nel caso poi decidessi di "tapparlo", dove andrebbe a finire eventuale acqua?
Lascia le cose come stanno. Al limite ci lasci una spugna che, quando è zuppa, con una bella strizzata asciughi.
Chiudilo solo senza riempire, fai un pannellino in plexiglass trasparente incollato con il sika a chiudere a mò di tappo
Lascia tutto così ed ogni tanto asciughi.
schiuma a celle . non si bagna e si toglie con un taglierino se necesario. .tipo: [hide].[/hide] [hide]./[/hide]
Ultima domandona: resina poliestere scalda molto, troppo, nel catalizzare ok... ma anche quella epossidica?
dubito ergo sum
meno ma costa un botto44
Non metterei niente di strutturale, quindi niente riempimenti di resina rigida.
lascia tutto come da cantiere
Caso identico al tuo sulla mia barca: messo una spugna bella grande...
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 2.347 27-06-2024, 14:28
  supporto orientabile per piccolo pannello solare nebbioli 4 1.436 25-05-2022, 15:07
  riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina elmer50 14 4.036 21-12-2021, 11:55
  Pagliolato per gommino (piccolo gommone) crafter 4 2.012 26-07-2021, 22:40
  il piccolo tappezziere santicuti 1 1.827 28-03-2021, 11:47
  Riduzione volume vano frigo Frappettini 51 11.073 24-04-2020, 00:00
  Code zero un po’ più piccolo va bene lo stesso? enri996 9 3.681 09-01-2018, 10:57
  Pozzetto ancora elan 33 troppo piccolo Mauroscuba 5 3.478 18-12-2017, 09:48
  riparazione piccolo danno su poppa quale gelcoat usare. Alfonso69 10 15.862 11-12-2016, 15:23
  piccolo questito giocar 7 2.731 28-07-2016, 11:51
