Olio grigio cemento
vitocorleone Offline
Registrato: May 2024 Online
RE: Olio grigio cemento
Aggiornamento: ho messo in pressione lo scambiatore smontato e portato a 5 atmosfere. Dopo 15 minuti la pressione è rimasta identica quindi il problema è altrove. Sto cercando di smontare la pompa dell’acqua (anche se forse è di quelle a circuiti separati) ma uno dei bulloni ha la testa massacrata oltre che essere in una posizione oscena…
13-06-2025 14:21
la disperazione comincia a farsi sentire... non c'è modo di smontare la pompa, le ho provate tutte ma il bullone è ormai ko e lo spazio è minimo... (vedi allegato). Non mi sembra comunque di trovare perdite di olio o acqua, pertanto dovrò pensare di passare alla testata. Spero almeno che non sia il monoblocco, a qualcuno è successo che si crepasse per caso?
17-06-2025 16:40
clavy Offline
Per mollare quel bullone, irrorare con olii penetranti (WD40, CRC) per un paio di giorni e spazzolare ruggine. Poi proverei con eventuali prolunghe e snodi con una chiave a bussola e una leva, tentare con una chiave inglese escluderei, forse con una fissa, ma con grosso rischio di spanare il bullone.
17-06-2025 17:17
maurotss Offline
Dopo aver irrorato di crc wd tentare con chiave fissa esagonale picchiando con martello se spazio disponibile oppure forzando con leva.
17-06-2025 23:14
BornFree Offline
E se l emulsione in oggetto sia olio e gasolio invece che olio ed acqua? Prima di kmpazzire verificherei, se non già fatto, anche questa ipotesi. In questo caso l indiziato numero uno sarebbe la pompa AC.
18-06-2025 05:49
megalodon Offline
L'emulsione olio e gasolio non fa diventare l'olio grigio, perché di fatto è una diluizione, diventa più liquido ma non cambia colore, almeno nel caso capitato a me.
18-06-2025 06:47
vi aggiorno: sono riuscito a smontare la testa, ma per farlo ho dovuto prima smontare l'invertitore, l'alternatore, il volano, svitare i bulloni che tengono fermo il motore e spingerlo indietro verso poppa facendolo scendere dai supporti antivibrazione. Tolto il coperchio valvole l'aspetto era terribile (vedi foto) Ho fatto spianare la testata, sostituito la guarnizione, lavato tutto più volte con il gasolio e registrato le valvole e rimontato tutto. Incredibilmente è ripartito e sembra tutto ok! ho fatto circa 4 ore di navigazione e l'olio è perfetto e senza contaminazione da acqua. E' troppo presto per cantare vittoria secondo voi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2025 15:54 da vitocorleone.)
14-07-2025 15:08
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 97 16.841 30-07-2025 09:49
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.024 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 172 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 142 18-07-2025 08:23
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 793 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 690 18-06-2025 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 504 05-06-2025 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 11.008 06-05-2025 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 848 01-05-2025 22:13
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.192 29-04-2025 22:51
