Prese a mare in "plastica"
Messaggio: #141
RE: Prese a mare in "plastica"
far filettare quanto serve? Per la posizione devi simulare il montaggio segni a scafo come deve stare poi smonti guarnisci e rimonti
09-04-2025 22:20
kitegorico Offline
Messaggio: #142
Ripropongo quì il quesito che avevo fatto su un'altra discussione ma rimasto senza risposta. Esistono le Trudesign Compact Ball Valve (non lo sapevo). Sarebbero delle valvole di misura più compatta rispetto le standard. Ottimo per chi come me ha problemi si spazio anche se non le fanno di tutte le misure ma solo 1/2 e 3/4. Qualcuno ha esperienza di queste valvole?
14-04-2025 06:18
kavokcinque Offline
Messaggio: #143
@kobold Mi sembra strano che il passascafo standard sia corto. Che spessore di scafo hai in quel foro? Cmq meglio la soluzione n 2. Lo spessore lo farei con rondelloni di vtr ricavati da una lastra nuova.
14-04-2025 19:56
kobold Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Messaggio: #144
Il passascafo "corto" non è eccessivamente corto, semplicemente non riuscivo ad avvitare la valvola fino alla fine ed andava in battuta sul dado. Quello lungo invece ha diversi centimetri non filettati, e circa un centimetro esce lato interno dello scafo rendendo impossibile avvitare il dado a battuta sullo scafo stesso senza uno spessore che non mi piace come soluzione. In quel punto il mio scafo ha uno spessore di circa 3.5-4.0 cm. Alla fine ho optato per l'opzione 1, montando il passascafo corto, con il ragionamento che se quello lungo ha la parte non filettata che sporge è perchè con il mio spessore di scafo Trudesign ancora considera di montare quello corto. Aggiungo che sebbene la valvola vada a battuta sul dado, sono riuscito ad avvitarla quasi nella totalità (ad occhio credo siano 12-13 filetti completi). La barca è in acqua quindi il dado è tratto.
15-04-2025 08:09
kavokcinque Offline
Messaggio: #145
Bene che tu abbia concluso. Spessore veramente abbondante, magari io ci avrei dato una spianatina per quadagnare almeno qualche mm.
15-04-2025 12:59
deutsch Offline
Registrato: Oct 2018 Online
Messaggio: #146
Ho recentemente montato valvole TRUE DESIGN comprando di conseguenza anche le curve.....le curve una volta arrivate ci siamo accorti che non potevano "funzionare" in quanto il diametro interno di queste si riducevano alla meta' di quello interno delle valvole!!!Andatevi a vedere le tabelle!! Abbiamo dovuto ordinare al volo ,con la barca a secco e il lavoro a metà ,le curve 90° dalla ditta di Zerbinati che poi in fondo sono curve della BB ditta italiana. Solo le curve a 90° hanno questo "problema" di ridimensionamento mentre per i portagomma nessun problema mantengono gli stessi diametri interni delle valvole. Giusto per fare chiarezza e far risparmiare tempo/soldi a chi dovra' cimentarsi in questi lavori...
Buon vento e Buona Pasqua
19-04-2025 15:18
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 993 03-11-2025 16:41
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 900 10-09-2025 18:23
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 556 21-07-2025 09:15
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 29.929 23-02-2025 22:05
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.217 21-02-2025 12:48
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 961 31-10-2024 19:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 479 29-09-2024 09:26
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.659 27-09-2024 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.461 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.866 10-02-2024 14:12
