Manutenzione tambuccio
ilmaz68 Offline
Registrato: Oct 2022 Online
Vi chiedo qualche consiglio per: - Rinnovare le chiusure ammalorate (ne ho uno in plexiglas ma preferisco avere anche quelli in legno) - cambiare i “binari” che mi sono ritrovato (indicati dalla freccia)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2025 23:14 da ilmaz68.)
15-07-2025 22:47
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Manutenzione tambuccio
Non si vede nulla
15-07-2025 22:58
Ed ovviamente la barca é un segreto?
15-07-2025 23:22
ilmaz68 Offline
Scusate mi è partito il messaggio senza allegati. La barca è uno Zigurrat 812 Inserisco le foto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2025 23:29 da ilmaz68.)
15-07-2025 23:29
Ma il problema é la chiusura in legno o le guide in inox? Il portello verticale deve avere un pó di gioco per fare defluire l"acqua oppure da stampata il bordo interno della VTR deve avere uno scanso che faccia da gorna come sui Mousse
16-07-2025 07:42
Il pannello in alto a dx è rotto, un toco di compensato e lo fai nuovo. Dopo ogni tanto lo pitturi
16-07-2025 08:32
ilmaz68 Offline
@Wally Entrambi. La chiusura in legno credo sia meglio farla rifare ma ascolto i pareri dei più esperti se è fattibile una riparazione. Le guide sia superiori che verticali non so bene di con cosa sono fatte (sembra legno ma è un materiale diverso) esteticamente sono proprio brutte, anche per queste chiedo se ci sono delle possibilità per farle un po' più belline
@bullo Ok, cerco un artigiano per farlo su misura
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2025 10:43 da ilmaz68.)
16-07-2025 10:42
le guide con quell'ossidazione potrebbero essere in ottone con sucessiva cromatura oppure bronzo, se hai 2 buoni pollici opponibili smonta e prova a lucidarli e vedi cos'è e se vengono belli potresti dargli 2 mani di bicomponente trasparente, oppure li puoi rifare in inox (al sole scotta) per quelle verticali anche in teak o iroko.
Le slitte orizzontali o inox o materie plastiche ma và aumentato un pò lo spessore, puoi usare praticamente quello che vuoi dal peek, al POM C, Derlin (resina acetalica) polizene verde 500 o 1000 ed altri.
16-07-2025 12:13
Frappettini Offline
Nella mia precedente barca, gli elementi verticali ( forse si chiamano "bastetti") erano realizzati in lamierino di acciaio inox con minuscola madorlatura; l' effetto era molto gradevole.
16-07-2025 12:21
Ma dai per fare un pannello in compensato marino chiamiamo un maestro d'ascia un seghetto alternativo, uno scalpello, una raspa, carta abrasiva, dimenticavo una matita da falegnami
16-07-2025 12:56
lupo planante Offline
@ilmaz68 ma cheee artigiano dem... vai da LEroy marlin, ti prendi un pannello di Compensato marino, un lesto e ti fai tu il lavoro nel box... un pennello, un impregnante per finestre e un trasparente fondo/finitura... 2 ore hai fatto il lavoro
17-07-2025 11:07
ilmaz68 Offline
Grazie a tutti
17-07-2025 20:17
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Alternativa, farlo in plexiglass.
18-07-2025 07:26
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 967 09-05-2025 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 854 11-03-2025 10:55
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.371 15-12-2024 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.111 22-10-2024 09:45
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 536 20-05-2024 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 669 15-05-2024 21:31
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 59.206 12-03-2024 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.767 10-02-2024 14:12
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 2.384 09-11-2023 18:38
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.231 17-10-2023 19:24
