Problemi con il tasto on/off del quadro motore
Nelson delle Grandi Ombre Offline
Registrato: Sep 2023 Online
il motore in questione è un volvo penta D2-40. Purtroppo non ho informazioni da parte del proprietario precedente. L'accensione del motore avviene tramite pulsani: on/off----> start stop e dopo premendo off dovrebbe spegnersi il motorino di avviamento. Ogni tanto premendo off il voltometro segnala il calo di tensione, ma poi si rialza. Per spegnerlo mi tocca ogni volta staccare le batterie. A parte la scomodità comporta dei rischi questa cosa? Allego un video. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Grazie in anticipo a chi sarà disponibile per aiutarmi.
24-04-2025 00:15
RE: Problemi con il tasto on/off del quadro motore
Non ll'hai reso pubblico il video. comunque ripristinerei l'originalità. Non é una bella cosa che il motorino d'avviamento continui a girare rimanendo ingranato nel volano, perché viene letteralmente trascinato. Comporta usura precoce di spazzole e cuscinetti inoltre se si incatastano i denti potresti danneggiare il volano e staccando le batterie per sgranare il motorino rischi di bruciare il regolatore di tensione dell'alternatore.
24-04-2025 07:34
Qualche consiglio su come dovrei procedere? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
24-04-2025 07:59
scusa ma stai confondendo il motorino d'avviamento con lo spegnimento del motore? quando premi lo stop ecciti una bobina che spinge la leva della pompa d'iniezione a 0, anche a motore fermo e se il pulsante lo tieni premuto la bobina assorbe alcuni amper.
24-04-2025 08:31
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Pur avendo il d2 75 ho il quadro pulsanti uguale al tuo, a parte concordare con wally che il tasto Stop non c'entra niente con il motorino d'avviamento, ho avuto un problema analogo con i tasti di quel quadro e si erano usurati i contatti per cui ho cambiato la tastiera.
24-04-2025 10:31
Sì, perdonate la mia ignoranza. Pian piano mi sto facendo una cultura sul motore. Il motorino di avviamento non c'entra. Il problema è che premendo off il motore non si scollega e suona l'allarme. Quindi la soluzione è cambiare tastiera o spegnere la batteria ogni volta, oppure è fattibile riesumare i contatti (stagno e saldatore) per questo genere di cosa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2025 13:54 da Nelson delle Grandi Ombre.)
24-04-2025 13:53
il motore, si deve spegnere con lo stop, mai premedo off, togli tensione al regolatore e si brucia poi son dolori,
24-04-2025 16:45
Certo, il motore si spegne con lo stop regolarmente. Il problema è il tasto off. Non so se sono riuscito a spiegarmi.?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2025 17:52 da Nelson delle Grandi Ombre.)
24-04-2025 17:48
Najapico Offline
Nel senso che schiacciando il tasto on/off non si spegne il display (e quindi parte il beep che ti avverte che hai spento il motore ma non hai spento il circuito di avviamento)? Ma schiacciando lo stesso tasto a display spento si accende ? Comunque dopo un po di anni quei tastierini danno i numeri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2025 18:20 da Najapico.)
24-04-2025 18:16
Esattamente così.
25-04-2025 14:30
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 590 12-10-2025 11:51
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 286 22-09-2025 20:42
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 12 963 24-05-2025 22:27
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 12.711 09-05-2025 13:07
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 11.606 06-05-2025 23:09
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 174.900 04-05-2025 15:59
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.596 29-04-2025 22:51
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.000 13-11-2024 21:04
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 919 05-11-2024 13:20
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 1.426 20-09-2024 16:20
