Bloccare timone a barra
AdrianoM Offline
RE: Bloccare timone a barra
Se può essere utile date una occhiata a questo accessorio per bloccare la barra del timone. E' sempre a portata di mano e quando non serve si abbassa e libera la barra. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
30-06-2014 08:14
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
@AdrianoM Avevo trovato anche io una soluzione simile, ma l'avevo scartata subito perchè sulla mia barca non c'era una posizione praticabile e comoda dove poterlo montare.
30-06-2014 10:13
Zaurac Offline
@AdrianoM Mica ho capito come funziona. 91
30-06-2014 20:46
Madinina II Offline
Sotto la barra c'è una linguetta, il pettine che vedi nella foto è montato fisso sotto la barra sulla coperta e quando abbassi la barra la linguetta entra in una degli intagli bloccandosi. Lo so, spiegato di melda ma forse hai capito...era montato su barche di mooolti anni fa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2014 22:48 da Madinina II.)
30-06-2014 22:38
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
questo sistema funziona egregiamente:
01-07-2014 00:10
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
@alx avevo in barca un autopilota e non sapevo cosa fosse quel catorcio nero. La pigrizia ed il senso di serenità del lago mi stuzzicarono l'ingegno. C'era a bordo il manico telescopico di una scopa. Lo fissai alla barra con un nodo e inventai lo stik. Il consiglio di alx è prezioso per bloccare il timone. Un giorno presi in mano il catorcio nero, capii come funzionava e lo fissai: fu l'aiuto più grande che ebbi a capire il vento e la regolazione delle vele. Adoro quel coso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2014 01:04 da albodo.)
01-07-2014 01:03
TeoV Offline
Anch'io vado di autopilota. :-) 360,00 euro su SVB e problema risolto: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
01-07-2014 20:07
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Hai fatto bene, l'st1000 plus funziona bene e costa poco.
01-07-2014 23:19
Lampuga67 Offline
Registrato: Feb 2017 Online
In attesa dell'st1000 ho fatto Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
24-02-2018 09:28
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
il problema è, che, quando fissi la barra, regoli le vele in maniera maniacale, pensi di avere fatto tutto benissimo per scendere sottocoperta a prendere una birretta... ti alzi , scendi verso il frigo, sposti il peso, la barca devia e di molto... ti incaxxi, ti rimetti seduto, regoli ancora di più, sudi, ti impegni... poi ti rialzi, sposti il peso, e la barca ri-devia. 53
dubito ergo sum
24-02-2018 09:45
bullo Online
Meglio una sagola e fare un giro sulla barra.
24-02-2018 10:27
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Lo avevo già postato in un altra discussione, per me se non si dispone di un pilota automatico questo è "the best" 18
24-02-2018 11:18
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
... mah Penso sia un problema poco serio: i pescatori, coi quali sono stato molte volte, non avevano tutte queste idee. Una sagola, fissata su un bordo, un parlato sulla barra. Sia a motore che a vela il timone tende a portarsi da una banda: contrastare quella. Leghi la barra e puoi fare tante cose, quando c'è un intervento urgente, fai scapolare il parlato e prendi in mano la barra. Per piccoli aggiustamenti, anche da distante col piede, pieghi un po' la cimetta in modo che il timone aggiusti la rotta. Costo? Efficienza? Vedete voi! Forse poco tecnologico...
24-02-2018 12:45
Fides Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Quoto sagola ... ma con pilota elettrico si suppone vento costante giusto? Altrimenti cmq devi ri bordare... o sbaglio?
24-02-2018 13:44
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #35
elastico sul timone bloccato sopravento con uno strozzascotte tipo camcleat trovi la tensione giusta in due minuti quando la barca va all'orza il timone si scarica di quel tanto da permettere all'elastico di tirare a se il timone poggiando in rapporto al tipo di barca puoi ottenere un buon autocontrollo sulla mia che é assolutamente nervosa e instabile il tempo necessario a scendere giù, prendere una birra in frigo e aprirla c'è tutto e ne avanza pure per berla chiaramente non c'è storia contro un autopilota ma può essere d'aiuto per tante situazioni, anche per rendere la timonata meno nervosa
24-02-2018 16:40
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #36
Sad RE: Bloccare timone a barra
un collo sulla barra e i capi legati alle due bitte. forma una V che puoi regolare spostando il collo verso avanti/dietro. serve per evitare di stare chino e torto mentre timoni. ma devi essere seduto al tuo posto altrimenti timone collegato alle vele tipo questo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2018 16:33 da mckewoy.)
25-02-2018 16:32
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #37
riapro questa discussione; qualcuno ha provato questo oggetto: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . mi sono fatto prestare questo da un amico :
funziona ma mettendolo sotto è molto scomodo da aprire e chiudere non vedendo l'incastro della molla e vai a rischio prenderti le dita 26 Uscendo spessissimo solo lo ho trovato utile, ho il pilota ma questo lo vedo un attimo più pronto quando lascio il timone per qualche momento.
22-07-2025 13:46
Discola Offline
Messaggio: #38
proprio nessuno ha usato questo oggettino?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2025 13:18 da Discola.)
31-07-2025 13:18
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #39
@Lampuga67 Io uso una barra come questa per tenere fermo il timone al centro all'ormeggio. Mi piace che sia fermo, femminismo, non capisco quelli che all'ormeggio alzano la barra è la legano magari con un elastico al paterazzo, la pala fa dei continui movimenti dx sx usurando le boccole. Ovviamente è equivalente al sistema con due cimette. Ci ho fatto qualche foro in più dx sx e Occasionalmente la uso anche in navigazione
01-08-2025 09:04
marmar Offline
Messaggio: #40
@Discola Lo uso “da sempre” e funziona molto bene per tutto, l’unico ovvio fastidio è l’ingombro della cima se non la togli
02-08-2025 17:33
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.079 25-04-2025 18:07
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 769 09-04-2025 13:56
  Bloccare ancora sul musone enio.rossi 45 9.296 23-06-2024 22:14
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 1.177 30-03-2024 18:40
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 2.245 10-12-2023 13:26
  trattamento barra timone vonkapp 3 1.550 07-01-2023 00:15
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 753 23-10-2022 20:04
  Come bloccare l’ancora sul musone elan 333 15 2.684 25-09-2022 17:56
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 3.121 20-09-2022 09:54
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)? salvo.coppa 43 9.401 19-04-2022 12:17
