Regolazione sartiame First 31.7
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ho appena acquistato un First 31.7 il cui sartiame era stato sostituito pochi anni fa da un noto cantiere. L'albero è vistosamente piegato verso poppa a partire dalla prima crocetta, molto probabilmente dovuto alla compressione delle sartie esterne che dire che sono cazzate a ferro è un eufemismo.
Peccato che gli arridatoi sembrano sottomisura come da foto. Il precedente proprietario l'ha sempre utilizzato così, confidente del lavoro del cantiere.
A questo punto vorrei far intervenire un rigger per rivedere tutte le regolazioni, incluso (immagino) la sostituzione degli arridatoi.
Qualche suggerimento su Genova?
29-12-2024 22:47
RE: Regolazione sartiame First 31.7
Mah, io prima aggiungerei degli snodi per migliorare la situazione,
29-12-2024 22:54
Markolone Offline
(29-12-2024 22:54)Wally Ha scritto:  Mah, io prima aggiungerei degli snodi per migliorare la situazione,
Intendi una specie di prolunga?
29-12-2024 23:11
La barca l'hai provata? Ti sembra troppo orziera? le vele, randa piatta?
Se va bene lascerei così com'è.
L'albero non ha stralletto e volanti, con le crocette acquartierate verso poppa le sartie alte vanno cazzate a ferro. Di bolina con onda cazza il paterazzo.-
30-12-2024 00:24
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(29-12-2024 22:47)Markolone Ha scritto:  Ho appena acquistato un First 31.7 il cui sartiame era stato sostituito pochi anni fa da un noto cantiere. L'albero è vistosamente piegato verso poppa a partire dalla prima crocetta, molto probabilmente dovuto alla compressione delle sartie esterne che dire che sono cazzate a ferro è un eufemismo.
Chi ha fatto quelle sartie è un cane. Se è angolettato con arridatoi tutti mollati mancano almeno 3/4 cm. Non so se trovi arridatoi di quelle dimensioni più lunghi. Usare prolunghe sulle sartie lo escluderei. Se tanto mi da tanto è sbagliata anche la lunghezza dello strallo.
Chiedi al cantiere la lunghezza sartie con le tabelle di regolazione e fai una verifica.
Su Genova c'è MAX Spar che può risolverti il problema ha sicuramente le tabelle del 31.7 angolettato ci sta tutto ma non con gli arridatoi al massimo della lunghezza.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2024 02:04 da spinner.)
30-12-2024 02:01
Aggiungere snodi non da nessun problema, anzi si può muovere in senso longitudinale che trasversale, lo trovo utilissimo messo sullo strallo di prua.
La vite perchè tenga basta sia avvitata di una misura pari al suo diametro, perciò non c'è nessun problema.-
30-12-2024 11:32
BornFree Offline
Prima di scrivere sulla pietra che le alte sono corte farei qualche controllo ulteriore.
Check n. 1
I primi 31.7 avevano grossa tendenza orziera e probabilmente si è provato a rimediare accorciando lo strallo per far avanzare il CV annullando l' aggolettamento (tipicamente da progetto è 2°-3°) in questo caso è ovvio che le sartie appaiono corte. Serve una lenza, un piombo e qualche misura accurata
Check n. 2
Se la freccia dell'albero non è omogenea forse le basse sono troppo tese e bloccano a morte la parte bassa del palo in posizione verticale facendo apparire la "piega" soltanto sopra le crocette basse.
Gli esperti potranno suggerire tanto altro.
BornFree
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2024 14:57 da BornFree.)
30-12-2024 14:57
Markolone Offline
Aggiungo alcune foto che danno l'idea della curvatura.
Recentemente ho visto 6 o 7 first, tutti con albero dritto. Quello che mi convince poco sulla bontà di questa impostazione è che l'avvolgifiocco pare un pò lasco, e resta tale anche se cazzo a ferro il paterazzo. Secondo me serve uno bravo che analizzi la situazione nel suo complesso.
Per avolgi fiocco lasco intendi che lo strallo fa catenaria? Se Si, cazza lo strallo di prua, facile se ha un arridatoio. Sulle barche con crocette acquartierate verso poppa senza volanti e stralletto per regolare la catenaria e di conseguenza il grasso del genoa ci vuole sullo strallo un pistone idraulico.
DEvi tirar su le vele, uscire, per vedere come sono e come si comporta la barca.-
30-12-2024 20:31
Markolone Offline
Si, fa catenaria. Non vedo arridatoio sullo strallo di prua.
30-12-2024 21:58
Quel tipo di avvolgitore non ha al suo interno l'arridatoio o ricordo male? Cedo anche una lama inox molto deformata o sbaglio?
30-12-2024 22:46
Misteeeeri, cazzando le sartie alte lo strallo di prua dovrebbe andare in tensione. Dici però che le alte sono cazzattissime, perciò misteeeeri.
Le diagonali vanno puntate e le sartiole un pò più cazzate.
31-12-2024 00:29
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Mah! Gli arridatoi così non vanno bene perché dovrebbero essere almeno chiusi un terzo.
Probabilmente chi ha rifatto il sartiame non ha tenuto conto del fatto ben noto che gli arridatoi originali erano più lunghi.
Il prebend che si vede è (anche) dovuto al fatto che comunque hanno dovuto arrivare almeno a chiudere un minimo gli arridatoi.
Una soluzione sono snodi prolunga come detto.
Premesso che vanno verificate varie cose, è giusto dare prebend con le alte ma non andrebbe superata come tensione il 15/20% del loro carico di rottura (con paterazzo a segno).
31-12-2024 00:35
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
sicuramente gli arridatoi sono cortini. a parte ciò, per quel che si vede, non c'è né un grande rake (albero inclinato verso poppa), nè un pre bend enorme. quando vai in bolina, le sartie sottovento come sono? (con 12 nodi almeno).
31-12-2024 00:54
Markolone Offline
Stamattina ho verificato lo strallo di prua. Un pò nascosto ci sta pure l'arridatoio e quello che dalla foto sembrava essere deformata invece è bombata per lasciare spazio a dritta per l'ancora.
31-12-2024 14:25
Ottimo, sperando che ci siano filetti a chiudere se aggiungi gli snodi dovresti recuperare quanto necessario
31-12-2024 19:38
Markolone Offline
Riprendo questa discussione perché la situazione non è rosea.
Per evitare di disalberare dovrei riuscire a ridurre la tensione sugli arridatoi agendo sull'attacco delle lande laterali, che nella parte interna hanno ancora un bel margine di manovra come di intravede dalla foto.
La copertura esterna da cui partono i due arridatoi è fissata internamente da due bulloni, ma sembra "ripiena" di sigillante.
Suggerimenti per staccarla riducendo al minimo i danni?
05-02-2025 15:17
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ma non dovrebbe essere difficile capire se l'arridatoio è effettivamente corto. Basta guardare un altro 31,7.
06-02-2025 09:36
Il problema è se devi lascare.
Metti uno snodo guadagni 4/5 cm. con 2 snodi il doppio, è già la seconda volta che te lo dicono.
Meglio se fai come credi, così come sono non c'è nessun problema, già spiegato che è sufficiente che la vite agguanti quanto il diametro della vite, es: se vite da 10 mm. basta sia avvitata per 10 mm. così dice il meccanico e il carpentiere maximo.-
06-02-2025 10:28
albert Offline
(05-02-2025 15:17)Markolone Ha scritto:  Per evitare di disalberare dovrei riuscire a ridurre la tensione sugli arridatoi agendo sull'attacco delle lande laterali, che nella parte interna hanno ancora un bel margine di manovra come di intravede dalla foto.
Cioè, se interpreto bene, vorresti allentare i tiranti sotto coperta per allentare le sartie ??
Se allenti i tiranti delle lande con le sartie cazzate ti si alza la coperta ed il minimo che succede è che fai una bella cricca sul gelcoat.
Ma, io dico, alla luce del fatto che con la tua inesperienza rischi di fare un danno serio ..... non sarebbe meglio chiamare un attrezzista che sappia il fatto suo ????
06-02-2025 10:37
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 15 434 oggi 15:37
  Video regolazione vele juan@juan 20 2.414 15-01-2025 12:49
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 7.342 08-01-2025 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 21.437 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 1.403 05-07-2024 16:17
  Analisi e Cricche sartiame in tondino (35ft) GIO-ita53637 12 1.381 23-01-2024 11:38
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 2.461 06-10-2023 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 1.692 26-09-2023 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 2.037 03-04-2023 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 1.921 22-03-2023 12:40
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 17 Ospite(i)
