Guarnizione esterna sail drive distaccata
gpcgpc Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2024 Online
Oggi mi sono accorto di avere la guarnizione esterna del sail drive staccata dallo scafo, è rimasta penzolante infilata sul gambo ma sicuro va a sbattere sulle eliche. Per rimetterla a posto, posso fare intervenire un sub o devo alare? Prodotti da usare? Mintode perché ho appena rifatto due mesi fa la guarnizione del sail drive ed un errore del genere da parte del cantiere non è giustificabile, e di sicuro hanno usato un collante non adatto. Cosa dovrei usare? Mettere delle viti si può fare?
19-07-2025 16:24
kavokcinque Offline
Tutor AdV
RE: Guarnizione esterna sail drive distaccata
Per ora meglio toglierla e rimetterla a prossimo alaggio, magari una nuova seguendo le indicazioni Volvo Penta per collante e metodo. Sulla mia barca ho trovato una cornice di a inox fissata con delle vitine che evita eventuali distacchi. Se monti poi anche una cornice simile occorre attenzione nel fare i fori per le viti, corti non passanti e del diametro opportuno. Certe cose occorre curasele in proprio, i cantieri nella maggioranza non sono dei certosini...
19-07-2025 17:18
gpcgpc Offline
Togliendola non è che arriva troppa acqua e pressione sulla guarnizione interna? Starei più tranquillo averla a posto....penso di alare da altro cantiere e scalo il costo allaltro cantiere al quale se devo una piccola quota del 10% che mi sono tenuto come precauzione...avrei preferito non trovarmi rogne e non scalare nulla...secondo voi è un comportamento scorretto quello che intendo fare? Essere scorretto è l'ultima delle cose che intendo fare.
19-07-2025 19:19
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
anni fa l’ho incollata in acqua con il multifiss ed e’ durata molti mesi
19-07-2025 20:49
gpcgpc Offline
ho cercato, anche sul manuale officina della trasmissione 120-S-E, ma non trovo indicazioni su collante e metodo, potreste aiutarmi?
@Gioviy se non trovo un cantiere che mi faccia la cosa in economia forse seguo il tupo consiglio, l'importante è che supero agosto... poi a settembre sara tutto piu tranquillo anche lato cantieri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2025 11:50 da gpcgpc.)
20-07-2025 11:49
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Su suggerimento di un cantiere francese, io da anni non l’ho più messa e non finora c’è mai stato il minimo problema. Tra l’altro quando vado in immersione a dare una pulita a elica e carena mi è più facile raggiungere la parte superiore del sail drive, altrimenti inaccessibile.
20-07-2025 11:51
Gioviy Offline
non sono sicuro sia una buona idea rimuoverla definitivamente; oltre al beneficio idrodinamico che e’ indubbio, in caso di cedimento della membrana principale questa guarnizione limiterebbe l’ingresso di acqua, ma lasciarla semi distaccata e’ ancora peggio e rischia di finire sull’elica.
20-07-2025 14:11
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
La membrana è doppia, mai sentito nessuno che sia affondato per la rottura di questa
20-07-2025 18:45
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
La mia barca addirittura non ha la guarnizione esterna, ci sono due appendici in vetroresina resinate allo scafo dopo l'installazione del piede che lasciano qualche millimetro intorno al piede.
20-07-2025 20:02
gpcgpc Offline
Si io penso che serva e non solo per l'idrodinamica, se batti con la prua ho idea che serva a contenere la pressione che investe la membrana vera e propria, ok qualche miglio non succede nulla, ma sono in procinto di fare un centinaio di miglia... cmq, se decidessi di rimanere senza, secondo voi riesco a toglierla via senza tagliarla, chiudendo le pale della mia maxprop tre pale, ovviamente lavorando in acqua e in apnea?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2025 21:26 da gpcgpc.)
20-07-2025 21:24
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Le istruzioni le trovi sul manuale di installazione Volvo Penta. Comunque ci vogliono una comune colla a contatto, carta abrasiva, acetone, un rullino e una perfetta preparazione delle due superfici di contatto. Per ora, se hai urgenza e preferisci non toglierla puoi provare il suggerimento del Multifiss. Per fare questi lavori sotto la barca, anche pulizia elica e fori aspirazione acqua, o si ha un bel fiato oppure meglio avere sempre a bordo bombola ed erogatore per lavorare con la dovuta calma. Utile anche se si prende qualcosa nell'elica. A mio avviso è una "dotazione di sicurezza per levarsi dai guai" che a bordo ci vorrebbe sempre.
20-07-2025 22:49
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Serve solo per l'idrodinamica. Non buttare soldi, fallo re incollare al prossimo alaggio.
20-07-2025 22:50
gpcgpc Offline
Per la colla da usare, leggo un po di tutto... in altra discussione pare che vada bene Bostick 99 ? oppure qui leggo altro collante: JB Weld Ultimate Black Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . cosa usate voi di solito? le istruzioni non indicano una colla precisa...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2025 03:24 da gpcgpc.)
21-07-2025 03:22
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Purché sia una colla a "contatto" cioè una colla da dare su entrambe le superfici e poi bisogna attendere che il solvente evapori prima di accostare le parti. Procurati anche il rullino, serve.
21-07-2025 11:43
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Incollaggio con Bostik 99 seguendo le indicazioni di volvo
21-07-2025 12:20
rosella1970 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Auguri... A noi dopo che si è staccata l originale, 3 cantieri diversi, hanno fallito l operazione di incollaggio.
Povera me, povera me, povera me, mi guardo intorno e sono tutti migliori di me.
26-07-2025 13:18
gpcgpc Offline
Per ora l'ho tolta tagliandola.con una forbice, appena posso la porto al cantiere che ha fatto il lavoro e se l vedranno loro, la vecchia è stata lì per 15 anni quindi penso sia questione di colla e metodo adatti.
26-07-2025 19:57
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Sulla mia barchetta la patella del sail drive era fissata con una cornice in acciaio ma quelle viti sullo scafo e quello spessore che creava la cornice non mi sono mai piaciuti. Quindi, ho tolto la cornice, riempito i buchi e incolato la patella con bostick 99. L'ultima l'ho cambiata 4 anni fa. Lo scorso maggio ho fatto carena ed era ancora lì perfettamente incollata.
27-07-2025 09:44
gpcgpc Offline
Grazie si credo che consiglierò bostick 99 anche al cantiere.
27-07-2025 11:36
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 821 22-04-2024 18:22
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 1.165 03-03-2024 16:25
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.291 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.455 01-12-2023 11:44
  guarnizione oblò santicuti 3 1.647 17-02-2023 11:51
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 7.866 20-01-2023 19:11
  Sail drive matteosampaolesi 30 4.625 05-01-2023 13:52
  Lo "scasso" del Sail Drive" che fa acqua don shimoda 11 2.441 15-10-2022 19:21
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 2.806 09-07-2022 18:14
  Zinco sacrificale sail drive 130 pignieri 6 1.874 19-03-2022 16:47
