Diodi di blocco
kitegorico Offline
Diodi di blocco
Ho un secondo pannello da 100 w che vorrei aggiungere al primo (entrambi su un unico regolatore). Ho acquistato sdoppiatori e 2 diodi (o ce ne vogliono 4?) come da foto. Non son sicuro su dove vanno messi i diodi. Mi date una mano dandomi i numeri da collegare? Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2025 18:41 da kitegorico.)
28-02-2025 18:38
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: Diodi di blocco
Che io sappia va sul positivo, quindi ne servono 2
28-02-2025 22:01
kitegorico Offline
RE: Diodi di blocco
Immagino quindi su i due positivi dello sdoppiatore, ovvero così?
01-03-2025 07:49
RE: Diodi di blocco
Si
01-03-2025 09:29
RE: Diodi di blocco
Sì.
OT. Non hai considerato di metterli in serie? Secondo me ha più vantaggi.
01-03-2025 10:11
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
RE: Diodi di blocco
Kitegorico, tutto giusto: diodi sul positivo, nel tratto tra pannello e sdoppiatore. Il secondo pannello deve avere la stessa tensione dell'altro, ovvero: le celle devono essere (1) dello stesso tipo e (2) nello stesso numero . Per evitare inefficienze (=assestamento sugli Amp del più scarso fra i due), anche la potenza dovrebbe essere simile, ma hai già detto che è uguale. Io li ho in serie, ma sono in una posizione in cui è molto difficile che abbiano illuminazione diversa: sono affiancati (come un pannello solo), a poppavia del paterazzo, poco raggiungibili dalle ombre di boma e vele. Se i pannelli sono più avanti, o addirittura su lati diversi della barca, preferirai il parallelo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2025 14:07 da Gabriele.)
01-03-2025 13:10
kitegorico Offline
RE: Diodi di blocco
In serie non si mettono diodi? Se si, dove?
Altri dubbi (non tanto legati alla questione diodi):
La cornice in alluminio dei pannelli rigidi la si può forare tranquillamente per fissare nel retro e in trasversale una staffa in alluminio scatolato? Oppure occorre usare (quando ci sono) unicamente i fori già predisposti?
Ed infine, ove optassi per il secondo pannello su un regolatore separato, i cavi che vanno dal secondo regolatore alle batterie immagino vadano sugli tessi poli batterie dove arrivano i cavi del primo regolatore. Giusto?
Grazie e scusate la mole di dubbi ma stò valutando diverse ipotesi e vorrei prendere delle decisioni con cognizione di causa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2025 19:56 da kitegorico.)
01-03-2025 18:47
Gabriele Offline
RE: Diodi di blocco
In serie i diodi non vanno. Ma se uno dei pannelli va in ombra, perdi anche l'output dell'altro.
Sulla cornice puoi fare come ti pare. Io ho sempre preferito una lastra di alluminio non lucidato, mi pare da 1,5mm, con i bordi ripiegati a fazzoletto, per 1cm. Parte della superficie interna è tagliata via: non tanto per il poco peso dell'alluminio, ma per favorire il raffreddamento. Per fissare la piastra al pannello, ho usato bulloni di nylon o teflon in corrispondenza dei 6 fori del pannello.
La seccatura principale è il cablaggio, che presuppone che abbia già deciso. Il parallelo comporta più Ampere e meno tensione, che vuol dire cavi più spessi. Magari la sezione dei cavi la puoi comunque calcolare per il caso più restrittivo, che è il parallelo; se poi passi alla serie, andrà ancora meglio. Stiamo parlando di pochi metri di cavi abbastanza piccoli, sui 4 o 6mmq e non è un dramma se poi scegli la serie, che magari andava già bene con 2.5mmq. Ovviamente lo sdoppiatore lo metti fuori vicino ai pannelli, in modo da non aumentare i cavi. La vera seccatura in più è se sei invece in dubbio sul secondo regolatore. Quello richiede di raddoppiare il cablaggio, e di fare 2 buchi in più in coperta.
Tutto questo nel tratto lungo, dai pannelli ai regolatori. Da lì in poi, puoi accorpare i cavi in uscita come ti è più comodo, anche prima della batteria, senza ammucchiare tutto sui poli. La cosa importante è che ci siano i fusibili, in prossimità della batteria.
02-03-2025 00:30
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Diodi di blocco
Il buon kermit spiegò (cercare) ancora qualche anno fa perché i diodi fossero solamente una complicazione inutile nel caso di montaggio in parallelo dei pannelli. Ho sempre seguito i suoi consigli e da ormai quasi 10 anni su due barche tutto ha sempre funzionato perfettamente.
02-03-2025 02:10
Gabriele Offline
RE: Diodi di blocco
E' utile se ritroviamo la discussione, perché probabilmente c'era scritta qualche accortezza alternativa. Io ho davanti a me delle istruzioni di montaggio di Solbian, con la scritta:
Citazione:"In case of shading or in case of manufacturing tolerances or cells damage, the current produced by one panel can flow in the other, resulting in waste of power, overheating, even fire. In parallel connection it is compulsory to use blocking diodes!"
Il punto esclamativo è messo da loro.
02-03-2025 12:22
kitegorico Offline
RE: Diodi di blocco
Ok grazie a tutti delle info
02-03-2025 12:23
RE: Diodi di blocco
@Gabriele Grazie
02-03-2025 16:48
EC Offline
RE: Diodi di blocco
@Gabriele Nella funzione cerca se digiti "diodi" utente kermit trovi delle belle spiegazioni. C'era un link a un test del "portale del sole" che evidenziava l'inutilità del diodo in un impianto in parallelo. Trovato: https://forum.amicidellavela.it/showthre...22diodi%22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2025 21:18 da EC.)
02-03-2025 21:10
Gabriele Offline
RE: Diodi di blocco
Grazie EC. Prima di commentare, fammi scrivere subito per correttezza il più ovvio dei consigli per chi legge: Prima di deviare dalle istruzioni del produttore, accertatevi di sapere bene cosa state facendo. Grazie per aver trovato la vecchia discussione, in cui come pensavo c'era l'accortezza alternativa ai diodi, ma era ben nascosta e non sembra averla vista nessuno (erano troppo impegnati a darsele). L' Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . del Portale del Sole dice che nel test le correnti inverse verso il pannello in ombra erano trascurabili. Quindi i diodi di blocco non sono utili a preservare l'output, perché il pannello al sole in realtà continua a contribuire. Questo è molto diverso dal dire che i diodi di blocco non servono. Infatti aggiunge:
Citazione:I diodi di blocco(...) hanno uno scopo protettivo in caso di guasti o corto circuiti (...). Le funzioni di protezione assolte dai diodi di blocco possono egregiamente essere svolte da fusibili appositamente dimensionati che, differentemente dai diodi, costano meno e non determinano perdite di energia elettrica.
Questo è un aspetto di sicurezza che spiega la raccomandazione dei produttori. Immagino che la soluzione sia quella che è ti è stata consigliata: usare dei fusibili aggiuntivi al posto dei diodi.
02-03-2025 23:44
kitegorico Offline
RE: Diodi di blocco
Raga ma un diodo costa davvero una fesseria; forse su un impianto di centinaia di pannelli uno ci pensa ma per due/tre pannelli parliamo di un numero di euro poco superiore al numero delle dita di una mano...99
03-03-2025 07:52
EC Offline
RE: Diodi di blocco
(02-03-2025 23:44)Gabriele Ha scritto:  Grazie EC. ... Immagino che la soluzione sia quella che è ti è stata consigliata: usare dei fusibili aggiuntivi al posto dei diodi.
Infatti nessuno ha mai parlato di eliminare i fusibili di protezione, i diodi invece sì.
03-03-2025 12:52
RE: Diodi di blocco
(02-03-2025 12:22)Gabriele Ha scritto:  E' utile se ritroviamo la discussione, perché probabilmente c'era scritta qualche accortezza alternativa. Io ho davanti a me delle istruzioni di montaggio di Solbian, con la scritta:
09-03-2025 13:25
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 2.093 30-01-2024 23:06
  Blocco Pompa sistema distribuzione acqua dolce claudio.labarbera 14 1.517 07-08-2023 22:34
  Caricatore batterie - ci sono dei diodi? claudio.labarbera 20 3.243 07-09-2022 16:54
  Malfunzionamento ripartitore a diodi e/o regolatore solare sailingaddict 4 1.245 29-03-2022 12:20
  Smontaggio blocco chiave Volvo Penta ste.fano 4 3.300 23-11-2019 09:50
  Dubbio montaggio ripartitore corrente diodi teomat78 10 3.003 18-11-2019 05:45
  Diodi mosfet per partitore - isolatore batterie a basso costo ste.fano 4 1.881 23-07-2019 15:09
  Pilota Automatico Raymarine in blocco windex 9 4.709 04-06-2018 16:04
  problema alternatore, diodi, batterie o nessun problema? santicuti 8 7.203 15-12-2014 16:54
  Sostituzione diodi su piastra (risolto) Absolut 14 15.366 16-11-2013 23:42
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
