Disastro con epossidica su la vetroresina per errore
afi Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2023 Online
Sabato vado in barca con buone intenzioni,avevo un problema con le bitte di prua mi
trafilava un goccio d'acqua,mi armo di un bel bicchierone di 10/10 e mi infilo nel gavone di prua mi giro per riprendere il bicchiere ed ecco il disastro bicchiere rovesciato una macchia di venti centimetri sulla mia splendida coperta bianca?:38 Come me la cavo,qualcuno a idea su come si rimuove ? Mi butto direttamente a mare con un ancora al collo.Smiley5
06-04-2025 15:56
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
RE: Disastro con la vetroresina
La cosa migliore era forse lasciare la colatura da staccare intera una volta polimerizzata
06-04-2025 16:05
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Subito prima che catalizzi usare carta, stracci e naturalmente acetone che dovevi avere per pulire il pennello. Non capisco a cosa servisse la resina, le tue gallocce, non credo siano bitte, sono agguantate con perni passanti sul trincarino e dormiente, si levano si pulisce si mette del sika meglio il butilico e si riagguantano di nuovo, cosa serve la resina? non so?
06-04-2025 16:35
070 Offline
Registrato: Mar 2024 Online
"mi armo di un bel bicchierone di 10/10 e mi infilo nel gavone di prua" che cos'è "un bel bicchierone di 10/10" ?
06-04-2025 18:44
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Epossidica Cecchi
06-04-2025 18:46
070 Offline
ok, ormai solo meccanicamente la può togliere, se causa sporco non si è attaccata benissimo con uno spazzolone forse fa qualcosa
06-04-2025 18:50
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Diluente nitro
Trieste - Beneteau First 30jk
06-04-2025 18:53
Si da fresca! ma ora, forse con il diluente epossidico si ammolla un pò per raschiarla via piano piano.
06-04-2025 21:40
bullo Offline
RE: Disastro con epossidica su la vetroresina per errore
Ciò se aspetti che si asciughi devi darci di scalpello. Con il diluente nitro il pennello messo a mollo viene su come una bacchetta, l'unico è l'acetone.
06-04-2025 23:42
opinionista velico Offline
Secondo me la coperta sarà da buttare o al massimo tenerla macchiata… come succede a tutti i miei camici da lavoro 32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2025 08:38 da opinionista velico.)
07-04-2025 06:24
bullo Offline
Meglio darci fuoco.Smiley24
07-04-2025 09:20
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
lasciala stare, falla indurire in blocco e poi con spatolino salta via portandosi dietro la pittura bianca che poi ripristini in 5 minuti.... se ti metti a pulire, non la togli ma la spanteghi e basta e ti rimane appiccicaticcia per mesi
07-04-2025 09:32
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Non so cosa dovevi farci con l'epossidrica. Ti si era scollato il rinforzo a prua? Si era scollato lo scafo ? Nulla di grave se di rovescia sul gelcoat ma devi pulirla subito con molto, molto acetone ed uno straccio o pannocarta. Ci impiega diversi minuti ad indurire. Se si indurisce dovrai scalpellarla o passare un levigatore a disco. Il gelcoat di sicuro subirà e dovrai rifarlo. Se però è una zona liscia forse con abrasiva riesci a toglierlo per poi lucidare. Probable che ti ricorderà la cavolata fatta per più o meno sempre. Smiley36
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2025 17:02 da spinner.)
17-04-2025 17:01
roby.cararo@gmail.com Offline
Registrato: Apr 2022 Online
Per pulire pennelli, e molto altro da epoxy fresca non catalizzata, ho sempre usato alcool DENATURATO rosso (quello del supermercato) con ottimi risultati
18-04-2025 10:46
afi Offline
Credo sia opportuno chiarire come è finita. Al momento mi sono aiutato con un bel sett di asciugamani di spugna quelli con tanto di nodo parlato ricamato sopra... L'armatrice ancora non si è accorto di nulla. Man mano catalizzava pistola a aria calda alcol e tanta carta assorbente,è rimasta una macchia catalizzata scura asportata con levigatrice il tutto mitigato solo parzialmente con bomboletta spray. Cosa facevo con l'epossidica smontato gallocce a seguito rinforzavo con vetroresina i buchi ovalizzati.Ora nei marina ti danno delle canapi tipo COSTA CROCERE.
18-04-2025 11:59
  prodotti in vetroresina Resolution 1 387 16-02-2025 00:59
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 1.376 13-01-2025 15:18
Sad ho combinato un pasticcio con l'epossidica :( opinionista velico 13 1.213 10-01-2025 20:15
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 920 23-10-2024 09:31
  webasto errore F04 bellatrix 0 404 06-10-2024 21:55
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 3.447 06-01-2024 18:13
  Fori vetroresina spigolo 9 1.597 09-11-2023 23:12
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 2.459 06-04-2023 17:01
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.368 31-03-2023 09:04
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 8.985 19-03-2023 15:17
