Disastro con epossidica su la vetroresina per errore
Sabato vado in barca con buone intenzioni,avevo un problema con le bitte di prua mi
trafilava un goccio d'acqua,mi armo di un bel bicchierone di 10/10 e mi infilo nel gavone di prua mi giro per riprendere il bicchiere ed ecco il disastro bicchiere rovesciato una macchia di venti centimetri sulla mia splendida coperta bianca?:38 Come me la cavo,qualcuno a idea su come si rimuove ? Mi butto direttamente a mare con un ancora al collo.Smiley5
La cosa migliore era forse lasciare la colatura da staccare intera una volta polimerizzata
Subito prima che catalizzi usare carta, stracci e naturalmente acetone che dovevi avere per pulire il pennello. Non capisco a cosa servisse la resina, le tue gallocce, non credo siano bitte, sono agguantate con perni passanti sul trincarino e dormiente, si levano si pulisce si mette del sika meglio il butilico e si riagguantano di nuovo, cosa serve la resina? non so?
"mi armo di un bel bicchierone di 10/10 e mi infilo nel gavone di prua" che cos'è "un bel bicchierone di 10/10" ?
Epossidica Cecchi
ok, ormai solo meccanicamente la può togliere, se causa sporco non si è attaccata benissimo con uno belin forse fa qualcosa
Diluente nitro
Trieste - Beneteau First 30jk
Si da fresca! ma ora, forse con il diluente epossidico si ammolla un pò per raschiarla via piano piano.
Ciò se aspetti che si asciughi devi darci di scalpello. Con il diluente nitro il pennello messo a mollo viene su come una bacchetta, l'unico è l'acetone.
Secondo me la coperta sarà da buttare o al massimo tenerla macchiata… come succede a tutti i miei camici da lavoro 32
Meglio darci fuoco.Smiley24
lasciala stare, falla indurire in blocco e poi con spatolino salta via portandosi dietro la pittura bianca che poi ripristini in 5 minuti.... se ti metti a pulire, non la togli ma la spanteghi e basta e ti rimane appiccicaticcia per mesi
Non so cosa dovevi farci con l'epossidrica. Ti si era scollato il rinforzo a prua? Si era scollato lo scafo ? Nulla di grave se di rovescia sul gelcoat ma devi pulirla subito con molto, molto acetone ed uno straccio o pannocarta. Ci impiega diversi minuti ad indurire. Se si indurisce dovrai scalpellarla o passare un levigatore a disco. Il gelcoat di sicuro subirà e dovrai rifarlo. Se però è una zona liscia forse con abrasiva riesci a toglierlo per poi lucidare. Probable che ti ricorderà la cavolata fatta per più o meno sempre. Smiley36
Fredi Spencer
Per pulire pennelli, e molto altro da epoxy fresca non catalizzata, ho sempre usato alcool DENATURATO rosso (quello del supermercato) con ottimi risultati
Credo sia opportuno chiarire come è finita. Al momento mi sono aiutato con un bel sett di asciugamani di spugna quelli con tanto di nodo parlato ricamato sopra... L'armatrice ancora non si è accorto di nulla. Man mano catalizzava pistola a aria calda alcol e tanta carta assorbente,è rimasta una macchia catalizzata scura asportata con levigatrice il tutto mitigato solo parzialmente con bomboletta spray. Cosa facevo con l'epossidica smontato gallocce a seguito rinforzavo con vetroresina i buchi ovalizzati.Ora nei marina ti danno delle canapi tipo COSTA CROCERE.
  prodotti in vetroresina Resolution 1 679 16-02-2025, 00:59
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 1.941 13-01-2025, 15:18
Sad ho combinato un pasticcio con l'epossidica :( opinionista velico 13 1.776 10-01-2025, 20:15
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.342 23-10-2024, 09:31
  webasto errore F04 bellatrix 0 604 06-10-2024, 21:55
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 4.240 06-01-2024, 18:13
  Fori vetroresina spigolo 9 2.013 09-11-2023, 23:12
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 3.077 06-04-2023, 17:01
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.676 31-03-2023, 09:04
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 9.656 19-03-2023, 15:17
