Boma e base della randa
vitocorleone Offline
Registrato: May 2024 Online
Nel boma della mia barca la base della randa è un cavetto di acciaio che entra e "magicamente" esce vicino all'albero trasformandosi in una cima (ma mi sa che è così un po' per tutte le barche Smiley1). Il problema è che la cima è cortissima e non arriva in pozzetto, vorrei pertanto riuscire a sostituirla e aggiungere anche una cima per la seconda mano di terzaroli, visto che ho spazio. Ma come faccio ad aprire il boma secondo voi? io vedo solo rivetti nella parte verso poppa e nella parte verso l'albero. Marca sconosciuta... (la foto è del momento che ho smontato un po' di roba..)
04-06-2024 18:09
RE: Boma e base della randa
Se ho capito si tratta del tesa base. Levi l'acciaio e sostituisci con cima in dinema, se in diretta basta sostiure l'acciao col tessile, se dentro c'è un paranco apri il boma levando il coperchio in varea, levi i rivetti basta il trapano punta da 4 o da 5 non so, poi li rimetti. La base della randa si mette in forza col tesa base più o meno, s'ingrassa o si smagrisce la parte basse della randa.
04-06-2024 19:26
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Bullo, ma è corretto dire cima del tesa base?
04-06-2024 19:33
@bullo Grazie per il consiglio. Nessun problema per “trapanare” i rivetti, ho una buona manualità per queste cose. Mi è molto utile sapere che devo “aprire” dalla parte dell’amantiglio. Provo e vi aggiorno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2024 20:46 da vitocorleone.)
04-06-2024 20:45
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Il cavo d'acciaio magari è solidale ad un bozzello e il tessile gira su questo. Puoi certamente sostituire l'acciaio col dyneema
05-06-2024 08:45
albert Offline
Dai un'occhiata, perchè se all'interno c'è un rinvio od un paranco, questo è fissato dalla parte della trozza e non della varea. A volte senza smontare nulla basta collegare un messaggero al capo del tesabase che esce in varea ed estrarre tutto dalla parte della trozza, se il terminale sotto è forato.
05-06-2024 08:58
Aggiornamento: ho trapanato i 6 rivetti e sfilato la varea, sfilato il parte il cavetto in acciaio e individuata giuntura con cima. Ho tolto la cima e ne ho legata una nuova sufficientemente lunga per arrivare in pozzetto. Con l'occasione ho messo anche una cima per la mano di terzaroli che mancava.
14-07-2025 15:19
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Bella foto!!
15-07-2025 09:52
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 1.122 11-06-2025 15:52
  "Cinture" per il boma (straps) rob 35 5.534 21-05-2025 14:04
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.141 08-01-2025 17:49
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 860 29-12-2024 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 5.946 26-06-2024 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 10.138 27-05-2024 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 3.970 03-03-2024 12:13
  Cricca base albero mac30 14 2.091 10-10-2023 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.451 13-09-2023 22:13
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.172 19-06-2023 10:14
