Problema riscaldamento Planar
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
ho da poco installato il riscaldamento a gasolio Planar 4D-12, per funzionare funziona, ma il funzionamento non è regolare, ad esempio se lo metto in modalità potenza, va per una mezz'ora e poi inizia a pendolare, scende al minimo, poi risale e via così.
Stessa cosa in modalità temperatura, scende al minimo prima di arrivare al set-point per poi oscillare. La macchina prende aria dall'esterno e manda a 3 bocchette con tubo ben dimensionato, e allarmi non ne segnala. Qualche esperienza in merito? Qualche idea? Grazie
IG: @bludiprua
18-02-2025 10:23
rico Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Problema riscaldamento Planar
ciao, ho montato un paio di anni fa lo stesso Planar, però con aspirazione aria dal gavone, tende a fare così anche il mio le prime ore di funzionamento poi però si stabilizza con ventola abbastanza lenta e aria bella calda per tutta la notte. Prova a diminuire od aumentare i gradi di isteresi e vedi se cambia qualcosa.
18-02-2025 12:05
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Quale centralina di comando hai montato?
18-02-2025 12:13
bludiprua Offline
Display Comfort, quello più caro e completo peraltro...
IG: @bludiprua
18-02-2025 12:51
rico Offline
anche io il confort, nonostante ci sia il termometro incorporato sarebbe meglio mettere anche quello da montare a parte e vedere come si comporta.
18-02-2025 13:21
enio.rossi Offline
Io ho il termometro montato a parte, nel quadrato e mi sembra andare abbastanza bene. Ma sento l'impianto alzarsi ed abbassarsi a seconda della temperatura ambiente, ma non mi sembra si spenga mai... In realtà non sono certo se dovrebbe farlo o meno.
19-02-2025 11:15
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Il riscaldatore una volta raggiunta la temperatura impostata è giusto che vada in modulazione. Un algoritmo valuta poi se mantenere la modulazione oppure se spegnere del tutto il riscaldatore. In generale si cerca di ridurre le accensioni perché producono più fuliggine e consumano più corrente. anche la modulazione a regime minimo produce più fuliggine rispetto a quando opera a regimi maggiori.
Nel mondo camper da tempo c'è la "filosofia" di montare due riscaldatori da 2 kW piuttosto che uno da 4kw , proprio perché è meglio far funzionare un solo riscaldatore da 2 kW a piena potenza, piuttosto che quello da 4 kW al 50%>
Quello che invece non è normale è che ti vada in modulazione anche quando sei in modalità potenza.
Più che ascoltare la ventola, prova a capire la frequenza dei ticchetti della pompa.
Inoltre ad intervalli regolare sarebbe buono cosa metterlo in modalità potenza e farlo girare per alcune ore al 100%, questo aiuta a tenere pulita la camera di combustione.
19-02-2025 19:56
bludiprua Offline
(19-02-2025 19:56)cmv88 Ha scritto:  Il riscaldatore una volta raggiunta la temperatura impostata è giusto che vada in modulazione. Un algoritmo valuta poi se mantenere la modulazione oppure se spegnere del tutto il riscaldatore.
Tutto giusto, ma:
1) in modalità temperatura non arriva al set point e abbassa ben prima, se arriva al set point si spegne, cosa che non dovrebbe fare, dovrebbe restare al minimo, come da istruzioni
2) in modalità potenza dovrebbe restare assoluamente costante
3) in modalità termostato arriva al set point e si spegne, come dovrebbe fare.
Qualcuno dice che va in overheating pur senza segnale errori e modula per questo motivo.
Proverò a togliere il tubo di mandata e vedere cosa succede.
Francamente se sapevo così prendevo il cinese (che è sempre andato come un siluro...).
IG: @bludiprua
19-02-2025 20:43
cmv88 Offline
Come detto prova a capire come si comporta la pompa del gasolio, se i ticchetti restano costanti oppure la loro frequenza aumenta o diminuisce.
Stacca il sensore di temperatura esterno, verifica il comportamento facendo funzionare il riscaldatore solo con il sensore interno alla centralina. Se possibile stacca anche la centralina dalla parete e lasciala a penzoloni.
19-02-2025 21:06
bludiprua Offline
(19-02-2025 21:06)cmv88 Ha scritto:  Come detto prova a capire come si comporta la pompa del gasolio, se i ticchetti restano costanti oppure la loro frequenza aumenta o diminuisce.
La frequenza della pompa segue il ritmo della ventola, il sensore esterno non c'è, il display è già a penzoloni e la sua misura di temperatura è realistica.
IG: @bludiprua
19-02-2025 23:40
cmv88 Offline
Immagino tu abbia già fatto un reset dell' unità di controllo?
Che versione di firmware è installata ( la vedi nel menù info).
Difficile che sia un problema di surriscaldamento perché in quel caso il comportamento sarebbe diverso, verrebbe innescata la procedura di spegnimento, con ciclo di espulsione dei fumi,ecc
Non hai nessun che può prestarti un unità di controllo per fare dei test?
20-02-2025 00:49
bludiprua Offline
(20-02-2025 00:49)cmv88 Ha scritto:  Immagino tu abbia già fatto un reset dell' unità di controllo?
Grazie cmv88,
purtroppo fatto un reset, cambiata anche lingua, e cambiato il display perché il primo improvvisamente è morto e ho sfruttato la garanzia.
Tutto uguale a prima.
Sui forum inglesi consigliano in modo perentorio di allungare il tratto all'uscita perché causa overheating, prova che non ho ancora fatto.
IG: @bludiprua
20-02-2025 14:07
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.006 03-07-2025 11:49
  Problema con Pescante Biziotti 8 577 18-02-2025 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 10.050 02-08-2024 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 9.022 08-05-2024 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 822 06-05-2024 13:12
  problema bussola BornFree 6 1.418 01-05-2024 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 1.512 19-04-2024 12:15
  Riscaldamento planar su Comet 303: quante bocchette? Magellan 24 4.915 05-12-2023 22:21
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 623 17-09-2023 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.369 25-08-2023 10:24
