Lombardini Focs 1003 scalda
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #21
RE: Lombardini Focs 1003 scalda
Allora, ne arrivo dal mare. Ho pulito bene l'elica e l'ho scaricata (ridotto il passo). Adesso riesco a tenere i 2.500 giri senza andar nel rosso (sia pur di uno/due mm) e i 6.2 kts. Parto la notte tra sabato e domenica per la crociera, ma avrei preferito risolvere al 100%
02-08-2022 16:14
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #22
Esatto, ho il 1404 e sulla barca precedente avevo il 1003.
03-08-2022 07:15
matteo Offline
Messaggio: #23
Riprendo questo thread per aggiornarvi cosa è successo in questi ultimi anni: il problema mai è stato risolto, nonostante il meccanico abbia fatto di tutto al circuito acqua salata e a quello acqua dolce. Due settimane fa partiamo epr la Corsica e, a 35 miglia dalla mia costa notiamo fumo bianco dallo scarico: il motore scalda decisamente e l'acuqa è in eboliizione. Si torna a casa a vela, sfruttando tre groppi (si passava da gennaker con tre kts di vento a due mani alla randa e 30/35 kts). In sei ore siamo a casa, belli attapirati. Cambio meccanico e mi attacco al telefono con l'ufficlae Lombardini; con chiamate quotidiae mendico per 2/3 settimane un appuntamento e finalmente ieri pomeriggio viene in barca. Settantenne con bella esperienza. Non vuole sapere nulla di quanto fatto dal precedente collega, mi chiede se la girante è stata cambiata (si), se il getto d'acqua dallo scarico è adeguato (si) e infine se la girante ha mai perso palette (no). Dopo di che procede allo smontaggio dello scambiatore e del riser. Apparentemente il precedente meccanico diceva di fare le cose, ma agli effetti no; questa è la situazione trovata: Che dire?! 4 anni di vacanze vissute male con gli occhi puntati al termometro, una vacanza completamente saltata, nervosismo e screzi con moglie che, naturalmente, non si capacita delle cose Il riser - non si vede che l'esterno - dentro è tappato di sale (tubo laterale) e 1/3 di residui carboniosi (tubo principale). In 18 anni di tagliandi fatti e pagati regolarmente nessuno, benchè da me raccomandato, mai ha messo le mani nel riser e nello scambiatore..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2025 12:40 da matteo.)
30-07-2025 12:34
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #24
Solidarietà, io ho un LDW1003 del 2007 mai di questi problemi, pulito fascio tubiero 4/5 anni fa, cambiato cinghia distribuzione, revisionato pompa acqua 2 volte, montata una T alla presa a mare per sciacquo con acqua dolce, regolari tagliandi (+ o -) ma non avevo mai smontato il raiser perchè inox, appena posso provvederò .
MEOLO
31-07-2025 11:47
matteo Offline
Messaggio: #25
Il riser sarà pure inox, ma evidentemente non è esente da sale e incrostazioni carboniose. Tieni presente che il mio motore - del 2007 anche lui - non ha mai girato al minimo (come tanti fanno in porto) e viene usato tutto l'anno perchè abito a 10' dal porto. Non ho quindi mai pensato di sciacquarlo con acqua dolce. La pompa dell'acqua che dici aver revisionato, dolce (e giustifica che nel frattempo hai cambiato la cinghia di distribuzione e suo tenditore) o salata?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2025 16:48 da matteo.)
31-07-2025 16:31
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #26
Ho letto questo post dall inizio, sembrava che stesse passando il messaggio che il raiser in inox non cé bisogno di controllarlo. Inox o ghisa non cambia nulla ai fini della occlusione, ció che influenza molto l'accumulo di residui carboniosi é la sua forma geometeica, come viene utilizzato il motore (no a bassi giri e eliche troppo cariche di passo e diametro) e a come brucia il combustibile (stato di salute di pompa e iniettori)
31-07-2025 18:35
fabrizio 61 Offline
Messaggio: #27
@matteo Pompa acqua salata naturalmente.
MEOLO
01-08-2025 11:56
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #28
Mi dispiace molto per la situazione, avevo anche desistito perché pensavo di aver completamente sbagliato l'analisi purtroppo confermi che le verifiche bisogna farsele da soli o almeno farsi mandare le foto dei pezzi smontati Sad Aggiungo a quanto detto da Ibanez che anche i depositi salini non dipendono dal materiale ma dalle temperature raggiunte dall'acqua salata, come scrivevo allora, se l'acqua raggiunge i 55°C (nel raiser) formerà dei depositi salini insolubili.
01-08-2025 16:41
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #29
Matteo, mi spiace per la vacanza saltata! Domanda: il boiler è adesso tornato a scaldare regolarmente? Perché anche il mio arriva a fare solo un po' di acqua tiepida e nulla più. Il tubo di mandata al boiler è caldo, quello di ritorno appena tiepido, ma tolti i tubi il circuito è libero da ostruzioni. Con la corrente funziona perfettamente. Il motore per fortuna non scalda, il fascio tubiero e il reiser sono stati puliti l'ultima volta 5 anni fa, ma nel frattempo di ore ne ho fatte ben poche (200/250?) su un totale di 1100 circa. In autunno mi ci dedico perché voglio risolverla, quindi ogni consiglio o indicazione sono preziosi.
03-08-2025 11:35
matteo Offline
Messaggio: #30
Marco, non lo so ancora. Il meccanico viene domattina a rimontare tutto. In ogni caso, la situazione boiler non dovrebbe cambiare perchè legata al circuito dell'acqua dolce e non a quello dell'acqua salata in cui ora abbiamo messo mano. Dove tieni ora la tua bella barca?
04-08-2025 10:10
marbr Offline
Messaggio: #31
Spero risolviate! Da due anni siamo migrati ad est a vedere di persona un po' di Adriatico :-)
04-08-2025 23:01
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 12.197 09-05-2025 13:07
  Lombardini Focs 903M luca20 6 894 13-09-2024 16:00
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.280 23-07-2024 23:19
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 1 623 14-07-2024 23:28
  Olio motore lombardini 702m cicciobart1982 1 514 07-07-2024 10:50
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 753 28-05-2024 12:15
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 709 21-02-2024 13:50
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 4.377 13-10-2023 15:42
  Lombardini ldw 903 m Valsail 15 6.378 06-10-2023 14:22
  Lombardini Kohler KDI 1903M-MP giorgio8596 0 527 22-09-2023 17:34
