Come rivestire terminali scala alluminio per passerella
Ciao a tutti. Sto tentando di auto costruirmi una passerella utilizzando una scala di alluminio. Vedendo i vari post già presenti sul forum ho acquistato tutti i materiali occorrenti: scala, foglio di compensato marino, barra filettata in acciaio, tubo in acciaio per per rivestire la barra, ruotine e bulloni vari.
Non avendo il bicchierino sulla barca volevo semplicemente appoggiarla ma, ovviamente, devo trovare un sistema per proteggere la vetroresina nei punti di contatto. Ho visto che qualcuno ha rivestito i terminali della scala con una cima ma, oltre a non aver capito bene come effettuare la legatura e che diametro di cima usare, non so se questo sistema offra un grip sufficiente, considerando che all'altra estremità ci sono le ruotine libere di girare. Avete altre soluzioni da proporre?
Un gancio a chiudere o a bloccare attaccato sul lato da fissare a un candeliere, poggia sulla coperta (con adeguata protezione) non si muove rispetto alla barca (solo rispetto alla Imarroncinichegalleggiano....) perchè agganciata, può teoricamente andare bene anche un gancio tipo quello per fissare il mezzo marinaio (.)
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 633 05-08-2025, 08:15
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 3.504 30-01-2025, 21:45
  Scala antitorsione per risalita albero C@ndida 104 37.939 06-07-2024, 14:21
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.148 29-06-2024, 23:46
  Circuito passerella Jonah11 1 805 02-06-2024, 19:24
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.029 27-04-2024, 09:05
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 3.610 12-04-2024, 12:21
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.707 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 715 28-02-2024, 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 2.301 31-10-2023, 21:59
