Buco nel motore Yanmar R30
Vient e Mare Offline
Amico del Forum
Registrato: May 2011 Online
..esco dal porto avendo messo in moto senza problemi. Dopo 10 minuti il motore Yanmar R30 20cv. si ferma. Aspetto si raffreddi, si riaccende ma vedo come in foto che c'è un buco ! Paste bicomponenti ? A Qualsiasi aiuto consiglio ringrazio !
31-03-2025 18:33
bludiprua Offline
RE: BUCO nel motore Yanmar R30
Magari capire dove sta questo "buco" potrebbe aiutare ad aiutarti...Una fotina un po' più larga? Il motore appare in stato eccellente di manutenzione...
31-03-2025 18:45
Controlla prima quanto é marcia la zona, prova con una pinza o martello é la campana d'accoppiamento della frizione?
31-03-2025 21:32
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
E' davvero messo male! Prima controllerei il tutto poi penserei al buco.
01-04-2025 09:36
albert Offline
RE: Buco nel motore Yanmar R30
OKKEY ! Dalla foto non si vede nulla, ma secondo me non è uno Yanmar Smiley45 Il giallo e la sigla R30 appartengono secondo me 32 ad un glorioso Farymann bicilindrico a V, a raffreddamento diretto. Motore che ha il problema che si bucano le camicie dei cilindri per corrosione. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Credo che, dato che non si trovano più i ricambi, (a meno di non trovarli da De Napoli a Napoli), e chi ci metta le mani, tu abbia un problema.
01-04-2025 15:44
Ma la temperatura dell'acqua cosa dice? Non ce l'hai OK. Poggia la mano sulla testa e ti accorgi se ti scotti no buono.
01-04-2025 16:54
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Premesso che la soluzione migliore a lungo termine sarebbe la sostituzione del motore. Se può interessare avrei un contatto di un cantiere nautico ( in Svizzera) che dovrebbe avere in vendita lo stesso motore usato per circa 1700 € ai quali però devi aggiungere trasporto e dogana. Secondo me il santo non vale la candela ma ognuno fa le proprie valutazioni. Specifico che non ho nessun rapporto con il cantiere e non posso ne parlare bene ne male.
01-04-2025 18:12
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Il motore è un Farymann R30. Il danno, almeno dalla foto, pare sul cilindro, non sulla camicia.
Questo è un cilindro/camicia di un motore simile A30. Foto presa da Internet.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2025 18:31 da ws770.)
02-04-2025 18:25
Amico del Forum
@bludiprua Ecco..Grazie !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 12:20 da Vient e Mare.)
ieri 12:18
albert Offline
Come giustamente dice ws770 hai un cilindro bucato. Prova a contattare l'officina DI NAPOLI 339 771 7800 e a spiegare il tuo problema. Non so se siano in grado di riparare il tuo cilindro o se abbiano un ricambio ricondizionato. Non credo che una riparazione con araldite per alta temperatura possa essere affidabile.
ieri 14:53
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 51 32.393 23-02-2025 15:51
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 515 11-01-2025 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 540 24-10-2024 19:44
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 291 23-10-2024 20:29
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 584 17-09-2024 00:26
  yanmar ysm8 poco potente marcopal 4 448 09-09-2024 13:45
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 657 28-08-2024 23:32
  Relais avviamento yanmar 3gm30 Marepiatto 6 534 18-08-2024 00:33
  contagiri yanmar che ...da i numeri venticello 29 11.097 28-06-2024 06:21
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 2.120 07-06-2024 12:44
