Verniciare campana winch
redpippo Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Qualcuno ha mai provato a verniciare la campana del Winch? La mia attualmente è cromata , ma di sta tutta macchiando Vorrei farla verniciare grigia ,con il procedimento di elettro deposizione Ma non so se è una buona soluzione resistente nel tempo E in oltre non so se andrebbe a coprire completamente la parte zigrinata del collo Se qualcuno mi può consigliare
27-07-2025 08:15
RE: Verniciare campana winch
Di quale campana parliamo, salpa ancora? O scotta? Poi é unico o coppia?, personalmente farei sabbiare la campana e la farei anodizzare nera dura marina, oppure ricromatura.
27-07-2025 09:43
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Le mie sono in acciaio, erano anch'esse macchiate. Portate da uno che lavora l'acciaio me le ha restituite come nuove.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2025 09:50 da giorgio23570.)
27-07-2025 09:48
redpippo Offline
Mi riferisco ai 4 Winch scotta e drizze Anodizzare è lo stesso procedimento della verniciatura con elettro deposizione? Vorrei evitare la cromatura , risulta essere sempre più delicata
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2025 10:03 da redpippo.)
27-07-2025 10:00
bludiprua Offline
Dipende se la campana è in alluminio oppure bronzo, nel primo caso fai anodizzare (cosa non facile da trovare se vuoi un certo spessore), nel secondo fai cromare. Lascerei perdere la verniciatura.
IG: @bludiprua
27-07-2025 14:32
redpippo Offline
Devo documentarmi su che tipo di metallo sia Sono della harken
27-07-2025 17:47
bludiprua Offline
Se c'è un graffio lo vedi subito dal colore che emerge. Se pesa è bronzo. Se fa ossido verde è bronzo. Se è colorato di nero è quasi sicuramente di allumino. Se come dici, sono cromati è più probabile bronzo.
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2025 22:07 da bludiprua.)
27-07-2025 22:05
In FVG posso suggerire ditta Durox Udine, ma vogliono il pezzo sabbiato, sgrassato, pronto, non muovono una sola briciola dal pezzo.
27-07-2025 22:13
redpippo Offline
Mi documento chi possa fare un buon lavoro dalle mie parti ( Lecce) Diversamente accetto eventuali suggerimenti Per quanto riguarda il costo , immagino che come sempre sia un salasso quando si parla di nautica
28-07-2025 15:11
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Io ne ho fatti cromare 4, il prezzo "industriale, non nautico è stato 100 euro, cromatura a spessore, sono lì da 3 anni e penso che sia una cromatura più resistente di quella originale (proprio perche ' a spessore', viene definita proprio così in ambito industriale
29-07-2025 18:50
albert Offline
Ma dopo la cromatura a spessore la zigrinatura della campana c'è ancora ?
30-07-2025 11:57
ibanez Offline
Avevo chiesto al cromatore di eseguire una godronatura dellae campane prima di cromare. Siccome il cromatore era l'amico del mio amico al quale ho chiesto il favore, lui non lha fatta e adesso sono lisci. Quando li ho visti mj ha preso il coccolone ma non potendogli dire nulla ho pagato e ringraziato. Li ho montati, convinto che li avrei rlismontati per rifare il lavoro, invece no, sono i whinch sulla tuga e vanno benissimo. Se fossero stati quelli della scotta genoa penso che saeebbe stato diverso
30-07-2025 20:04
redpippo Offline
@Wally È possibile avere il contatto? Non trovo nessun in zona che lo faccia Mi propongo tutti la verniciatura a polvere elettrostatica Ma penso che non vada bene
ieri 06:40
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Ricorda pezzo consegnato perfetto, risultato perfetto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 07:15 da Wally.)
ieri 07:14
albert Offline
Ma qui si parla di Nichelatura chimica, non di Cromatura. Non sono esperto in metallurgia, ma mi risulterebbe che il risultato estetico dei due trattamenti sia simile, ma non così la resistenza all'abrasione. Nel sito leggo una nota a tal proposito ..."Ciò permette di aumentare significativamente la resistenza a usura dei componenti rivestiti, grazie al basso coefficiente di attrito del nichel chimico"... ma il basso coefficiente di attrito non è un requisito graditissimo sulle campana dei winches.
Nel sito di un'altra ditta che esegue la cromatura si legge anche:
L’utilizzo del cromo inoltre dona alla superficie dell’oggetto una notevole durezza: per questo motivo la cromatura è il trattamento principe per la finitura di elementi che devono resistere a forti usure.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 11:34 da albert.)
ieri 10:34
ibanez Offline
Se la campana é in bronzo non avrei dubbi, cromatura. Se in alluminio la nichelatura potrebbe essere presa in considerazione, credo che diversi componenti sulle nostre barche ce l'abbiano, ad esempio la falchetta é in alluminio con anodizzazione "dura", ma le campane dei winch harken non mi sembrano anodizzate, in effetti potrebbero essere nichelate ma non sono sicuro, andrebbe approfondito. Ma dato che qui si parlava di campane in bronzo (se non erro, cromatura tutta la vita.
ieri 12:29
lupo planante Offline
@bludiprua lo smonti, lo giri, prendi un cutter, gratti tra i dentelli e vedi
ieri 13:17
Albert, ho appena fatto fare a loro l'anodizzazione dura marina di tutte le puleggie rifatte dell'albero le galliocce Nemo diventate viola e la rotaia del tangone in anodizazz grigia ho speso 150€ per tutto loro vanno a m2
ieri 17:50
albert Offline
(ieri 17:50)Wally Ha scritto:  Albert, ho appena fatto fare a loro l'anodizzazione dura marina di tutte le puleggie rifatte dell'albero le galliocce Nemo diventate viola e la rotaia del tangone in anodizazz grigia ho speso 150€ per tutto loro vanno a m2
Qui a Remanzacco ?? Da tenere in considerazione !! 353535
oggi 09:48
  Verniciare fianchi zorrolavolpe 14 3.166 08-03-2019 00:36
  Albin Vega 27 verniciare parte degli interni rodi 15 12.283 06-02-2018 23:25
  verniciare albero legno jomabrasil 1 3.027 27-04-2014 14:24
  OT verniciare vasca da bagno extrabit 3 3.154 06-10-2012 16:47
  Verniciare scafo in nero? micsel 73 17.888 07-09-2012 18:14
  verniciare la vetroresina con zinc-o-tass ganki 1 2.629 20-06-2012 16:04
  ricostruzione base per winch krill 4 2.447 23-10-2011 23:35
  verniciare barca vtr aiuto! giuspin 6 4.582 14-07-2011 07:32
  Come verniciare l'opera morta interna Karlito 1 3.240 17-06-2011 05:07
  Maniglia per winch fai da te FreeFly 17 5.351 21-04-2011 06:39
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: BornFree
