Marlow
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Marlow
Scusate tra la MARLOWBRAID con queste caratteristiche: Twisted 3-strand core gives less stretch than braid-on-braid - fewer rig adjustments while sailing. e la DOUBLE BRAID sempre Marlow: Braid on Braid construction – easily spliced. Fatemi capire...L'anima della Marlowbraid e' a 3 legnoli avvolti come dice la definizione e non intrecciati?? Urge spiega.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
10-03-2011 19:48
sailor13 Offline
Marlow
esatto.
10-03-2011 20:03
Mr. Cinghia Offline
Marlow
quindi per impiombare meglio come dice la nota Doublebraid Smiley14
10-03-2011 20:18
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Marlow
direi proprio di sì. la piomba con l'anima a tre legnoli si può fare ma a giudicare dalle tecniche mi sembra alquanto rognosa. ho appena impiombato due doublebraid e, a parte il tempo necessario, è stato semplice. soprattutto la mungitura senza nessuna difficoltà. dimenticavo, occhio che di DB ce n'è in giro due versioni: quella nuova con anima 12 legnoli e calza 24 e quella vecchia con anima a 8 e calza 16. dipende da cosa ti serve ma a giudicare dai dati quello che è cambiato è soprattutto il carico di rottura medio, più alto in quella nuova.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2011 01:04 da wake.)
11-03-2011 00:53
Mr. Cinghia Offline
Marlow
Drizza Gennaker. Va bene anche elastico per la mutande. Wink
11-03-2011 01:34
Stefano86 Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Marlow
Devo sostituire la scotta della randa, ho visto che online la cima più a buon mercato è la marlowbraid (12mm 3,85 euro/m) anima 3 trecce in poliestere, calza 16 trecce in poliestere, carico di rottura 4450kg. Non ho necessità di impiombare, barca elan 333 su cui partecipo al massimo a qualche veleggiata. Può andare bene? Grazie
28-02-2025 23:14
France WLF Sailing Team Online
Registrato: Apr 2007 Online
RE: Marlow
Non conosco il modello in questione, ma è più che sufficiente per la tua, io opterei per una 10mm che si maneggia meglio. Per la scotta randa va prediletta la maneggevolezza alla resa effettiva perchè a conti fatti non tira poi tanto e paradossalmente anche una 6mm può bastare (ma è scomoda da maneggiare), per cui è più una questione di comfort che altro
01-03-2025 11:38
RE: Marlow
Prendila da 10 mm. è più che sufficiente e dovrebbe costare un 40% in meno. Le cime dovrebbero essere vendute a peso non a metro.
01-03-2025 12:39
Stefano86 Offline
RE: Marlow
grazie!
02-03-2025 01:36
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Marlow
Dipende, io non la prenderei in poliestere per l'allungamento quando và sotto carico per cui ti ritrovi a continue regolazioni.
02-03-2025 19:11
RE: Marlow
I poliesteri non sono tutti uguali. Il paranco sarà minimo doppio, quanta forza ha un'uomo per cazzare la scotta? La cima ha un carico lavoro di 900 kg. di bolina sarà lunga max 1,5 m. , da boma al carello, di quanto può allungarsi dopo essere messa in tensione? Io non lo so, qualcuno lo sa? Grazie.
03-03-2025 00:33
penven Offline
RE: Marlow
Se fosse "alla tedesca" sarebbe molto lunga quindi l'allungamento del poliestere molto maggiore.
03-03-2025 10:30
albert Offline
RE: Marlow
Al carico di lavoro il poliestere (buono) si allunga fino al 5 % Un buon dyneema dsk78 fino all' 1% Ovviamente se la cima ha un diametro maggiore allo stesso carico si allungherà di meno. Per esempio la sezione del 12 è maggiore del 30 % di quella del 10, dunque a parità di carico si allungherà di circa il 30% meno.
04-03-2025 13:22
RE: Marlow
Sono curioso, l'allungamento è lineare al carico, Cioè se carico 90 kg. si allunga di 0,5 cm.?
04-03-2025 19:40
Marlow
…quindi totalmente ininfluente nella regolazione della scotta, lo strozzatore posto alla base della scotta si mangia più regolazione dell’allungamento stesso, per cui…
04-03-2025 22:10
albert Offline
RE: Marlow
@bullo Non è proprio lineare, ma nel range fino al carico di lavoro per i nostri scopi si può assumere che lo sia.
05-03-2025 10:28
penven Offline
RE: Marlow
@France WLF Sailing Team Non direi, penso di avere circa 25/30 mt di scotta randa (circuito alla tedesca) il 5% non è poco.
07-03-2025 09:37
albert Offline
RE: Marlow
Sì, ma se hai un paranco 6:1 l'effetto del 5% di allungamento va valutato sulla scotta che sta effettivamente lavorando e lo spostamento dei 2 punti di fissaggio del paranco è la lunghezza della scotta in lavoro /6.
07-03-2025 09:51
clavy Offline
RE: Marlow
(04-03-2025 22:10)France WLF Sailing Team Ha scritto:  …quindi totalmente ininfluente nella regolazione della scotta, lo strozzatore posto alla base della scotta si mangia più regolazione dell’allungamento stesso, per cui…
Si e no, nel senso che quando fai la regolazione, il carico di lavoro è già applicato, quindi, in quel momento, la regolazione è stabile, ma con variazioni di pressione o angolo la vela si muoverà di conseguenza.
07-03-2025 11:13
RE: Marlow
(07-03-2025 11:13)clavy Ha scritto:  Si e no, nel senso che quando fai la regolazione, il carico di lavoro è già applicato, quindi, in quel momento, la regolazione è stabile, ma con variazioni di pressione o angolo la vela si muoverà di conseguenza.
si ma.... di quanto?!? Un niente, un'inezia, una cosa praticamente ininfluente.
Considera i paranchi applicati, una scotta così parancata non si sposta di un millimetro ..o forse si, ma metti anche che si sposta di ben 5 millimetri, cosa sono sulla scotta randa? Probabilmente flette più il boma sotto raffica, probabilmente lo strozzatore che chiude la regolazione si mangia quei 5 millimetri, probabilmente chissà quante altre variabili, è praticamente ininfluente.
Se tu mi parlassi di fiocco capirei, il fiocco ha un tiro diretto di 1 sola scotta e 5mm sulla scotta non dico che vedono ....si volendo si vedono anche dai, ma sulla randa?? Ma daaaaai.....
07-03-2025 18:31
  Marlow Dyneema o doublebraid Flask 48 9.157 13-01-2020 15:08
