Nutrire e lucidare i legni interni
freja Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #41
ma se gli interni sono in teak, non dovrebbero essere trattati a vernice o coppale. Solo olio di lino cotto o lemon oil! Sbaglio?
05-05-2013 06:45
caricabasso
Utente non regsitrato
Messaggio: #42
Il teak è un legno molto resinoso ed assorbe pochissimo se trattato a trasparente è probabile che sia poliuretanica e con il tempo tende a spellarsi o a consumarsi lasciando zone di legno al naturale che tendono ad ossidare. Tutti i legni ossidano con il tempo e la vernice trasparente ne rallenta il processo mentre la luce lo accellera. Una media ossidazione conferisce il giusto colore caldo al legno, il teak una volta tagliato ha la prima ossidazione nel giro di alcuni giorni prendendo un deciso colore. Quando il legno è troppo ossidato e qundi grigio nel caso del teak ,l'unica soluzione è una carteggiatura fine e poi ripristinare il film protettivo con nuova vernice trasparente o cera.
05-05-2013 14:12
Cita questo messaggio nella tua risposta
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #43
Un paio di volte l'anno , subito prima di chiuder la barca per qualche giorno, passo tutti i legni interni (teak) con uno straccetto imbevuto di olio di vaselina, ben imbevuto se verniciati - appena unto se naturali. Chi è venuto a trovarmi può testimoniare come sono dopo 22 anni.
Buon vento! by Mario
06-05-2013 01:40
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #44
Mai letto di trattamenti cosi' strani sul legno...manca solo la pipi' di tigre Siberiana vergine Big Grin
06-05-2013 03:09
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #45
Ma vergine...vergine Big Grin
06-05-2013 03:17
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #46
@Maro La barca sembra uscita ieri dal cantiere. E non solo per i legni interni.
06-05-2013 04:33
Maro Offline
Messaggio: #47
@Giorgio la vaselina Wink non è farina del mio sacco ma quello che consiglia il cantiere nel manuale dell'armatore. Ti aspetto a Monfa!
@luna rotta Tanks! Blush Combinato per il trasf? Ormai ha preso altri impegni.
06-05-2013 14:27
luna rotta Offline
Messaggio: #48
alla fine resto su un altro mese, mi piace molto il posto. E ne approfitto per fare due lavori. Poi se tutto va bene, bandiera belga e si torna a casa con calma. Dovrei essere su tra due settimane, certo che ti chiamo.
06-05-2013 14:30
carlo traballi Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #49
Se i legni sono verniciati :pronto , svelto o qualsiasi prodotto da massaia. Se naturali ed essenza teak , cosa c'è di meglio del teack oil ? Anche io parlo dopo un uso più che ventennale .
07-05-2013 18:40
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #50
Devo essere un chitarrista pessimo quanto sono pessimo velista, ma se qualcuno si avvicina a una delle mie chitarre col lemon oil io manovro grossolanamente ma con molto entusiasmo un trinciapolli e gli cavo il fastidio di doversi ricordare la misura dei guanti.
07-05-2013 22:08
luna rotta Offline
Messaggio: #51
Perché dici di non usare il lemon oil sulle chitarre?
08-05-2013 04:06
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #52
Dunque: cercherò di spiegare come si rigenera integralmente un legno vecchio di 20 anni e ingiallito e opacizzato dal tempo e dal sole in questo caso un mogano sapelli dell'arredamento di un Dheler 25 di un caro amico sul lago.
Premessa: Tutti gli oli, cere, o amminicoli vari, pagati 20..30 euro al litro servono solo per 'ungere' la superficie del film di verniciatura, attribuendole una lucentezza e morbidezza sicuramente efficace MA...MA tutti questi prodotti NON ARRIVERANNO MAAI A NUTRIRE IL LEGNO SOTTOSTANTE MAI. ES: aprite la finestra di casa, appoggiate la lingua da un lato del vetro, dall'altro lato spruzzate il vetril...sulla lingua. Sentite forse sapore di vetril in bocca? NO...per i legni lucidati funziona esattamente così. Anche con pochi micron di acrilico, nitro o poliuretanico... anche quando il legno SEMBRA a poro aperto, è isolato... e non esiste cantiere al mondo che lascia i legni interni delle barche completamente grezzi, per cui i vostri prodottini vanno solo a lucidare la vernice superficiale.(punto) I legni si presentavano ingialliti, sbiancati dal sole, macchiati dall'acqua ecc.
Con una rotorbitale, con grana 150 prima si sgrezza la vernicie superficiale, stando attenti al colore della polvere.
quando la polvere diventa rossa e non più bianca, vuol dire che si è arrivati a legno. Attenzione a non insistere altrimenti si va in Terrasanta
Si applicano 2 mani leggere di fondo acrilico (io non uso poliuretanica inquanto tende ad ingiallire molto prima che gli acrilici) poi si carteggia a 400, e infine una mano di opaco acrilico 20 gloss, tutto a spruzzo ovviamente, ugello 1.4. Il risultato del prima e del dopo
io sfiderei chiunque con qualsiasi prodotto in commercio a riportare il mogano sapelli di un bel colore rosso naturale, semplicemente passando la vernice.
08-05-2013 19:13
marco.figliolia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #53
bravo lupo!
08-05-2013 19:57
lfabio Offline
Messaggio: #54
LR, il maestro che m' insegno' insiste(va) che non si usano olii sulle chitarre. Sono chitarre classiche, specifico. Barattolino di carnuba per quando necessario ma poca e di rado che se poi impiastricci tutto e' un pasticcio. Ipse dixit.
09-05-2013 05:54
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #55
@lupo planante Ah vabbè ma questo trattamento rigenerante glielo fai tutti i mesi o una volta ogni 20 anni? Smile Dai Lupo tu hai descritto il modo corretto per riverniciare la barca una volta smontata ...quì si parlava di cura dei legni interni la stessa che si fa a casa con il Pronto ecc, molti velisti non hanno i legni messi così male da richiedere la riverniciatura, vogliono solo dare un aspetto curato e pulito alle superfici, poi certe barche hanno i legni trattati a cera e a tampone e il lemon oil li è spettacolare
09-05-2013 12:21
ggalizia Offline
Messaggio: #56
Ho ascoltato il consiglio di Kermit, ed ho comprato il Lemon oil. Questo fine settimana sono fuori sede, ma la prossima settimana, lo proverò, e dopo vi informerò sul risultato, anche con foto se è possibile.
09-05-2013 19:45
irruenza Offline
Messaggio: #57
Allora aspettiamo il report prima di acquistare!
09-05-2013 19:54
gpcgpc Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2024 Online
Messaggio: #58
RE: Nutrire e lucidare i legni interni
Sono passati anni lo so, ma come ha funzionato poi il lemon oil??
04-06-2025 10:05
Messaggio: #59
... non scrive piu nessuno di quelli sopra. Son rimasto da solo a combattere i mulini a vento
11-06-2025 17:03
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 58 23.971 25-02-2025 05:43
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 612 18-02-2025 17:36
  interni barca a vela bronco 9 2.125 12-11-2024 09:58
  vernice per legni interni Raffy 1 692 02-05-2024 17:04
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 4.420 06-03-2024 09:45
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 1.857 22-01-2024 14:03
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 3.462 06-01-2024 18:13
  Ripristino bordature legni interni windex 2 1.073 15-02-2023 16:50
  Consiglio per restauro legni interni zarzero3 10 2.270 30-05-2022 17:27
  Rivestimenti interni.. dubbio! supermeo 12 2.068 16-05-2022 09:53
